> "Рассинхронизация" с USART, Нестабильная связь
nik0lay_
сообщение Oct 19 2010, 12:57
Пользователь №: 60 270
Здравствуйте.
Такая проблема: есть собранное устройство на PIC16F877, интерфейсная микросхема ADM232AAN, скорость передачи 2400, асинхронный прем/передача, 8 бит, четность не смотрим, 1 стоповый бит, управления потоком нет, подключение по 3-м проводам (прем-передача-общий); не всегда устанавливается связь с компьютером.
Например: компьютер включен, включаю устройство, включаю гипертерминал (все настройки соответсвуют) - нет приема, в терминале отключить-вызов, отключить-вызов.. и связь появляется! иногда связь начинает идти "кривыми" символами (передаются другие), иногда начинает идти как положено. Причем если уж подключилось, но связь стабильная, все четко, без сбоев.
Если питание на устройство подавать при включенном терминале, то связь устанавливается сразу, без сбоев.
Не хватает опыта что бы разобраться в причинах, большая просьба помочь......
nik0lay_
сообщение Oct 20 2010, 12:39
Осциллографа я не нашел, зато нарыл неплохую УСБ-АЦП, и вот что получается:
- форма сигнала соответствует тому, что показывает эмулятор Протеус
- уровни не соответствуют, высокий уровень +3,8; низкий -0,7; как я понимаю должно быть где то по 10-ке вольт
- на выводах V+ и V- тоже не то, +7 и -0,7 соответственно..
Похоже интерфейсная микруха не раскачивается, хотя все по даташиту...
Danis
сообщение Oct 20 2010, 13:03
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Для MAX232 на выходе TX - T2_OUT у компа это RX), должно быть -8 до -11 В примерно, это есть логическая единица, +8...+ 11 - лог 0.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 20 2010, 13:07
Magic Friend
- nik0lay_   "Рассинхронизация" с USART   Oct 19 2010, 12:57
- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 19 2010, 15:57) Не ...   Oct 19 2010, 13:11
|- - nik0lay_   Цитата(Danis @ Oct 19 2010, 19:11) Привет...   Oct 19 2010, 13:24
|- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 19 2010, 16:24) Поп...   Oct 19 2010, 13:39
- - nik0lay_   Попробывал эту програмку.. интересная штука. В мом...   Oct 19 2010, 14:41
- - rezident   Цитата(nik0lay_ @ Oct 19 2010, 18:57) Нап...   Oct 19 2010, 16:45
|- - Danis   Цитата(rezident @ Oct 19 2010, 20:45) не ...   Oct 19 2010, 17:12
|- - nik0lay_   Цитата(rezident @ Oct 19 2010, 22:45) Сое...   Oct 20 2010, 04:47
|- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 20 2010, 08:47) Я т...   Oct 20 2010, 05:14
|- - nik0lay_   Цитата(Danis @ Oct 20 2010, 11:14) Зачем ...   Oct 20 2010, 07:02
|- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 20 2010, 10:02) Да ...   Oct 20 2010, 08:31
|- - iosifk   Цитата(nik0lay_ @ Oct 20 2010, 16:39) Осц...   Oct 20 2010, 13:12
- - remote_job   А тактироваание UART достаточно точное и стабильно...   Oct 20 2010, 18:43
|- - AHTOXA   Сдаётся мне, что данные передаются сплошным потоко...   Oct 20 2010, 19:13
- - nik0lay_   Еще раз здравствуйте! Докладываю ситуацию. И...   Oct 21 2010, 11:26
- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 21 2010, 14:26) Дум...   Oct 21 2010, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
