Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...? |
Oct 21 2010, 07:50
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Microwatt @ Oct 21 2010, 01:54)  Обоснование, конечно серьезное.... Кто мешал EFD 25 поставить? ладно, дело вкуса.... EFD проще в плане технологии, ELP удобнее в плане трудоемкости... Цитата(ArseGun @ Oct 20 2010, 20:00)  Из минусов планара - повышенное внимание требует к себе конструкция изоляции обмоток, особенно предотвращение бокового пробоя вдоль плоскости печатных витков на сердечник. Также отмечу относительно большую межобмоточную емкость. Как емкость повлияла на КПД? Для низковольтных источников это даже может быть "частично +", т.к. должно немного завалить фронт напряжения и тем самым понизить динамические потери на ключе, "частично -" - т.к. эту емкость потом нужно разряжать ( здесь наверно в пору подумать о каких либо снаберах.... для перекачки этой энергии дабы не напрягать ключ ).
Oct 21 2010, 08:36
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 21 2010, 11:50)  Как емкость повлияла на КПД? Для низковольтных источников это даже может быть "частично +", т.к. должно немного завалить фронт напряжения и тем самым понизить динамические потери на ключе, "частично -" - т.к. эту емкость потом нужно разряжать ( здесь наверно в пору подумать о каких либо снаберах.... для перекачки этой энергии дабы не напрягать ключ ). Речь идет не о меж витковой емкости в пределах одной обмотки, а именно о меж обмоточной, т.е. первичная/вторичная. Эта емкость влияет в первую очередь на прохождение помех типа "common mode", практически никак не влияя на КПД.
vlvl@ukr.net Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...? Oct 15 2010, 10:19 Microwatt Плотность тока в трансформаторе - это что-то особе... Oct 15 2010, 11:45 Vokchap Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 15 2010, 17:19)... Oct 17 2010, 20:11 Microwatt Да, тут трудно расчетом что-то определить достовер... Oct 17 2010, 20:26 vlvl@ukr.net Ширина дорожки ( не толщина) зависит от частоты, т... Oct 18 2010, 10:24 Microwatt Не знаю, сам выше 200 кгц не гулял, и в описаниях ... Oct 18 2010, 12:27 _Pasha вот
да не оскорбит вопрошающего, но внимательное ч... Oct 18 2010, 12:42 vlvl@ukr.net Цитата(_Pasha @ Oct 18 2010, 15:42) вот
д... Oct 18 2010, 13:24  vlvl@ukr.net Подскажите производителей трансформаторов, кроме w... Oct 19 2010, 07:59 ArseGun У меня плотность тока во вторичной обмотке планарн... Oct 19 2010, 19:27 Microwatt Цитата(ArseGun @ Oct 19 2010, 22:27) У ме... Oct 19 2010, 19:32  ArseGun Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 23:32) Уг... Oct 20 2010, 05:57   Microwatt Цитата(ArseGun @ Oct 20 2010, 08:57) Flyb... Oct 20 2010, 09:23 ArseGun Цитата(Microwatt @ Oct 20 2010, 13:23) На... Oct 20 2010, 17:00 Vokchap Цитата(ArseGun @ Oct 21 2010, 00:00)
Нор... Oct 20 2010, 20:07 mov Интересно , а как дело обстоит с помехами у плоски... Oct 21 2010, 05:22 Integrator1983 http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...80720... Oct 21 2010, 09:30 vlvl@ukr.net Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 12:3... Oct 21 2010, 11:22 Integrator1983 ЦитатаДля не развязанного источника это не имеет н... Oct 21 2010, 11:33 vlvl@ukr.net Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 14:3... Oct 21 2010, 12:08 Microwatt Да какой еще планарный литцендрат? Там места и так... Oct 21 2010, 11:38 Integrator1983 ЦитатаНе понятно каким образом СY может скомпенсир... Oct 21 2010, 12:38 vlvl@ukr.net На вскидку, быстро пролистал, про компенсацию ниче... Oct 21 2010, 12:51 Integrator1983 Из первой ссылки:
SMPS, depending on how the tran... Oct 21 2010, 13:28 vlvl@ukr.net Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 16:2... Oct 21 2010, 14:01 Integrator1983 RE: Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...? Oct 21 2010, 14:12 vlvl@ukr.net Витую пару конструктивно выполнить не получается. ... Nov 26 2010, 13:06 Microwatt От параллельных дорожек лучше не будет. Скин-эффек... Dec 10 2010, 07:25 vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ Dec 10 2010, 12:25) От... Dec 28 2010, 11:38 PINGPONG Тоже хочу попробовать планарный трансформатор в об... Dec 28 2010, 07:03 Microwatt Цитата(PINGPONG @ Dec 28 2010, 14:03) Тож... Dec 28 2010, 10:58  dpss Цитата(Microwatt @ Dec 28 2010, 16:58) им... Dec 28 2010, 14:16  SKov Цитата(Microwatt @ Dec 28 2010, 14:58) Ск... Jan 15 2013, 16:56   Microwatt Цитата(SKov @ Jan 15 2013, 19:56) Да ладн... Jan 15 2013, 17:33 Herz Тему от творчества Старика Хоттабыча почистил, пок... Jan 17 2013, 14:34 asdf Цитата(Herz @ Jan 17 2013, 17:34) Тему от... Jan 17 2013, 14:57  wim Цитата(asdf @ Jan 17 2013, 18:57) заливки... Jan 18 2013, 05:17   asdf Нет, это, грубо говоря, эпоксидка с порошком нитри... Jan 19 2013, 16:59    wim Цитата(asdf @ Jan 19 2013, 20:59) эпоксид... Jan 19 2013, 20:58
