> МШУ, Покритикуйте схему
Alexashka
сообщение Oct 21 2010, 11:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Назрела необходимость сделать МШУ с малым потреблением. Перебрав все известные ОУ и не удовлетворившись результатом решил попробовать на входе малошумящий биполярный транзистор.
Сейчас в железе собран каскад на одном транзисторе по схеме 1.
На схеме только первый каскад усиления, дальше идет остальная часть усилителя и фильтр НЧ, ограничивающий полосу пропускания в 350Гц.
Работает отлично, шумы 2,8нВ/sqrt(Гц) приведен.ко входу при токе коллектора 260мкА (практически это потребление всей схемы).
Для сравнения в схеме с OPA378 (20нВ/sqrt(Гц)) на выходе интегральный шум в 5 раз больше при соизмеримом токе потребления.
Скорей всего этот вариант схемы не пойдет -нелинейные искажения да и температурная стабильность будет проблемой. Сразу походу вопрос- можно ли получить тут КНИ меньше 0,1% если применить только локальную ОС (в эмиттере). Усиление транзистора нужно сохранить максимальным, чтобы не нахватать шумов по цепям питания и в последующих каскадах.
На второй схеме усилитель с ОУ в обратной связи.
В модели работает не хуже первого варианта, но емкость в 2200мк смущает. Хотелось бы от нее както избавиться, но обрезать НЧ нужно не выше 2Гц. Подскажите, какие еще схемотехнические решения тут можно применить?
ЗЫ. Референс на Х107 чтобы задавать уровень напряжения на коллекторе (и ток коллектора), Х108 призван генерировать "чистое" питание для первого каскада, поскольку шумы питания в данном варианте будут подавляться только в Ку транзистора раз, т.е цепь питания весьма критична к "чистоте".
yrbis
сообщение Oct 21 2010, 14:03
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
AD604
у ad604 нижняя граница полосы пропускания зависит от разделительного конденсатора, для герц это тысячи мкФ если не милли
укажите полосу, коэффицент усиления может ещё чего-нибудь) а так на вскидку транзисторный каскад обладает плохой термостабилизацией, в резистор 430к ток практически не пойдёт, т.к. при, допустим, бета транзистора = 300, входное сопротивление равно 300*Re = 300*10=3k, т.е. R503 можно из схемы выкинуть.
Ещё параметры источника нужны, конкретно импеданс
HardJoker
сообщение Oct 21 2010, 14:35
Пользователь №: 5 713
А воспользоваться поиском компонентов по параметрам нельзя? Крайне вероятно, что среди всего разнообразия low noise и ultralow noise все-таки найдется экземпляр, работающий в желаемой полосе от dc до 20kHz.
Что касается AD604, смотри Data Sheet Rev F, Page 22 of 32, Figure 52. TGC Circuit for Medical Ultrasound Application
- Alexashka   МШУ   Oct 21 2010, 11:37
- - HardJoker   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 15:37) На...   Oct 21 2010, 12:01
|- - Alexashka   Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 16:01) Дл...   Oct 21 2010, 16:22
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 20:22) Да...   Oct 21 2010, 23:08
||- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 03:08) Имхо...   Oct 22 2010, 03:21
||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 07:21) Ис...   Oct 22 2010, 06:26
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 20:22) мо...   Oct 22 2010, 16:14
- - TSerg   >можно попробовать реализовать входной каскад н...   Oct 21 2010, 14:10
- - yrbis   ещё 0.8 вольта там не будет при 260 мкА, 3 - 260мк...   Oct 21 2010, 14:14
|- - Alexashka   Цитата(yrbis @ Oct 21 2010, 18:14) ещё 0....   Oct 21 2010, 14:58
|- - HardJoker   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 18:58) Не...   Oct 21 2010, 17:36
|- - Alexashka   Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 21:36) Ту...   Oct 22 2010, 04:57
- - firstvald   Мне кажется, надо существенно увеличивать резистор...   Oct 21 2010, 14:38
- - yrbis   В схеме без термостабилизации ток расти будет   Oct 21 2010, 16:15
- - ledum   Гляньте в Радиоежегоднике за 1986год статью Н.Сухо...   Oct 21 2010, 16:28
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Oct 21 2010, 20:28) Гляньт...   Oct 21 2010, 16:39
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 15:37) На...   Oct 22 2010, 05:22
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 22 2010, 09:22) А на с...   Oct 22 2010, 15:00
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 19:00) Тр...   Oct 22 2010, 16:51
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 20:51) Вам ...   Oct 23 2010, 20:19
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 23 2010, 23:19) Я ...   Oct 24 2010, 08:10
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Oct 24 2010, 12:10) Скор...   Oct 24 2010, 10:37
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 24 2010, 13:37) Кс...   Oct 24 2010, 20:42
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 25 2010, 00:42) 0.7Т...   Oct 25 2010, 03:26
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 07:26) 0.7 Т....   Oct 25 2010, 05:12
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 09:12) Не...   Oct 25 2010, 05:52
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 09:52) По Ваш...   Oct 25 2010, 06:40
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 10:40) А ...   Oct 25 2010, 07:01
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 11:01) А на т...   Oct 25 2010, 09:49
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 13:49) Ну...   Oct 25 2010, 11:09
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 15:09) Во все...   Oct 25 2010, 11:59
||- - rloc   Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 15:59) ПО...   Oct 25 2010, 18:55
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Oct 25 2010, 22:55) У меня ...   Oct 26 2010, 08:05
||- - rloc   Alexashka, есть вопросы по вашей схеме: 1) Зачем п...   Oct 26 2010, 15:02
||- - rudy_b   Самые правильные с малыми шумами на низких частота...   Oct 26 2010, 23:51
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Oct 26 2010, 19:02) Alexash...   Oct 28 2010, 06:57
