Тактирование в Atmega8A, Использование часового кварца вместе с внутренним RC-генератором |
Oct 18 2010, 07:05
Пользователь №: 18 607
Устройство - тахометр с ЖКИ. Контроллер должен тактироваться от кварца 32768Гц и находится в режиме Power-save. По таймеру, каждую секунду, должен просыпаться и считать количество отработанных часов. При этом ЖКИ выключен. Но есть проблема - когда нажимаешь на кнопку включается ЖКИ и информация на него должна выводиться быстро. А часового кварца не достаточно. Есть желание включать внутренний RC-генератор и выключать при переходе в режим Power-save. Такое возможно?
Oct 21 2010, 16:53
Пользователь №: 54 847
Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 13:05)  Устройство - тахометр с ЖКИ. Контроллер должен тактироваться от кварца 32768Гц и находится в режиме Power-save. По таймеру, каждую секунду, должен просыпаться и считать количество отработанных часов. При этом ЖКИ выключен. Но есть проблема - когда нажимаешь на кнопку включается ЖКИ и информация на него должна выводиться быстро. А часового кварца не достаточно. Есть желание включать внутренний RC-генератор и выключать при переходе в режим Power-save. Такое возможно? Ну поставьте микросхему (часов) например PCF8563, и ток маленький и по прерыванию разбудет процик.
Oct 22 2010, 04:31
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(sds1 @ Oct 21 2010, 19:53)  Ну поставьте микросхему (часов) например PCF8563, и ток маленький и по прерыванию разбудет процик. Зачем ? В третьем сообщении уже ответили - таймер2 в асинхронном режиме с часовым кварцем. Сам контроллер от внутреннего RC. Зачем лишняя микросхема ?
Oct 22 2010, 05:42
Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 08:26)  Насколько я помню , была почти огромнейшая тема посвящённая сну, внутренним часам , внешним часам и что в итоге выгоднее. Можно поискать в этом же форуме. Согласен - что выгоднее - отдельная тема, но в данном случае вопрос стоял как можно использовать часовой и внутренний РЦ-генератор. Для Меги8А - может, внешний RTC будет и выгоднее по потреблению, но для меги88па - заявлено 0,75мка в спящем режиме с включенными часами.
-=MISHA=- Тактирование в Atmega8A Oct 18 2010, 07:05 Палыч Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 11... Oct 18 2010, 08:06 -=MISHA=- Цитата(Палыч @ Oct 18 2010, 12:06) Часово... Oct 18 2010, 08:21  Палыч Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 12... Oct 18 2010, 08:30   -=MISHA=- Цитата(Палыч @ Oct 18 2010, 12:30) Наприм... Oct 18 2010, 08:36  rx3apf Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 12... Oct 18 2010, 08:34 rx3apf Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 11... Oct 18 2010, 08:12 ArtemKAD ЦитатаПотом опять idle и так далее...
Только не id... Oct 18 2010, 14:54 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Oct 18 2010, 18:54) Тол... Oct 18 2010, 18:15  =GM= Народ, мелкий вопрос в тему. Как вы измеряете мале... Oct 19 2010, 11:06   demiurg_spb Цитата(=GM= @ Oct 19 2010, 15:06) Как быт... Oct 19 2010, 12:48    =GM= 0,15 мкА* 1 кОм = 0,15 мВ
Усилить? А смещение? Ка... Oct 19 2010, 16:23     Клим Цитата(=GM= @ Oct 19 2010, 19:23) 0,15 мк... Oct 20 2010, 06:57 KKV2003 А почему именно 1 КОм? А если 100 КОм?
И еще один... Oct 21 2010, 03:14 =GM= На 100 кОм будет падение 15 мВ, можно измерить до... Oct 21 2010, 09:03  ae_ Цитата(=GM= @ Oct 21 2010, 18:03) На 100... Oct 21 2010, 11:12   =GM= Номер пройдёт, если ток утечки диода много меньше ... Oct 21 2010, 15:11 KKV2003 Ну диод Шотки тоже не прост. И может при 15 мВ тож... Oct 21 2010, 14:42 ILYAUL Цитата(sds1 @ Oct 21 2010, 20:53) Ну пост... Oct 21 2010, 18:09  sds1 Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 00:09) А пре... Oct 21 2010, 18:29   ILYAUL Цитата(sds1 @ Oct 21 2010, 22:29) Ну поче... Oct 21 2010, 18:37    sds1 Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 00:37) Потом... Oct 21 2010, 18:44    ILYAUL Цитата(Клим @ Oct 22 2010, 09:42) Согласе... Oct 22 2010, 06:00     rx3apf Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 10:00) Задач... Oct 22 2010, 07:32      ILYAUL Цитата(rx3apf @ Oct 22 2010, 11:32) При о... Oct 22 2010, 07:52       rx3apf Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 11:52) Честн... Oct 22 2010, 07:56        ILYAUL Цитата(rx3apf @ Oct 22 2010, 11:56) 60 uA... Oct 22 2010, 08:42         rx3apf Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 12:42) Нет ,... Oct 22 2010, 09:02 ILYAUL Сдаюсь. Убедили. Oct 22 2010, 09:12
