UART и прерывания, передает назад не все |
Oct 21 2010, 00:00
Пользователь №: 34 686
не могу понять тут то ли строка записывается не до конца, то ли не до конца выводится В гипертерминале ввожу (123-enter) подряд много раз а в выводе получаю последовательно 1 потом после еще одного (123-enter) - 2, еще раз - 3 и пустая строка и так по кругу Код #include <avr\io.h> #include <util\delay.h> #include <stdlib.h> #include <avr\interrupt.h> //#include <stdio.h>
char *StrToPrint; //указатель на строку которую будем выводить uart char HelloWorld[]="Hello World";
//процедура отправки строки по UART//////// void u_send (char *str) { if (str==NULL) return; //проверяем не попался ли нам нулевой указатель, если попался то сразу выходим static char j=0; //счетчик if (*(str+j)!='\0'){ //проверяем не достигнут ли конец строки // USART_Transmit('t'); // UDR0=str[j]; //отправляеме байт (так компилятор ругается почему то) UDR0=*(str+j); //то же самое тока компиляиор не ругается j++; //инкрементируем счетчик } else { UCSR0B&=~(_BV(UDRIE0)); //запрещаем прерывание по опустошению регистра UDR j=0; //сбрасываем счетчик; } } //////////////////////////////////////////
//процедура приема строки по UART с использованием прерываний//////// /*при первом вызове функции создаем указатель на char выделяем память под 1 символ, ждем пока он не придет, когда пришел записываем его в выделенную память, если есть еще символы то выделяем еще байт и так до тех пор пока все символы не кончатся. При последуюющих вызовах функции сначала нужно очистить память которую выделяли в прошлый раз для этого указатель str объявляли как static.
выход из функции происходит только когда придет символ '\r' или '\0' */ char * u_receive_int (void) { static char * str=NULL; //объявляем указатель на строку статическим что бы при повторных вызовах можно было очистить память static int i=0; //создаем счетчик char temp; //временная переменная if (i==0) { //если i==0 то либо функция еще не вызывалась либо в прошлый раз строка закончилась и надо освободить память free(str); //то освобождаем память str=NULL; //сбрасываем указаель } temp=UDR0; //Считываем принятый байт в temp if ((temp!='\0')&&(temp!='\r')) { //Если приянтый байт не равен '\r' или '\0' то: str=(char*) realloc(str, i+1); //выделяем память под символы *(str+i)=temp; //записываем принятый байт в конец массива i++; //инкрементируем счетчик //PORTB=1<<1; return NULL; //так так это еще не конец строки то возвращаем нулевой указатель } else { //PORTB=1<<2; *(str+i)='\0'; //записываем '\0' в конец массива i=0; //обнуляем счетчик return str; // возвращаем указатель на область памяти, по которому можно обратиться к принятым данным };
//Обработчик прерывания от UART, по завершению приема////////// SIGNAL(SIG_USART_RECV){ StrToPrint=u_receive_int(); // } //////////////////////////////////////////////////////////////
//Обработчик прерывания от UART, по опустошению UDR////////// SIGNAL(SIG_USART_DATA){ PORTB=1<<2; u_send (StrToPrint); } //////////////////////////////////////////////////////////////*/
void USART_Init( unsigned int baud ) { // Set baud rate //UCSRB|=_BV(RXCIE); //Разрешение прерывания по завершению приема UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8); UBRR0L = (unsigned char)baud; // Enable receiver and transmitter & interrupts UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(1<<UDRIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // Set frame format: 8data, 1stop bit UCSR0C = (0<<USBS0)|(3<<UCSZ00); }
int main (void) { //char k='s';
DDRB=0x00;
USART_Init(47);
while(1){ sei();
//u_send(HelloWorld); if (StrToPrint){ //печатаем то на что указывает StrToPrint, если указатель нулевой, то ничего не напечатается u_send(StrToPrint); StrToPrint=NULL; //Если напечаталось, то сбрасываем указатель, что бы больш не печаталось } //printf("Hello, World"); //не работает _delay_ms(100); } }
