> Memory Interface Generator MIG3.5 от Xilinx
_ANDREW
сообщение Oct 21 2010, 19:27
Пользователь №: 15 223
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, я сгенерировал в MIG контроллер DDR3, сделал ВСЁ по мануалу (ug406) топом сделал testbanch из папки design_example/sim и попытался всё это дело просимулировать в modelsim6.5. Результаты весьма омрачающие...
1) модель памяти MIG генерирует ТОЛЬКО на верилоге. Я в верилоге не пишу, и поэтому так и не понял, почему modelsim пишет что 2001 редакция верилога не понимает глобальное объявление parametеr? и не понимает вставки 'include. A MIG всё делает с глобальным объявлением параметров.
Пример (102,103,104,,,,,126,127,128 - номер строк)
файл ddr3.v
102 `include "ddr3_model_parameters.vh"
103
104 parameter check_strict_mrbits = 1;
parameter check_strict_timing = 1;
parameter feature_pasr = 1;
parameter feature_truebl4 = 0;
// text macros
`define DQ_PER_DQS DQ_BITS/DQS_BITS
`define BANKS (1<<BA_BITS)
`define MAX_BITS (BA_BITS+ROW_BITS+COL_BITS-BL_BITS)
`define MAX_SIZE (1<<(BA_BITS+ROW_BITS+COL_BITS-BL_BITS))
`define MEM_SIZE (1<<MEM_BITS)
`define MAX_PIPE 4*CL_MAX
// Declare Ports
input rst_n;
input ck;
input ck_n;
input cke;
input cs_n;
input ras_n;
input cas_n;
input we_n;
126 inout [DM_BITS-1:0] dm_tdqs;
127 input [BA_BITS-1:0] ba;
128 input [ADDR_BITS-1:0] addr;
129 inout [DQ_BITS-1:0] dq;
inout [DQS_BITS-1:0] dqs;
inout [DQS_BITS-1:0] dqs_n;
output [DQS_BITS-1:0] tdqs_n;
input odt;
...... и т.д.
файл ddr3_model_parameters.vh содержит такие строки
parameter DM_BITS = 1; // Set this parameter to control how many Data Mask bits are used
parameter ADDR_BITS = 14; // MAX Address Bits
parameter ROW_BITS = 14; // Set this parameter to control how many Address bits are used
parameter COL_BITS = 11; // Set this parameter to control how many Column bits are used
parameter DQ_BITS = 4; // Set this parameter to control how many Data bits are used **Same as part bit width**
parameter DQS_BITS = 1; // Set this parameter to control how many Dqs bits are used
при этом моделсим пишет
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(102): Cannot open `include file "ddr3_model_parameters.vh".
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(126): Undefined variable: DM_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(127): Undefined variable: BA_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(128): Undefined variable: ADDR_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(129): Undefined variable: DQ_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(130): Undefined variable: DQS_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(137): Undefined variable: TDLLK.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(166): Undefined variable: BL_BITS.
короче не видит 'include
Кто нибудь знает почему, и как выкрутиться??
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.09674 секунд с 7
