> Memory Interface Generator MIG3.5 от Xilinx
_ANDREW
сообщение Oct 21 2010, 19:27
Пользователь №: 15 223
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, я сгенерировал в MIG контроллер DDR3, сделал ВСЁ по мануалу (ug406) топом сделал testbanch из папки design_example/sim и попытался всё это дело просимулировать в modelsim6.5. Результаты весьма омрачающие...
1) модель памяти MIG генерирует ТОЛЬКО на верилоге. Я в верилоге не пишу, и поэтому так и не понял, почему modelsim пишет что 2001 редакция верилога не понимает глобальное объявление parametеr? и не понимает вставки 'include. A MIG всё делает с глобальным объявлением параметров.
Пример (102,103,104,,,,,126,127,128 - номер строк)
файл ddr3.v
102 `include "ddr3_model_parameters.vh"
103
104 parameter check_strict_mrbits = 1;
parameter check_strict_timing = 1;
parameter feature_pasr = 1;
parameter feature_truebl4 = 0;
// text macros
`define DQ_PER_DQS DQ_BITS/DQS_BITS
`define BANKS (1<<BA_BITS)
`define MAX_BITS (BA_BITS+ROW_BITS+COL_BITS-BL_BITS)
`define MAX_SIZE (1<<(BA_BITS+ROW_BITS+COL_BITS-BL_BITS))
`define MEM_SIZE (1<<MEM_BITS)
`define MAX_PIPE 4*CL_MAX
// Declare Ports
input rst_n;
input ck;
input ck_n;
input cke;
input cs_n;
input ras_n;
input cas_n;
input we_n;
126 inout [DM_BITS-1:0] dm_tdqs;
127 input [BA_BITS-1:0] ba;
128 input [ADDR_BITS-1:0] addr;
129 inout [DQ_BITS-1:0] dq;
inout [DQS_BITS-1:0] dqs;
inout [DQS_BITS-1:0] dqs_n;
output [DQS_BITS-1:0] tdqs_n;
input odt;
...... и т.д.
файл ddr3_model_parameters.vh содержит такие строки
parameter DM_BITS = 1; // Set this parameter to control how many Data Mask bits are used
parameter ADDR_BITS = 14; // MAX Address Bits
parameter ROW_BITS = 14; // Set this parameter to control how many Address bits are used
parameter COL_BITS = 11; // Set this parameter to control how many Column bits are used
parameter DQ_BITS = 4; // Set this parameter to control how many Data bits are used **Same as part bit width**
parameter DQS_BITS = 1; // Set this parameter to control how many Dqs bits are used
при этом моделсим пишет
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(102): Cannot open `include file "ddr3_model_parameters.vh".
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(126): Undefined variable: DM_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(127): Undefined variable: BA_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(128): Undefined variable: ADDR_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(129): Undefined variable: DQ_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(130): Undefined variable: DQS_BITS.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(137): Undefined variable: TDLLK.
# ** Error: F:/PROJECTS/MMIG/ipcore_dir/ddr3/example_design/sim/ddr3_model.v(166): Undefined variable: BL_BITS.
короче не видит 'include
Кто нибудь знает почему, и как выкрутиться??
Заранее спасибо
AJIEKCEu
сообщение Oct 21 2010, 20:02
Пользователь №: 11 917
http://dbaspot.com/forums/arch/253795-newb...es-verilog.html
Пишут:
Thanks for the help. That enabled me to get it working.
I moved the `include after the port definitions and that fixed ISE
problem.
I changed the properties on each .V source file to include the
directory where the include file was located (even though it was the
same directory as the source .v files). This fixed the ModelSim
problem.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
