> загрузка NIOS (DEVBOARD Циклон 3), не грузится в on_chip memory
карамболь
сообщение Aug 13 2010, 10:29
Пользователь №: 39 813
работаю с платой Циклон 3. Собрал простейшую систему: Ниос + Jtag-UART+ON_CHIP Memory+PIO (выход на светодиоды), получилось 2 входа (ресет и clk ) и 8 выходов. загрузка системы в плисину проходит удачно, что могу наблюдать по состоянию светодиодов, которые инициализирую кодом 0xAA (из SOPC), однако при загрузки софта из эклипса (обычный хеллоуворд) получаю следующее сообщение -
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x01
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
если залить в плиску прошивку в альтеровкого диска, то загрузка софта проходит успешно. Собственно вопрос, гда я накосячил ?
Использую квартус 9.1 (недолеченный, создает только .sof)
И еще, что нужно поменять в лицензии, что иметь полноценный НИОС без time-limitedю
titova
сообщение Oct 21 2010, 11:24
Пользователь №: 56 476
Всем большое спасибо за помощь! Проблема разрешилась! Не был подключен клок на память.
В этой же системе пытаюсь узнать быстродействие процессора.
запускаю следующий текст программы.
int main()
while (1)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED1_BASE, 1);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED1_BASE, 0);
На диоде осциллографом вижу частоту около 333кГц.
Неужели так медленно?
vadimuzzz
сообщение Oct 21 2010, 13:43
Пользователь №: 6 988
а какая градация ниоса, не экономичный часом?
- карамболь   загрузка NIOS (DEVBOARD Циклон 3)   Aug 13 2010, 10:29
- - vadimuzzz   какая тактовая на процессоре? такое сообщение можн...   Aug 13 2010, 13:08
- - Stewart Little   Цитата(карамболь @ Aug 13 2010, 14:29) .....   Aug 13 2010, 14:13
- - карамболь   частота 50 МГц jtag-debug присутствует   Aug 13 2010, 17:28
- - карамболь   собрал проект заново (ядро и софт), ничего нового ...   Aug 13 2010, 19:03
|- - vadimuzzz   Цитата(карамболь @ Aug 14 2010, 02:03) На...   Aug 13 2010, 22:48
|- - Stewart Little   Цитата(карамболь @ Aug 13 2010, 23:03) На...   Aug 16 2010, 08:42
|- - карамболь   Цитата(Stewart Little @ Aug 16 2010, 12:4...   Aug 16 2010, 09:19
- - карамболь   ясно, про карму то я и не подумал, видимо попортил...   Aug 14 2010, 10:45
- - nkie   Цитата(карамболь @ Aug 13 2010, 14:29) ес...   Sep 24 2010, 12:40
|- - vadimuzzz   Цитата(nkie @ Sep 24 2010, 19:40) здравст...   Sep 24 2010, 12:55
- - titova   Здравствуйте, может все же припомните что вы делал...   Oct 1 2010, 07:38
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 1 2010, 14:38) Downlo...   Oct 1 2010, 08:28
- - titova   1) Девборд циклон3, 50Mhz 2) ПО Q2 9.1 sp2, Nios2 ...   Oct 1 2010, 11:45
- - vadimuzzz   пардон, не понял какая плата: http://www.altera.co...   Oct 1 2010, 11:51
- - titova   Вторая. А линкер это, простите, что? И какие именн...   Oct 1 2010, 12:05
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 1 2010, 19:05) А линк...   Oct 1 2010, 12:22
- - titova   На сколько понимаю интересует файл linker.h #if...   Oct 1 2010, 12:45
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 1 2010, 19:45) и как ...   Oct 1 2010, 12:55
- - titova   В этом то и дело, есть желание научиться читать и ...   Oct 1 2010, 13:44
|- - Stewart Little   Цитата(titova @ Oct 1 2010, 17:44) В этом...   Oct 1 2010, 17:09
- - vadimuzzz   все тут: http://www.altera.com/literature/lit-nio2...   Oct 1 2010, 14:54
- - titova   И экономичный и фаст. без разницы, одно и то же.   Oct 22 2010, 06:30
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 22 2010, 13:30) И эко...   Oct 22 2010, 06:48
- - titova   таймера нет. тактовая 50 Мгц. Как вообще узнать р...   Oct 22 2010, 07:31
- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 22 2010, 14:31) тайме...   Oct 22 2010, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
