> AT45DB*** Есть вопросы
Alt.F4
сообщение Oct 21 2010, 20:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Опытным путем пришел к выводу, что чтобы считать что-либо из памяти (буфер, страницу прочитать или регистр статуса) всегда надо сначала посылать байт, а только затем считывать. В даташите такого не указано. Почему?
rezident
сообщение Oct 21 2010, 21:30
Пользователь №: 3 882
В даташите Dataflash имеется сводная таблица Detailed Bit-level Addressing Sequence for DataFlash, где указано сколько байт требуется передать для выполнения операции и сколько дополнительных незначащих (dummy) байт требуется перед тем, как эта операция будет выполнена. В любом случае требуется передать как минимум один байт Opcode и один незначащий байт для чтения, например, регистра статуса. Связано это с тем, что SPI это синхронный интерфейс и мастер, тактируя шину, побитно "пропихивает" данные в сдвиговый регистр приемника ведомого, получая одновременно от сдвигового регистра передатчика ведомого такое же количество бит в свой собственный сдвиговый регистр приемника. SPI осуществляет не просто прием или передачу, а одновременный обмен данными (транзакцию). Первый байт - Opcode - сообщает Dataflash код команды, которую требуется выполнить и только, проведя как минимум еще один обмен, можно получить результат выполнения этой команды (завершить транзакцию). В других случаях требуется бОльшее количество циклов обмена данными, т.к. DataFlash выполняет какие-либо операции внутри себя перед выдачей результата команды.
- Alt.F4   AT45DB*** Есть вопросы   Oct 21 2010, 20:15
- - MALLOY2   Наверное потому что это SPI или я вопроса не понял   Oct 21 2010, 20:19
|- - ILYAUL   Цитата(MALLOY2 @ Oct 22 2010, 00:19) Наве...   Oct 21 2010, 20:30
- - Alt.F4   DS data flash не описывает, что надо сперва переда...   Oct 21 2010, 20:35
|- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Oct 22 2010, 00:35) DS da...   Oct 21 2010, 20:47
- - Alt.F4   Вы наверное немного не те графики привели. OPCODE ...   Oct 21 2010, 21:16
- - Alt.F4   rezident, вот теперь все ясно. Я раньше думал, что...   Oct 22 2010, 12:02
- - Alt.F4   "Шото я не поняв, чому": CS=0, шлю коман...   Jan 4 2011, 17:03
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Jan 5 2011, 01:03) Вопрос...   Jan 4 2011, 18:17
- - Alt.F4   А почему тогда в графике из поста 6 стрелками указ...   Jan 4 2011, 18:23
- - rezident   Нет там ошибки. Данные поступают на выход dataflas...   Jan 4 2011, 18:38
- - Alt.F4   Вы видимо график не посмотрели. Снизу есть надпись...   Jan 4 2011, 19:01
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Jan 5 2011, 03:01) Вы вид...   Jan 4 2011, 19:06
- - Alt.F4   Ну в этом графике тоже нигде не указано, что при п...   Jan 4 2011, 19:17
|- - AHTOXA   Цитата(Alt.F4 @ Jan 5 2011, 03:17) Ну в э...   Jan 4 2011, 19:24
- - Alt.F4   Нет, сейчас речь не об этом. rezident мне это еще ...   Jan 4 2011, 19:34
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Jan 5 2011, 03:34) Другое...   Jan 4 2011, 19:44
|- - AHTOXA   Цитата(Alt.F4 @ Jan 5 2011, 03:34) Другое...   Jan 4 2011, 20:02
- - Alt.F4   Смотрю еще раз. По тактам указано только до 72 вкл...   Jan 4 2011, 19:48
- - Alt.F4   Опытным путем. Стал проигрывать музыку и на слух о...   Jan 4 2011, 20:05
|- - AHTOXA   Значит дело в чём-то другом. Потому что (я ещё раз...   Jan 4 2011, 20:13
- - Alt.F4   Вы наверное работаете в режиме Continuous Array Re...   Jan 4 2011, 20:23
- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Jan 5 2011, 03:48) По так...   Jan 5 2011, 07:32
- - Alt.F4   Вы меня не понимаете!!! Приведу листин...   Jan 5 2011, 07:57
- - rezident   А причем тут DataFlash? Проблема где-то в (вашей...   Jan 5 2011, 08:18
- - Alt.F4   Я по SPI передачу осуществляю без прерываний. Т.е....   Jan 5 2011, 08:26
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Jan 5 2011, 16:26) По сут...   Jan 5 2011, 08:36
- - Alt.F4   Попробовал, тоже самое - работает только при двойн...   Jan 5 2011, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
