> Схема переключения на резервное питание
Pavel V.
сообщение Oct 20 2010, 11:37
Пользователь №: 17 742
Помогите, пожалуйста, придумать схему переключения на резервное питание...
Условия:
Внешнее напряжение питания 24-30В, сама система питается через DC/DC преобразователь напряжением 12В. В состав системы входит несколько устройств, часть из них рассчитаны на стабильные 12В питания, часть на диапазон 9-36В.
Задача:
Обеспечить резервное питание части устройств системы при пропадании основного питания.
При этом в режиме питания от аккумулятора допустимо напряжение более 12В (т.е. в этом режиме работают только устройства с широким диапазоном входных напряжений).
Первая мысль, которая родилась в голове - обычное реле, обмотка которого запитывается от выхода DC/DC преобразователя. При пропадании питания контакты будут перекидывать питание с преобразователя на аккумулятор, и обратно.
Но проблема в том, что напряжение срабатывания реле и напряжение отпускания сильно отличаются и, естественно в направлении переключения с основного питания на резервное, оборудование перезагружается.
Вижу два пути развития - либо помогать реле отключаться до того как напряжение упадет до критического, либо делать схему коммутации на транзисторах.
А может быть кто-нибудь знает промышленные источники бесперебойного питания на низкое входное напряжение? Это было бы вообще идеальным вариантом решения. Я, к сожалению, таких не нашел.
Good News Everyone!
yakub_EZ
сообщение Oct 20 2010, 13:32
Пользователь №: 42 252
Запитывать реле непосредственно со входа, где пропадает питание, а не выхода источника питания
- Pavel V.   Схема переключения на резервное питание   Oct 20 2010, 11:37
- - СветLANa   А токи то какие? Может просто резервное питание че...   Oct 20 2010, 11:52
|- - Pavel V.   Цитата(СветLANa @ Oct 20 2010, 15:52) А т...   Oct 20 2010, 12:28
|- - _Pasha   .   Oct 20 2010, 12:49
- - _Pasha   Напрашивается dc/dc конвертор, в котором времязада...   Oct 20 2010, 13:47
- - Pavel V.   Цитата(yakub_EZ @ Oct 20 2010, 17:32) Зап...   Oct 20 2010, 13:51
|- - _Pasha   Цитата(Pavel V. @ Oct 20 2010, 16:51) Пре...   Oct 20 2010, 13:58
- - rezident   Либо я чего-то не понял, либо проблема надуманная....   Oct 20 2010, 14:30
- - Green_Smoke   Цитата(Pavel V. @ Oct 20 2010, 15:37) Пом...   Oct 20 2010, 17:50
- - Altemir   А развязка от первичного источника нужна? Берётся ...   Oct 20 2010, 18:20
- - Microwatt   какая-то надуманно-вымученная проблема. или просто...   Oct 20 2010, 19:56
- - Pavel V.   Может быть я плохо сформулировал задачу.. Попробую...   Oct 21 2010, 07:03
- - Microwatt   Цитата(Pavel V. @ Oct 21 2010, 10:03) Еще...   Oct 21 2010, 11:49
- - rezident   Цитата(Pavel V. @ Oct 21 2010, 13:03) Еще...   Oct 21 2010, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.07677 секунд с 7
