> LPC11xx не стартует код из своего бутлоадера
zuy
сообщение Oct 21 2010, 10:42
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Использую LPC1114. По доке вроде все понятно.
Свой бутлоадер код во флеш прописал.
для старта делаю следующее:
1. копирую 48 векторов прерывания основной программы в ОЗУ с адреса 0x10000000
2. Делаю ремап LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x01; т.е. отобрашаем вектора из ОЗУ в начало адресного простанства
3. инициализирую SP и PC данными из первых 8-ми байт моей проги.
Все это выглядит так:
__asm void boot_jump( uint32_t address )
   LDR R1, [R0]    ;Load new stack pointer address
   MOV R13, R1
   LDR R1, [R0, #4];Load new program counter address
   BX  R1
void run(unsigned long address)
  unsigned long          *dst, size;
  const unsigned long    *src;
  // Copy vectors table
  src = (unsigned long *)address;
  dst = (unsigned long *)0x10000000;
  size = VECTORS_TABLE_SIZE >> 2;
  do  { *dst++ = *src++; } while (--size);
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x01;        /* remap to SRAM */
  boot_jump(address);
В результате поведение непредсказуемое. то висит, то попадает куда-то в середину бутлоадера.
Если убрать ремап, то целевая прога запускается, но естественно с векторами из флеша.
Что я забываю в этой схеме?
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 12:58
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Reset - это место откуда программа стартует. Как бы по сигналу сброса. Как бы независимо.
Но в реальности по сигналу сброса проц идет на собственный загрузчик и передает управление программе после ремапа. И тут якобы она стартует с 0. Делает вид,что после сброса как бы.
Разумеется, можно написать даже процедуру, которая будет располагаться с 0. Токо следущими идут вектора прерываний. И если прерывания не используются - да ради бога. Можно.
Против кортекса не попрешь. Извиняюсь.
Но логика все равно остается.
Не забывать прерывания убить.
Ну и правильно джамп сделать.
С переключением в режим супервизора. Я делаю
void  JMP(unsigned int addr)
//asm ("mov r0, addr \n");
asm ("SWI 0 \n");
Вот так примерно.
В том плане, что я стартую с нуля всегда после ремапа. Ибо так универсальнее, разумеется.
(У меня все остальное - типа переключателя задач работает в супервизоре - выбрал за красивое название)
НУ, еще контроллр внешней памяти не забыть настроить... У меня-то вектора в локальной памяти...
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 21 2010, 13:05
zuy
сообщение Oct 21 2010, 13:01
Из: San Francisco
Да, это понятно. Мой бут делает в общем тоже самое, что и встроенный, только ремапит вектора не из флеша, а из ОЗУ.
Вроде нашел косяк. Забыл прерывания отключить до ремапа!
Тогда еще вопрос. А барьеры синхронизации или памяти нужно после ремапа ставить или нет?
Alekseeey
сообщение Oct 21 2010, 13:41
Пользователь №: 59 626
Пожалуйста, опубликуйте работающий вариант процедуры ремапа.
В usermanual lpc1114 написано на стр. 317:
Vector table — If the program changes an entry in the vector table, and then enables the
corresponding exception, use a DMB instruction between the operations. This ensures that
if the exception is taken immediately after being enabled the processor uses the new
exception vector.
Судя по всему - надо.
zuy
сообщение Oct 21 2010, 17:28
Из: San Francisco
Да вот что-то еще не прокатило, разбираюсь.
Как будет рабочий вариант, отпишу
zuy
сообщение Oct 21 2010, 19:14
Из: San Francisco
Нет, все равно решительно не понимаю, что делает ремап в LPC1114.
Вот простой код, который просто включает светодиод, и через некоторое время выключает:
int main(void )
  unsigned long *dst, size, i;
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16) | (1<<6);  // Enable IOCON GPIO
  LPC_GPIO1->DIR  |= ( 1 << 8 );                  // LED pin direction out
  LPC_GPIO1->DATA &= ~( 1 << 8 );                 // LED ON
  // Copy vectors table from 0x0 to RAM
  src = (unsigned long *)0;
  size = 0xC0 >> 2;
  // Pause, just to mention the LED state.
  i= 10000000;
  while( --i );
  __disable_irq();
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x01;        // remap to SRAM
  __ISB();
  LPC_GPIO1->DATA |= ( 1 << 8 );    // LED OFF
  while( 1 );
Чтобы ремап не мешал работать, я копирую таблицу векторов из флеш в RAM.
Если строка с ремапом присутствует то код не работает,
если ее комментирую то все нормально.
Но я же скопировал таблицу в RAM. Т.е. после ремапа для процессора вообще ничего не поменялось в начале адресного пространства!
Кто-нибудь может объяснить что тут происходит?
Alekseeey
сообщение Oct 21 2010, 20:30
Обьяснить, к сожалению не могу, но могу от себя добавить, что когда я
выполняю программу в отладчике по шагам, по ассемблерным коммандам,
то при включенном ремапе происходит HardFault на инструкциях ветвления.
Причем, в тестовой программе blinky это исключение возникает при попытке
перехода на main();, но не происходит при переходе на SystemInit();
В памяти SystemInit расположена вверх по адресам от точки вызова, а main - вниз,
не знаю, важно это или нет...
Вот только что увеличил размер зарез. области до 0x1000 и скопировал туда 0x1000 байт флеш. Программа blinky дошла до main и попыталась начать работать. Прогресс.
Да, проект blinky заработал. При включенном ремапе. После копирования в ОЗУ 0x1000 байт флеша. У меня нехорошие предчувствия по поводу ремапа...
Интересная опечатка (?) есть в старых версиях user manual на lpc1114: на картинке карты памяти размер области векторов указан 0x0200 байт. И если я копирую 0x0200 байт, то программа работает...
zuy
сообщение Oct 21 2010, 20:43
Из: San Francisco
Отладчик Keil ?