||- - rudy_b   А какой шум у этой схемы? При закоротке входа чере...   Oct 28 2010, 23:43
||- - rloc   Цитата(Alexashka @ Oct 28 2010, 10:57) 1....   Oct 29 2010, 08:52
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Oct 29 2010, 12:52) Вместо ...   Oct 29 2010, 19:37
||- - rloc   Цитата(Alexashka @ Oct 29 2010, 22:37) Ли...   Nov 1 2010, 14:04
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 1 2010, 18:04) Линейнос...   Nov 2 2010, 07:16
||- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 10:16) ..в...   Nov 2 2010, 13:56
||- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 2 2010, 17:56) С дифкас...   Nov 2 2010, 17:35
||- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 20:35) Воп...   Nov 3 2010, 05:52
|||- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 09:52) Элемента...   Nov 3 2010, 08:45
|||- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2010, 11:45) Вы ...   Nov 3 2010, 09:38
|||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 12:38) Цитата(A...   Nov 3 2010, 10:05
||||- - enom   Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 13:05) А токовы...   Nov 3 2010, 16:52
||||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 19:52) Так вот ...   Nov 3 2010, 17:05
||||- - enom   Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 20:05) фликкер-...   Nov 3 2010, 17:55
||||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 20:55) Для рези...   Nov 3 2010, 18:20
||||- - enom   Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 21:20) В 49 пос...   Nov 3 2010, 19:56
||||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 22:56) Но автор...   Nov 4 2010, 08:16
||||- - enom   Замечательный пример, как вроде правильная логичес...   Nov 4 2010, 14:30
|||- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 13:38) Из-за не...   Nov 4 2010, 22:11
||- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 20:35) Воп...   Nov 3 2010, 09:33
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 07:26) 0.7 Т....   Oct 25 2010, 06:19
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 25 2010, 10:19) Надо...   Oct 25 2010, 06:30
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 09:30) Экран ...   Oct 25 2010, 06:57
- - sergk   Посмотрите www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3...   Oct 25 2010, 04:58
- - Alexashka   На замкнутом источнике мерять нельзя, т.к усиление...   Oct 29 2010, 06:22
- - enom   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 14:37) На...   Nov 1 2010, 15:30
- - Stanislav   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 14:37) ст...   Nov 4 2010, 20:32
|- - Alexashka   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 00:32) Кон...   Nov 4 2010, 21:16
|- - Stanislav   Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 00:16) Пок...   Nov 4 2010, 21:40
- - карабас   А не смотрели в сторону предусилителей - корректор...   Nov 5 2010, 12:18
|- - Alexashka   Цитата(карабас @ Nov 5 2010, 16:18) А не ...   Nov 5 2010, 13:08
||- - карабас   Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 16:08) где...   Nov 6 2010, 14:22
|- - enom   Когда-то(в раннем детстве) делал подобный усилител...   Nov 5 2010, 13:19
- - galya   ....может подобрать что-то из готового...типа 538У...   Nov 5 2010, 14:01
|- - Alexashka   Цитата(galya @ Nov 5 2010, 18:01) ....мож...   Nov 5 2010, 16:17
|- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 19:17) А д...   Nov 5 2010, 16:56
|- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 5 2010, 20:56) Сорри, н...   Nov 6 2010, 10:19
|- - enom   Да, Т7 был pnp, про шумы только помню, что дальше ...   Nov 6 2010, 13:20
- - Alexashka   Продолжаем наши лабораторные работы по теме ...   Nov 8 2010, 07:22
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 10:22) Сег...   Nov 8 2010, 09:54
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 13:54) Поясните...   Nov 8 2010, 10:09
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 13:09) ino...   Nov 8 2010, 11:21
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 15:21) При малы...   Nov 8 2010, 11:50
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 14:50) В р...   Nov 8 2010, 12:13
||- - тау   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 15:13) Нельзя л...   Nov 8 2010, 12:59
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 16:13) Ой ошибс...   Nov 8 2010, 13:23
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 14:50) Upd...   Nov 8 2010, 13:24
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 17:24) Есть бол...   Nov 8 2010, 17:09
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 20:09) Я т...   Nov 8 2010, 17:31
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 21:31) Кстати о...   Nov 8 2010, 23:33
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 9 2010, 02:33) Пом...   Nov 9 2010, 09:35
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 9 2010, 13:35) Мне дума...   Nov 9 2010, 11:06
|- - rloc   Как я понял методики измерения шумов могут быть ра...   Nov 9 2010, 12:26
- - Alexashka   Появилось время отписаться. Итак что сделано: немн...   Nov 12 2010, 15:29
- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 12 2010, 18:29) Пр...   Nov 13 2010, 10:52
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 13 2010, 13:52) Габарит...   Nov 15 2010, 19:39
- - rudy_b   Я, обычно, использую что-то вроде этой схемы. Это ...   Nov 13 2010, 18:00
- - rloc   Цитата(rudy_b @ Nov 13 2010, 21:00) Я, об...   Nov 13 2010, 18:27
- - rudy_b   Цитата(rloc @ Nov 13 2010, 22:27) Ой, не ...   Nov 13 2010, 19:22
- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Nov 13 2010, 22:22) симул...   Nov 14 2010, 00:23
- - rudy_b   Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 04:23) Вы...   Nov 15 2010, 06:03
- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Nov 15 2010, 09:03) Вот т...   Nov 16 2010, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
