Бага sim900, UDP в прозрачном режиме |
Oct 20 2010, 09:15
Пользователь №: 19 504
Цитата(rx3apf @ Oct 20 2010, 10:59)  Я использую обычные "серые" адреса, вроде проблем нет (кроме обычных ограничений для такой структуры). Испоьзуете по UDP? В каком режиме? Можете ли огласить тип/версию модема, строки инициализации и проверить - сразу после cipstart будет ли модем принимать данные?
Oct 20 2010, 09:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(id_Alx @ Oct 20 2010, 13:15)  Испоьзуете по UDP? В каком режиме? Можете ли огласить тип/версию модема, строки инициализации и проверить - сразу после cipstart будет ли модем принимать данные? SIM900, B06 (работало и с B01), "прозрачный" режим. После cipstart ну никак не могу сразу принимать данные - говорю же, использую "серые" адреса, потому, пока сервер от меня ничего не получит, он не знает, куда посылать. Что-то послал с модема - все, можно передавать на модем (до тех пор, пока не сменится порт, что иногда бывает очень быстро).
Oct 20 2010, 12:32
Из: Moscow, Russia
Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 16:21)  Вообще с этой багой какой-то казус. Она стабильно вопспроизводится на модуле старого хардварного релиза. В частности S2-1040S-Z0902. Это самый первый сим900 который я купил. Позднее я купил еше 10 модулей версии S-1040S бещ дополнительной маркировки. На них проблемы не замечены, хотя они запаяны в одинаковые платы и перешиты на шестую прошивку. В голове не укладывается как это связано. Но старый модуль реально постоянно меняет порт. Новый держится часами. Не связано это с модулем, я уверен на 100%. С серыми ip порты меняются (могут меняться, а могут долго держаться) и с виндовым стеком и совсем другими модемами. Зависит (как я понимаю) от конкретного оператора, от настроек и загруженности базовых станций, от времени суток, от положения звезд... В общем случае - порты меняются, причем довольно часто. Если это не устраивает - покупайте "белые" ip, фиксируйте порт. Вот только это дополнительные расходы и ограничения.
Oct 20 2010, 13:19
Из: Moscow, Russia
Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 16:40)  Общего случая тут нет, есть толко частные  Я говорю про то что наблюдаю. Как работает NAT - осведомлен. Из этого совсем не следует что порт должен скакать. Но и не следует то, что порт _обязан_ оставаться неизменным. Цитата Даже наоборот, зафиксировав один раз и добавив запись в таблицу трансляции порт остается неизменным пока запись не умрет из-за длительного отсутствия обмена. Остается ? Так на что жалуетесь ?  Цитата Т.к. обмен у меня не прекращается - это не мой случай. Обмен непрерывный или все ж есть паузы ? Если есть, то какие интервалы между посылками ? У меня меняется иной раз при паузе меньше минуты. И при работе через виндовый стек - тоже меняется. Непрерывный обмен в течении нескольких минут - не пробовал.
Oct 20 2010, 19:48
Пользователь №: 480
QUOTE (rx3apf @ Oct 20 2010, 17:19)  Остается ? Так на что жалуетесь ?  Как я уже написал выше, выяснилось что проблема специфична для одного конкретного модуля с ранним хардварным релизом. Обмен идет раз в минуту.
groovy Бага sim900 Oct 7 2010, 19:03 av-master у меня 900-ка уже 2 месяца непрерывно долбит и вро... Oct 7 2010, 19:31 groovy Дополнение:
Все вышеперечисленное происходит при ... Oct 7 2010, 19:52 stream На этой карточке оператор предоставляет белый IP-а... Oct 8 2010, 06:34 =F8= Цитата(stream @ Oct 8 2010, 09:34) На это... Oct 8 2010, 09:08 groovy QUOTE (stream @ Oct 8 2010, 10:34) На это... Oct 10 2010, 15:42  alx125 Цитата(groovy @ Oct 10 2010, 18:42) IP ад... Oct 10 2010, 23:32  rx3apf Цитата(groovy @ Oct 10 2010, 19:42) По де... Oct 11 2010, 19:32 ArtemKAD Возможно эти
http://www.eserv.ru/WhatIsProxyServer... Oct 10 2010, 21:13 groovy QUOTE (ArtemKAD @ Oct 11 2010, 01:13) Воз... Oct 11 2010, 14:28 ArtemKAD Андрей Черезов? Вряд-ли - я бы Андрея узнал... Да ... Oct 11 2010, 15:05 id_Alx AT+CLPORT не для этих случаев?
Вдогонку - UDP воо... Oct 12 2010, 08:55 rx3apf Цитата(id_Alx @ Oct 12 2010, 12:55) Вдого... Oct 20 2010, 07:38         rx3apf Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 23:48) Как я... Oct 20 2010, 19:50
