> Смешивание цветов, RGB светодиод
FRANTIK
сообщение Oct 20 2010, 12:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 28 288
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Я разрабатываю светильник, в котором применяются RGB светодиоды. Светильник управляется интерфейсу (rs-485), принимая RGB значение цвета (3 байта). Яркость каждого светодиода регулируется 8-битным ШИМ.
Проблема у меня с математикой смешивания цветов. Дело в том, что по даташиту каналы разных цветов светодиода имеют различные значения светового потока (например красный -30lm, зелёный-67lm, синий -8,2lm). Поэтому, например если RGB= 255 255 255 (белый цвет) и напрямую задать эти значения в ШИМ каналов светодиода, то в результате белый цвет не получается.
Как правильно получить значения ШИМ для каждого канала, чтобы в результате смешанный цвет соответствовал RGB модели?
Mahagam
сообщение Oct 22 2010, 10:02
Из: Minsk
Пользователь №: 240
уверены что люкс-метр будет адекватно измерять освещённость создаваемую светодиодами разного цвета? колориметрия наука ужасно сложная.
FRANTIK
сообщение Oct 22 2010, 10:13
Из: Беларусь
Согласен с Вами, даже убедился в этом сам, измеряя освещённость на разных каналах(цветах). Но тут стоит задача обеспечить повторяемость каждого светильника, поэтому важно не абсолютное значение, а отношение некоторого эталонного (можно набрать статистику и вычислить его) значения к измеренному на данном канале данного светильника...
rx3apf
сообщение Oct 22 2010, 10:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А вообще назначение светильника какое - чисто декоративная подсветка, разноцветная переливающаяся иллюминация ? Тогда по яркости каналов просто подгоните, чтобы диссонанса не было. А то как бывает в всяких колхозных "бегущих строках", типа как в Москве на наземном транспорте - какая-нибудь точка выдается, и сказу видно - полнейшая халтура. А если и хороший белый цвет нужен - тут, пожалуй, может пригодиться и 8-битный _линейный_ ШИМ, для точной подгонки "белого" вблизи 100% яркости. И вот в этом случае я бы именно с фотоаппаратом сделал, и на результат, совокупность фрагментов большого количества снимков разных светильников (сфотографированных в строго одинаковых условиях) именно что глазками посмотрел. Ну, понятное дело, цветопередача у фотоаппарата отличается от глаза, и потом что-то привнесет экран - однако диссонанс будет виден сразу, и сразу будет ясно, какой именно светильник надо подрегулировать. Потом-то может и уйти, от температурного влияния ("зеленый", например, при перегреве сильно уходит) или деградации кристаллов, но чтобы с производства по крайней мере выходили одинаковыми.
- FRANTIK   Смешивание цветов   Oct 20 2010, 12:29
- - Tanya   Цитата(FRANTIK @ Oct 20 2010, 16:29) Как ...   Oct 20 2010, 12:51
- - TSerg   Вопрос сложный, поскольку никто не гарантирует пов...   Oct 20 2010, 12:58
|- - FRANTIK   Цитата(TSerg @ Oct 20 2010, 15:58) Вопрос...   Oct 20 2010, 13:21
|- - Tanya   Цитата(FRANTIK @ Oct 20 2010, 17:21) Кали...   Oct 20 2010, 13:34
||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Oct 20 2010, 16:34) Вам дл...   Nov 8 2010, 21:55
|- - rx3apf   Цитата(FRANTIK @ Oct 20 2010, 17:21) Напр...   Oct 20 2010, 13:34
||- - FRANTIK   Цитата(rx3apf @ Oct 20 2010, 16:34) Правд...   Oct 20 2010, 13:49
||- - rx3apf   Цитата(FRANTIK @ Oct 20 2010, 17:49) Спек...   Oct 20 2010, 13:54
|||- - FRANTIK   Цитата(rx3apf @ Oct 20 2010, 16:54) Для с...   Oct 20 2010, 16:28
|||- - rx3apf   Цитата(FRANTIK @ Oct 20 2010, 20:28) Для ...   Oct 20 2010, 16:45
||- - timm   Люмен - суть спектрально-взвешенный Ватт. Таблица ...   Oct 20 2010, 14:19
|- - Nemo2000   Цитата(FRANTIK @ Oct 20 2010, 17:21) Фо...   Oct 20 2010, 13:55
- - FRANTIK   Вот интересная Application Note от Cypress. Описыв...   Oct 21 2010, 06:50
|- - Tanya   Цитата(FRANTIK @ Oct 21 2010, 10:50) . Оп...   Oct 21 2010, 07:07
|- - FRANTIK   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 10:07) Лучше ...   Oct 21 2010, 07:54
|- - rx3apf   Цитата(FRANTIK @ Oct 21 2010, 11:54) чтоб...   Oct 21 2010, 08:41
||- - FRANTIK   Цитата(rx3apf @ Oct 21 2010, 11:41) IMHO,...   Oct 22 2010, 05:48
|- - Tanya   Цитата(FRANTIK @ Oct 21 2010, 11:54) (с н...   Oct 21 2010, 08:50
|- - FRANTIK   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:50) Вот эт...   Oct 21 2010, 10:21
|- - Tanya   Цитата(FRANTIK @ Oct 21 2010, 14:21) Конт...   Oct 21 2010, 11:26
- - rx3apf   Как вариант - включаем "белый" (100% по ...   Oct 21 2010, 12:13
|- - AlexeyW   Цитата(rx3apf @ Oct 21 2010, 15:13) Как в...   Nov 9 2010, 08:43
- - Mahagam   создаёте тест-план: создаём все комбинации из цвет...   Oct 22 2010, 05:38
|- - Mahagam   QUOTE (FRANTIK @ Oct 22 2010, 13:13) Согл...   Oct 22 2010, 11:26
- - Demeny   Не проще (дешевле) ли к трём RGB светодиодам добав...   Nov 9 2010, 10:17
- - rx3apf   Цитата(Demeny @ Nov 9 2010, 13:17) Не про...   Nov 9 2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
