> Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение, ...
Евгений-трансгум...
сообщение Oct 21 2010, 06:42
Пользователь №: 60 311
Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение.
Ведь по теорий тока он течёт от плюса к минусу.Ну минус же у нас,допустим
если взять компьютер.Идёт от блока питания плюс и минус.Несколько чёрных проводов
-минусы и цветные-плюсы.Как минус может замыкаться на корпус.Он же идёт на землю.
Иль это мой слабенький учитель с курсов меня с толку сбил.Вообщем у меня в голове всё перемешалось.ТОк постоянный ток переменный измерение тока.Ток трёхфазный это вообще не понятно.
Ребята не судите строго.Только вот начал увлекаться радиотехникой,
электроникой хотя мне 26.
Не много изучил программирование делаю сайты.
+ко всему ходил на курсы по ремонту телевизоров,счас пойду на курсы ремонотов
мобильных телефонов.НЕ много понимамаю в теорий физики ток,напряжние,сопротивление,
транзистор,диод.
Сообщение отредактировал Евгений-трансгумансит - Oct 21 2010, 06:43
yakub_EZ
сообщение Oct 21 2010, 09:57
Пользователь №: 42 252
Я тоже считаю что это сложилось исторически. Но истоком минуса на корпус послужили вакуумные лампы. Если по ним судить. то ток течет с катода(-) на анод(+) . Катод необходимо подогревать, чтобы было это проще с точки зрения изоляции накальных батарей или накальных обмоток, потенциал подогревателя расположен на корпусе.
Кстати в компьютере есть отрицательное относительно корпуса питание 12 вольт.
+ раньше выпускались автомобили у которых + был на корпусе
Oldring
сообщение Oct 21 2010, 10:03
Пользователь №: 1 874
Телефонисты заземляют плюс. Чтобы кабеля меньше корродировали.
Пишите в личку.
yakub_EZ
сообщение Oct 21 2010, 12:49
У меня вопрос, может кто знает почему катодную защиту на практике не применяют в машинах? Т.е. если погуглить, можно найти несколько теоретических статей энузиастов которые помещают кусочки металла с положительным смещением относительно кузова. Чтобы "ржа" их первыми съедала, прикрывая основное железо, а потом их меняют.
Почему их не делают повсеместно? Или это заговор автопроизводителей и производителей/обработчиков анткорозионного состава? На трубопроводах работает повсеместно, патентов по автомобильной катодной на fips'e достаточно, а на практике их нет
- Евгений-трансгумансит   Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение   Oct 21 2010, 06:42
- - MrYuran   Цитата(Евгений-трансгумансит @ Oct 21 20...   Oct 21 2010, 06:52
|- - Zelepuk   Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 09:52) По о...   Nov 12 2010, 05:14
- - 314   Подозреваю, что эта традиция пошла от аппаратуры с...   Oct 21 2010, 07:10
- - VladimirB   Цитата(Евгений-трансгумансит @ Oct 21 20...   Oct 21 2010, 09:17
|- - VladimirB   Цитата(Oldring @ Oct 21 2010, 14:03) Теле...   Oct 21 2010, 10:32
||- - Сергей Борщ   Цитата(VladimirB @ Oct 21 2010, 13:32) Кс...   Oct 21 2010, 11:53
||- - VladimirB   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2010, 15:53) ...   Oct 21 2010, 12:29
||- - MrYuran   Цитата(VladimirB @ Oct 21 2010, 16:29) Бо...   Oct 21 2010, 12:40
|- - Billy_Bones   Цитата(yakub_EZ @ Oct 21 2010, 19:49) У м...   Oct 23 2010, 15:42
|- - yakub_EZ   Цитата(Billy_Bones @ Oct 23 2010, 19:42) ...   Oct 23 2010, 16:11
- - sigmaN   Да без разницы какую клему отключать от аккумулято...   Oct 21 2010, 10:51
- - mdmitry   IMHO: соединяют с общим проводом тот полюс источни...   Oct 21 2010, 10:59
- - Microwatt   да вопрос не о ьом что заземляют. тут вообще непон...   Oct 21 2010, 11:26
- - wwweider   я вообще не признаю землю) считаю это глупостью ко...   Nov 12 2010, 03:35
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 12 2010, 09:35) я в...   Nov 12 2010, 05:52
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ Nov 12 2010, 06:35) я в...   Nov 12 2010, 10:56
