> SIM300, Сброс скорости модема SIM300
vkle
сообщение Oct 21 2010, 13:26
Пользователь №: 30 191
Здравствуйте!
Я новый пользователь модема SIM300. Раньше никогда не имел с ними дела.
Я подключил модем и завел его на скорости 115200, но к сожалению он иногда глотал символы, хотя управление потоком аппаратное.
Я, как мне кажется совершил большую глупость, а именно, отключил autobaud на модеме, установив фиксированную скорость командой AT+IPR=38400;&W.
При этом видимо он съел один из символов и установил неизвестную мне скорость.
Я пробовал все скорости из линейки 1200...115200, но ни на одной из них модем не отвечает.
Скажите есть ли аппаратный способ сбросить настройки модема на заводские?
id_Alx
сообщение Oct 21 2010, 13:34
Пользователь №: 19 504
Возможно, перешить. Или посмотреть осциллографом на какой скорости выдает в порт при включении.
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 14:35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В принципе - логично.
При включении модем должен выдать Call Ready.
Если осциллографом поймать эту строчку - то можно вычислить скорость.
А вообще, я обычно не совмещаю перестановку скорости и сохранение параметров.
Сначала устанавливаю новую скорость. Потом переключаюсь, проверяю, что скорость установилась правильно. И уже после этого сохраняю настройку.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
- vkle   SIM300   Oct 21 2010, 13:26
- - CADiLO   Неправильную скорость - отличающуюся от приведенны...   Oct 21 2010, 13:57
- - vkle   Я пользуюсь вот этой штукой: http://starterkit.ru/...   Oct 21 2010, 14:03
- - id_Alx   и еще SIM300 поддерживает 300bps   Oct 21 2010, 14:06
- - vkle   Проверил 300 - не работает. Видно, что модем отвеч...   Oct 21 2010, 14:31
|- - Master of Nature   Цитата(vkle @ Oct 21 2010, 18:31) Провери...   Oct 21 2010, 14:38
- - vkle   Настройки порта: 8бит, no parity, 1 стоп-бит. Упра...   Oct 21 2010, 14:36
- - CADiLO   Видел я эту штуку - пособие "как не надо дела...   Oct 21 2010, 14:54
- - vkle   ЦитатаВидел я эту штуку - пособие "как не над...   Oct 21 2010, 15:17
- - ArtemKAD   ЦитатаИ все же. Раньше хоть что-то шло, пусть и по...   Oct 21 2010, 16:23
- - vkle   ЦитатаГлавный ляп ИМХО - нет прямого вывода обмена...   Oct 21 2010, 17:03
|- - sobr   Цитата(vkle @ Oct 22 2010, 00:03) Решено....   Oct 22 2010, 01:29
- - CADiLO   >>>В принципе при правильной программе ра...   Oct 22 2010, 06:21
- - vkle   Цитатахотя рекомендации в презентациях на 90% совп...   Oct 22 2010, 11:10
- - av-master   Быстрый с GSM/GPRS ??? неполучится. 2 года вылизыв...   Oct 22 2010, 11:42
- - CADiLO   >>>>Сохранился ли в SIM900 старый синт...   Oct 22 2010, 11:47
- - ArtemKAD   ЦитатаОсобенно при RX притянутому через резистор с...   Oct 22 2010, 22:41
- - vkle   ЦитатаБыстрый с GSM/GPRS ??? неполучится. 2 года в...   Oct 24 2010, 20:58
- - CADiLO   >>>>Странно, два года вылизывать глюки...   Oct 25 2010, 06:46
- - av-master   Модуль не причем. Но отработка всех возможных и не...   Oct 25 2010, 06:52
- - vkle   ЦитатаМодулей безгрешных нет ни у кого, да и глюки...   Oct 25 2010, 19:49
- - av-master   у меня тоже неподвижный. хотя и в подвижном работа...   Oct 25 2010, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
