> "Рассинхронизация" с USART, Нестабильная связь
nik0lay_
сообщение Oct 19 2010, 12:57
Пользователь №: 60 270
Здравствуйте.
Такая проблема: есть собранное устройство на PIC16F877, интерфейсная микросхема ADM232AAN, скорость передачи 2400, асинхронный прем/передача, 8 бит, четность не смотрим, 1 стоповый бит, управления потоком нет, подключение по 3-м проводам (прем-передача-общий); не всегда устанавливается связь с компьютером.
Например: компьютер включен, включаю устройство, включаю гипертерминал (все настройки соответсвуют) - нет приема, в терминале отключить-вызов, отключить-вызов.. и связь появляется! иногда связь начинает идти "кривыми" символами (передаются другие), иногда начинает идти как положено. Причем если уж подключилось, но связь стабильная, все четко, без сбоев.
Если питание на устройство подавать при включенном терминале, то связь устанавливается сразу, без сбоев.
Не хватает опыта что бы разобраться в причинах, большая просьба помочь......
nik0lay_
сообщение Oct 21 2010, 11:26
Еще раз здравствуйте!
Докладываю ситуацию.
Интерфейсная микруха оказалась не причем, не работала из-за того что "наелся" кондер, как раз на той части которая создает -10В, и этот конденсатор я, похоже, и свернул пока искал причину.
Решение проблемы оказалось во вставке задержки между посылками, спасибо AHTOXЕ.
Очень помогла программа Danis RealTerminal, ну и подцепил, на всякий случай, неиспользуемые выводы ADM232 как iosifk посоветовал.
Думаю тему можно закрыть. Всем большое спасибо!
- nik0lay_   "Рассинхронизация" с USART   Oct 19 2010, 12:57
- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 19 2010, 15:57) Не ...   Oct 19 2010, 13:11
|- - nik0lay_   Цитата(Danis @ Oct 19 2010, 19:11) Привет...   Oct 19 2010, 13:24
|- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 19 2010, 16:24) Поп...   Oct 19 2010, 13:39
- - nik0lay_   Попробывал эту програмку.. интересная штука. В мом...   Oct 19 2010, 14:41
- - rezident   Цитата(nik0lay_ @ Oct 19 2010, 18:57) Нап...   Oct 19 2010, 16:45
|- - Danis   Цитата(rezident @ Oct 19 2010, 20:45) не ...   Oct 19 2010, 17:12
|- - nik0lay_   Цитата(rezident @ Oct 19 2010, 22:45) Сое...   Oct 20 2010, 04:47
|- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 20 2010, 08:47) Я т...   Oct 20 2010, 05:14
|- - nik0lay_   Цитата(Danis @ Oct 20 2010, 11:14) Зачем ...   Oct 20 2010, 07:02
|- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 20 2010, 10:02) Да ...   Oct 20 2010, 08:31
- - nik0lay_   Осциллографа я не нашел, зато нарыл неплохую УСБ-А...   Oct 20 2010, 12:39
|- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 20 2010, 15:39) Пох...   Oct 20 2010, 13:03
|- - iosifk   Цитата(nik0lay_ @ Oct 20 2010, 16:39) Осц...   Oct 20 2010, 13:12
- - remote_job   А тактироваание UART достаточно точное и стабильно...   Oct 20 2010, 18:43
|- - AHTOXA   Сдаётся мне, что данные передаются сплошным потоко...   Oct 20 2010, 19:13
- - Danis   Цитата(nik0lay_ @ Oct 21 2010, 14:26) Дум...   Oct 21 2010, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
