> Детектирование при эхолокации ...
3.14
сообщение Jan 30 2006, 22:03
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею раздельно ультразвуковой передатчик и приемник, необходимо измерить дальность до 10м с точностью 0.5-1% с частотой измерения ограниченной временем распространения до приемника (т.е. от нескольких сотен мкСек до нескольких мСек).
Изначально решил пойти "сложным" путем - непрерывное излучение АМ колебания с последующим вычислением фазы огибающей, но есть несколько специфичных аспектов которые сводят на нет все "прелести" метода (не только, получившаяся большая ошибка вычисления фазы). Остается "эхо".
У меня в голове бродят 3 метода:
1) "Ублюдошный" - из разряда умозрительных, что то вроде вычисление модуля (банальная замена минуса на плюс) с последующим детектированием и сравнением по уровню.
2) Оптимальная фильтрация, по теории нет устройства на выходе которого сигнал/шум больше чем у фильтра в качестве импульсной которого сопряженное самого сигнала. Кажется вот оно "наиправильнейшее" решение, НО, возбуждая передатчик прямоугольным радиоимпульсом из 10 периодов на входе приемника, как и пологается, далеко не меандр с длительностью в несколько раз больше возбуждающей. И форма его, по мимо влияния АЧХ/ФЧХ приемника и передатчика (что хоть как то можно поправить) она и в следствии многолучевости сильно менятся (от треугольника до бублика ...). Напрашивается вывод - оптимальная фильтрация здесь не совсем кстати (хотя звучит парадоксально smile.gif).
3) Вейвлет анализ. Вот тут я чайник, знаю только что применяют когда надо найти "особенности" сигнала. "Поигрался" в MatLab-е, хотя я и не получу наилучшего S/N, зато смогу получить в качестве признака наступления импульса - набор изменеия характерных для моего импульса частот.
Что скажите, поделитесь плиз опытом, кто когда решал/решает подобные задачи.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Jan 30 2006, 22:32
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще имеется понятие - разрешение по дальности 0.5*tимпульса, от чего люди и "шизеют" от сигналов с узкой АКФ. Но в моем случае попроще будет, мне не надо разрешать по дальности, мне лишь нужно детектировать перый импульс вот я и ищу компромис ...
defunct
сообщение Jan 30 2006, 23:18
кекс
Пользователь №: 12 326
еще вопрос, расстояние до 10м имеется в виду в пределах 10м и точность 1-0.5% это получается до десятков см?
- 3.14   Детектирование при эхолокации ...   Jan 30 2006, 22:03
- - defunct   В локации поступают так: излучают короткий импульс...   Jan 30 2006, 22:19
|- - Владимир   [quote name='3.14' date='Jan 31 2006, ...   Jan 31 2006, 11:04
|- - dlinn   Цитата(Владимир @ Jan 31 2006, 14:04) Дол...   Feb 16 2006, 18:07
- - radist   Если интересует опыт в радиолокации, могу поделить...   Jan 31 2006, 07:16
- - Кнкн   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 01:03) Имею ра...   Jan 31 2006, 07:23
- - dxp   Цитата2) Оптимальная фильтрация, по теории нет уст...   Jan 31 2006, 07:26
- - Pathfinder   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 01:03) Оптимал...   Jan 31 2006, 15:12
- - 3.14   2 defunct Именно такая точность необходима. 2 def...   Jan 31 2006, 15:49
|- - defunct   >> 2 defunct >> Именно такая точность ...   Jan 31 2006, 21:01
|- - Кнкн   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 18:49) 2 Кнкн ...   Feb 1 2006, 06:57
|- - dxp   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 21:49) 2 dxp В...   Feb 1 2006, 09:23
- - 3.14   2 defunct Частоты огибающих такие выбраны для отла...   Jan 31 2006, 21:17
|- - defunct   [quote name='3.14' date='Jan 31 2006, ...   Jan 31 2006, 22:59
|- - defunct   Цитата(defunct @ Feb 1 2006, 00:59) Не мо...   Feb 1 2006, 02:35
- - Pathfinder   Про канальные эквалайзеры можно посмотреть наприме...   Feb 1 2006, 11:13
- - 3.14   2 dxp Долго рассказывать почему ... но в моем случ...   Feb 4 2006, 18:55
- - dlinn   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 01:03) 2) Опти...   Feb 16 2006, 18:24
- - Владимир   ЦитатаЛично участвовал в разработке балки дорожник...   Feb 17 2006, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