Oct 21 2010, 16:12
Переписал по другому, теперь легче разобраться заюзал функции из libc хотелось бы чтобы программа переходила к обработке stdin как только в нем возникнет переход на новую строку. Но у меня почемуто ничего не происходит вот код Код #include <avr\io.h> #include <util\delay.h> #include <stdlib.h> //#include <avr\interrupt.h> #include <stdio.h> #include <string.h>
static int comm_flag=0; static int uart_putchar(char c, FILE *stream); static int uart_getchar(FILE *stream);
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE); static FILE mystdin = FDEV_SETUP_STREAM(NULL, uart_getchar, _FDEV_SETUP_READ);
static int uart_putchar(char c, FILE *stream) { if (c == '\n') uart_putchar('\r', stream); loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0); UDR0 = c; return 0; }
static int uart_getchar(FILE *stream) { char c=' '; loop_until_bit_is_set(UCSR0A, RXC0); c=UDR0; if(c=='\r' || c=='\0' || c=='\n') comm_flag=1; return c; }
void USART_Init( unsigned int baud ) { // Set baud rate UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8); UBRR0L = (unsigned char)baud; // Enable receiver and transmitter & interrupts UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(1<<UDRIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // Set frame format: 8data, 1stop bit UCSR0C = (0<<USBS0)|(3<<UCSZ00); }
int main (void) { char kk[20]; char * pch; char func_f[]="comm";
DDRB=0x00;
USART_Init(47); stdout = &mystdout; stdin = &mystdin; printf("\n>>command>>");
while(1){ //kk=NULL; PORTB=0<<0; PORTB=0<<1; PORTB=0<<2;
//printf("\nSystem Initialised\n"); if(comm_flag==1){ scanf("%s",kk); printf("\ncommand is - %s\n",kk);
pch = strtok (kk,"_"); while (pch != NULL) { printf ("%s\n",pch); if(strcmp(pch,func_f)==0){ printf("\nhello_COMM\n"); } pch = strtok (NULL, "_"); } } _delay_ms(100); PORTB=1<<0; PORTB=1<<1; PORTB=1<<2; _delay_ms(100); } } Кстати компилятор пишет что прога занимает 90% места в контроллере... фигасе... почему? И моргает почемуто только третий диод.
Сообщение отредактировал AnKing - Oct 21 2010, 16:14
AnKing UART и прерывания Oct 21 2010, 00:00 XVR Использование malloc/free в AVR явно плохая идея, ... Oct 21 2010, 08:51 Danis Цитата(XVR @ Oct 21 2010, 11:51) Использо... Oct 21 2010, 17:33  AnKing Цитата(Danis @ Oct 21 2010, 21:33) Соглас... Oct 21 2010, 19:05 smalcom Цитатаstatic char j=0; //с... Oct 21 2010, 08:55 Сергей Борщ Цитата(AnKing @ Oct 21 2010, 19:12) прога... Oct 21 2010, 16:25 DpInRock Вы бы посмотрели какие-нибудь примеры для начала. ... Oct 21 2010, 16:24 AnKing Цитата(DpInRock @ Oct 21 2010, 20:24) Вы ... Oct 21 2010, 17:03 Danis Цитата(DpInRock @ Oct 21 2010, 20:24) То,... Oct 24 2010, 18:06 XVR ЦитатаНо у меня почемуто ничего не происходитЧто б... Oct 21 2010, 18:48 AnKing Разобрался почему не работало... Было включено пре... Oct 21 2010, 20:17 Danis Цитата(AnKing @ Oct 21 2010, 23:17) как м... Oct 22 2010, 04:04 AnKing Вам это может показаться элементарным но все же
... Oct 22 2010, 07:24 Палыч Цитата(AnKing @ Oct 22 2010, 11:24) Средн... Oct 22 2010, 07:56  Danis Цитата(Палыч @ Oct 22 2010, 10:56) Символ... Oct 22 2010, 08:36  ILYAUL Цитата(Палыч @ Oct 22 2010, 11:56) (учите... Oct 22 2010, 08:56   Danis Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 12:56) Похож... Oct 22 2010, 16:12 AnKing Спасибо что разъяснили, хотя над сдвигом еще приде... Oct 23 2010, 07:27 Палыч Цитата(AnKing @ Oct 23 2010, 11:27) ... в... Oct 23 2010, 08:00  rezident Цитата(Палыч @ Oct 23 2010, 14:00) Если д... Oct 23 2010, 19:15   Палыч Цитата(rezident @ Oct 23 2010, 23:15) Иде... Oct 24 2010, 11:18
