> Мой первый AC/DC на TOP204, Подскажите, что может не заработать
war4one
сообщение Jul 28 2010, 11:53
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Нарисовал свой первый AC/DC на TOP204. Выходная стабильность напряжения не критична, габариты поджимают, поэтому пытался обойтись минимумом компонентов. Подскажите, что может не заработать, вернее, что именно точно не заработает :)
Прикрепленный файл  AS_PS_01.sch.pdf ( 57.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Электронные устройства Open Hardware
manowar
сообщение Aug 31 2010, 13:40
Пользователь №: 2 516
С6 нужно или на импульсный ток >=3а(что малогабаритного не найти) или размазать этот ток на два кондёра ..
war4one
сообщение Oct 19 2010, 11:10
Из: г. Уфа
Акыны, подскажите, почему не работает?
На вторичке пачки импульсов 100 кГц длиной 20 мс с периодом 500 мс. Соответственно, на выходе пила 1-6 В.
Если от входа отключить 220 В, то слышен тихий щелчок, на вторичке непрерывная последовательность импульсов и на выходе несколько секунд почти нормальное напряжение 28 В.
Период следования пачек импульсов потихоньку удлиняется, как будто заряжается какая-то емкость, так что если блок проработает несколько минут, то при повторном включении во вторичке вообще ничего нет.
Нагрузка 1.5 кОм.
Куда копать?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 19 2010, 12:44
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 14:10) *
Куда копать?
Представте моточные данные транса и напряжения, с мощностью (вход-выход)
war4one
сообщение Oct 20 2010, 06:23
Из: г. Уфа
Цитата(tyro @ Oct 19 2010, 16:00) *
Попробуйте 150 Ом.
Попробовал, все то же самое, только амплитуда пилы во вторичке уменьшилась.
Трансформатор покупной - POL-24013
ОС от вторички я сейчас отключил, замкнув транзистор оптопары, так что получилась вот такая схема:
На конденсаторе C1 пила 4.5 - 5.8 В, что, насколько я понял, соответствует постоянному авторестарту. Чего может не хватать микросхеме? А то в документации написано: "Когда признаки неисправности пропадают, вновь начинается нормальное регулирование выходного напряжения".
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 20 2010, 13:02
Из: г.Киев
В таком виде схема работать не будет, вы ее запираете повышенным напряжением ОС. Необходимо в место транзистора поставить резистор, Вы должны организовать делитель напряжения от выходной обмотки, резистор в нижнем плече - это внутренний резистор ТОРа, читайте апликейшен, верхний резистор-внешний ( обычно это КЭ транзистора). Помоему на вход С нужно подавать около 5В, читайте пдфку.
- war4one   Мой первый AC/DC на TOP204   Jul 28 2010, 11:53
- - Savrik   По входной цепи - после предохранителя я бы устано...   Jul 28 2010, 12:00
- - Microwatt   С1 великоват. Лучше поставить два по 0.1 или 0.2 д...   Jul 28 2010, 13:06
|- - war4one   Спасибо за советы, схему переделал. Вопросы: 1) че...   Jul 29 2010, 07:39
|- - Microwatt   Цитата(war4one @ Jul 29 2010, 10:39) Спас...   Jul 29 2010, 10:35
|- - vlvl@ukr.net   C10 я бы поставил на большее напряжение.   Jul 30 2010, 10:13
- - Microwatt   а я С10 так вообще не нашел в схеме....   Jul 30 2010, 10:22
|- - war4one   C10, 470 мкФ 35 В, стоит во вторичке после выпрям...   Jul 30 2010, 10:51
|- - Microwatt   Цитата(war4one @ Jul 30 2010, 13:51) C10,...   Jul 30 2010, 13:19
|- - war4one   + трассировка. Работать будет?   Aug 2 2010, 11:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 30 2010, 16:19) Аг...   Aug 4 2010, 07:38
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 4 2010, 10:38) ...   Aug 4 2010, 08:35
- - orion9   VD4 нужно вольт на 600, и одного ампера достаточно...   Aug 27 2010, 13:21
|- - war4one   Сейчас обнаружил, что пачки импульсов, генерируемы...   Oct 20 2010, 10:09
- - tyro   Извините за нескромный вопрос, а нагрузка подключе...   Oct 19 2010, 11:50
|- - war4one   Цитата(tyro @ Oct 19 2010, 14:50) Извинит...   Oct 19 2010, 11:52
|- - tyro   Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 15:52) Нагр...   Oct 19 2010, 12:00
- - Microwatt   На вторичных обмотках ДВУПОЛЯРНОЕ напряжение. Отри...   Oct 20 2010, 11:01
|- - war4one   Microwatt, спасибо за развернутый ответ. Да, ОС пр...   Oct 20 2010, 12:17
- - _Pasha   Ну, уважаемые, в ДШ настоятельно рекомендуют подкл...   Oct 20 2010, 13:28
|- - war4one   Обмотку 10-6 подвесил в воздухе, после диода в обм...   Oct 22 2010, 12:46
|- - war4one   Цитата(_Pasha @ Oct 20 2010, 17:28) ... в...   Oct 25 2010, 05:46
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 09:46) а во...   Oct 25 2010, 05:58
|- - war4one   Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 25 2010, 09...   Oct 25 2010, 06:10
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 10:10) А ра...   Oct 25 2010, 06:21
|- - Microwatt   Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 09:10) А ра...   Oct 25 2010, 12:40
|- - war4one   Спасибо за ответы. Действительно, при замене диода...   Oct 26 2010, 10:32
- - georgy31   Похоже лишняя индуктивность транса, надо бы витков...   Oct 22 2010, 18:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(georgy31 @ Oct 22 2010, 21:47) Пох...   Oct 25 2010, 05:42
- - Microwatt   Напряжение - еще не все. Куда больше информации да...   Oct 22 2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