- - wwweider   это тоже шутка?) когда нашинские энергетики вмест...   Nov 12 2010, 10:33
- - yakub_EZ   Лучше уж к нулю прикрутить, чем не прикручивать во...   Nov 12 2010, 11:05
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Nov 12 2010, 14:05) Кст...   Nov 12 2010, 11:11
|- - MrYuran   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2010, 14:11) Тр...   Nov 12 2010, 11:15
- - wwweider   прикрутить 0 к коробке ничем это не лучше это опас...   Nov 13 2010, 03:16
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 09:16) при...   Nov 13 2010, 04:11
- - wwweider   на любой сети и бытовой должна быть защита от пере...   Nov 13 2010, 08:54
- - rezident   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 08:16) мне...   Nov 13 2010, 10:12
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Nov 13 2010, 13:12) От ...   Nov 13 2010, 10:16
- - Herz   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 05:16) при...   Nov 13 2010, 10:27
- - wwweider   rezident где чушь? я не совсем понял.. что электро...   Nov 13 2010, 10:57
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 16:57) rez...   Nov 13 2010, 11:09
|- - rezident   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 15:57) где...   Nov 13 2010, 11:42
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Nov 13 2010, 15:42) Суп...   Nov 13 2010, 11:47
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2010, 16:47) Та...   Nov 13 2010, 12:10
- - wwweider   если будешь лазить одной рукой то самое страшное ч...   Nov 15 2010, 03:36
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 15 2010, 09:36) фаз...   Nov 15 2010, 08:51
|- - Herz   Цитата(wwweider @ Nov 15 2010, 05:36) есл...   Nov 15 2010, 12:11
- - Microwatt   Ага, я тоже верил долго во всякие разрядники да са...   Nov 15 2010, 11:33
- - yakub_EZ   В заземлении нуля на землю действительно есть опас...   Nov 15 2010, 18:45
|- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Nov 15 2010, 20:45) Поэ...   Nov 15 2010, 21:55
- - sigmaN   А УЗО не спасает если стоя в ванной на мокром полу...   Nov 15 2010, 20:33
|- - Владивольт   Цитата(sigmaN @ Nov 15 2010, 23:33) А УЗО...   Nov 16 2010, 00:29
- - Microwatt   УЗО предусматривает использование заземления. В пр...   Nov 15 2010, 21:35
- - sigmaN   Так эээ зачем в УЗО заземление то? Ток не вернулс...   Nov 15 2010, 23:24
|- - Microwatt   Цитата(sigmaN @ Nov 16 2010, 03:24) Так э...   Nov 15 2010, 23:38
- - sigmaN   ЦитатаТок течет по замкнутой цепи. Обязательно. Ес...   Nov 16 2010, 04:12
|- - Microwatt   Цитата(sigmaN @ Nov 16 2010, 07:12) Ну та...   Nov 16 2010, 10:14
- - yakub_EZ   Мне интерсно, у кого стоит УЗО, он их каждый месяц...   Nov 16 2010, 06:42
|- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Nov 16 2010, 08:42) Пол...   Nov 16 2010, 09:25
||- - yakub_EZ   Цитата(Herz @ Nov 16 2010, 12:25) Мой при...   Nov 16 2010, 11:01
|- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Nov 16 2010, 09:42) Мне...   Nov 17 2010, 04:33
||- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Nov 17 2010, 07:33) А как ...   Nov 17 2010, 12:18
|- - Oldring   Цитата(yakub_EZ @ Nov 16 2010, 09:42) Мне...   Nov 17 2010, 06:07
- - Herz   Странно Вы рассуждаете. Считаете, что если львиная...   Nov 16 2010, 21:50
|- - yakub_EZ   Цитата(Herz @ Nov 17 2010, 00:50) Странно...   Nov 17 2010, 06:37
|- - rx3apf   Цитата(yakub_EZ @ Nov 17 2010, 09:37) Нет...   Nov 17 2010, 09:35
- - sigmaN   Цитатано надежность УЗО, даже от мировых лидеров э...   Nov 17 2010, 09:03
|- - Tanya   Цитата(sigmaN @ Nov 17 2010, 12:03) может...   Nov 17 2010, 09:18
- - cdsinit   Мне УЗО, установленное в квартирном электрощитке, ...   Nov 19 2010, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
