Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе |
Oct 20 2010, 14:50
Из: Северодвинск
Пользователь №: 51 213
Ув. коллеги! Многие давно используют для измерения сопротивлений ратиометрический метод (сравнение с эталонным сопротивлением). Хотелось бы переложить этот способ измерения для переменного тока (измерение проводимости жидкостей). Сразу подумалось про использование моста из N-FETов, нагрузку поместить в диагональ моста, измерять однополярное напряжение до моста, сопртивлением тр-ров пренебрегаем. Возникают небольшие трудности с питанием верхних плечей, но вроде как решаемо. Диапазон измерений 0-50 mS, это (с учетом темп. компенсации) где-то 100 Ом - 100 кОм (бесконечность не пишу  , точности 5-7% будет достаточно... Прошу покритикавать, может я не вижу каких-то подводных камней? Или не знаю устоявшихся проверенных решений? Дальше встанет вопрос реализовать все это с питанием от петли 4-20, будет еще интереснее...
Oct 21 2010, 08:00
Из: Северодвинск
Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 09:45)  Если в двух словах - на один электрод подаёте переменное напряжение, с другого - снимаете ток. Дальше усилитель (если нужен), фильтр (тоже бывает нужен) и детектор - синхронный или амплитудный. Ну а дальше АЦП и математика. Не, ну азбуку то я помню еще... Цитата Ваша упомянутая ратиометричность достигается одинаковым значением опоры генератора напряжения и АЦп. То есть, от самой опоры и её стабильности ничего не будет зависеть, а с выхода АЦП будете иметь значение проводимости, умноженное на коэффициент преобразования. И с этим, вроде как, все ясно. Проблема сделать ЭТО с питанием от токовой петли (на измериловку останется не более 2 mA). Поэтому и хочу попробовать, коммутируя нагрузку мостом, подавать на электроды очень короткие (200-300 uS) знакопеременные импульсы с частотой порядка 50-100 Гц. Вроде как и без усилителей должно получиться. Схему чуть позже накидаю.. Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:53)  У меня никогда такого не было... Что такое идот? Буковка "И" потерялась. Бывает...
VaBo Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе Oct 20 2010, 14:50 Пушкарев Михаил Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50) Возника... Oct 20 2010, 15:21 VaBo Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2010, 19... Oct 20 2010, 16:14  stells Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 20:14) В чем р... Oct 20 2010, 16:25   VaBo Цитата(stells @ Oct 20 2010, 20:25) ну Вы... Oct 20 2010, 16:37    stells Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 20:37) Ну а 10... Oct 20 2010, 17:45 stells так Вы хотите сопротивление измерить или проводимо... Oct 20 2010, 16:02 Petr_I Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50) Прошу п... Oct 20 2010, 17:05 VaBo Цитата(Petr_I @ Oct 20 2010, 21:05) Засад... Oct 20 2010, 17:50  Petr_I Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 21:50) При как... Oct 20 2010, 18:11 Microwatt Вы не с простого, эмбеддерского АЦП начинайте, а с... Oct 20 2010, 17:08 VaBo Цитата(Microwatt @ Oct 20 2010, 21:08) Вы... Oct 20 2010, 17:40 Tanya http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/base/RK/220008.shtm... Oct 21 2010, 06:39  VaBo Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 10:39) http:/... Oct 21 2010, 07:37   Tanya Цитата(VaBo @ Oct 21 2010, 11:37) Почувст... Oct 21 2010, 07:53 Herz Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 07:45) Если... Oct 21 2010, 08:10  MrYuran Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 12:10) А как э... Oct 21 2010, 08:22   VaBo Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 12:17) Смот... Oct 21 2010, 08:25   Herz Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 10:22) Очен... Oct 22 2010, 07:17    stells Цитата(Herz @ Oct 22 2010, 11:17) Не поня... Oct 22 2010, 07:19    MrYuran Цитата(Herz @ Oct 22 2010, 11:17) Не поня... Oct 22 2010, 07:37 Евгений Германович В кондуктометрах (насколько я помню) частота повыш... Oct 21 2010, 12:39 VaBo Схемку вот накидал предварительно... Oct 21 2010, 18:35 stells токоизмерительный резистор 1кОм при сопротивлении ... Oct 22 2010, 03:52 VaBo Цитата(stells @ Oct 22 2010, 07:52) токои... Oct 22 2010, 06:38  stells Цитата(VaBo @ Oct 22 2010, 10:38) И ОУ, п... Oct 22 2010, 06:56 One Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50) ...Диап... Oct 22 2010, 07:00 MrYuran Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:00) а вот ... Oct 22 2010, 07:02  One Цитата(MrYuran @ Oct 22 2010, 11:02) Ага,... Oct 22 2010, 07:07   stells Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:07) объяснит... Oct 22 2010, 07:09   MrYuran Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:07) объяснит... Oct 22 2010, 07:11    One Цитата(MrYuran @ Oct 22 2010, 11:11) Для ... Oct 22 2010, 07:27