Он для LPC1114 не совсем корректно работает. Тот пример что я привел в случае если ремап убрать, то вылетает в отладчике в HardFault, но работает отлично в железе.
Рано я обрадовался. в 0х200 байт у меня вся тестовая прога. Получается я ее скопировал всю в ОЗУ.
В реальном бутлоадере это не помогло :-(
Alekseeey
сообщение Oct 22 2010, 07:00
Цитата(zuy @ Oct 22 2010, 00:43) *
Отладчик Keil ?
Отладчик у меня LPCXpresso. Плата + ide.
Вообще, я думаю, именно в данном случае отладчик мешает.
Сложно описать ощущения, когда для отладки, после команды ремапа ставишь подряд десять нопов, и, выполняя программу по ассемблерным шагам, наблюдаешь случайные изменения регистров и вылет в ХардФолт именно, блин, на седьмом нопе.
Пока я для себя решил делать так: первые 512 (0x200) байт загрузчика заняты его векторами и просто нулями. Т. е. код загрузчика будет начинаться, например, с 0x204.
В основной программе будет запрещено использование ОЗУ меньше адреса 0xC0.
Цитата(rezident @ Oct 22 2010, 01:48) *
Встречный вопрос. А сколько памяти у вас отведено под стек? Не может ли быть так, что переписывая вектора вы затираете стек?
В тестовом проекте Blinky стек начинается с 0x10000800. Но в конфигурации RAM Debug, когда ремап используется-таки, в icf-файле в начале ОЗУ резервируются 0x124 байта, а не 0x200. Такой же диапазон, но уже во Flash резервируется в конфигурации FLASH Debug.
По моим сведениям, в LPCXpresso стек начинается с самого старшего адреса ОЗУ и растет в сторону уменьшения адресов. Переменные же располагаются с самого младшего адреса ОЗУ и заполняют память в сторону увеличения адресов.
У lpc1114, соответственно, в lpcxpresso, стек начинается с адреса 0x10002000.
А у вас, я так понял, Keil?
И он резервирует 0x124? (рит) Обдумаю эту информацию на досуге.
Сообщение отредактировал Alekseeey - Oct 22 2010, 07:03
rezident
сообщение Oct 22 2010, 13:28
Пользователь №: 3 882
Направление изменения стека не зависит от вида/типа платы, а только от архитектуры самого МК.
IAR EWARM 5.50. Пример проекта Blinky из него же.
Это установки конкретного проекта, приводимого в примерах. Ни IDE, ни компилятор сами ничего не резервируют. Все настройки можно поменять так, как захочется. В худшем случае компилятор даст предупреждение или ошибку. Но своевольничать он не имеет права.
Использую самодельную плату с LPC1114FBD48,301 и LCD-модулем (TIC234). Отладчик - MT-Link. Так что никаких ограничений, накладываемых LPCXpresso, у меня нет.
- zuy   LPC11xx не стартует код из своего бутлоадера   Oct 21 2010, 10:42
- - Alekseeey   У меня та же проблема. Пробую на отладке LPCXpres...   Oct 21 2010, 12:12
|- - zuy   Цитата(Alekseeey @ Oct 21 2010, 15:12) Во...   Oct 21 2010, 12:52
|- - Alekseeey   Цитата(zuy @ Oct 21 2010, 16:52) Если чес...   Oct 21 2010, 13:01
- - DpInRock   Вообще-то так и должно быть. Как правильно (это м...   Oct 21 2010, 12:38
- - DpInRock   Понятия не имею. Но для вас вряд ли имеет значение...   Oct 21 2010, 13:13
- - rezident   Возникло предположение, что ремапу подвергается Fl...   Oct 21 2010, 20:55
|- - zuy   Цитата(rezident @ Oct 21 2010, 23:55) Воз...   Oct 21 2010, 21:09
- - rezident   Встречный вопрос. А сколько памяти у вас отведено ...   Oct 21 2010, 21:48
|- - zuy   Цитата(rezident @ Oct 22 2010, 00:48) Вст...   Oct 22 2010, 05:17
- - rezident   Сегодня проэкспериментировал со своей платой и исх...   Oct 22 2010, 20:51
|- - Alekseeey   Цитата(rezident @ Oct 23 2010, 00:51) Что...   Oct 23 2010, 05:02
|- - zuy   Цитата(rezident @ Oct 22 2010, 23:51) Сег...   Oct 23 2010, 09:18
|- - rezident   Цитата(zuy @ Oct 23 2010, 15:18) Поставьт...   Oct 23 2010, 20:00
- - DpInRock   За кортекс не скажу, но кроме векторов надо копиро...   Oct 23 2010, 08:47
- - rezident   Любопытство победило Со второй попытки создал в K...   Oct 24 2010, 01:05
|- - zuy   Цитата(rezident @ Oct 24 2010, 04:05) Люб...   Oct 24 2010, 15:20
|- - rezident   Цитата(zuy @ Oct 24 2010, 21:20) Т.о. на ...   Oct 24 2010, 16:17
|- - zuy   Цитата(rezident @ Oct 24 2010, 19:17) Люб...   Oct 24 2010, 16:56
- - KRS   Тоже столкнулся с проблемой. Но при обычной отладк...   Jun 16 2011, 14:20
- - Almaz1988   Вот код бутлоадера: CODE#include "LPC11xx.h...   Sep 24 2012, 08:46
|- - _Артём_   Цитата(Almaz1988 @ Sep 24 2012, 11:46) Ра...   Sep 24 2012, 11:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Sep 24 2012, 11:46) Во...   Sep 24 2012, 12:45
|- - _Артём_   Цитата(Almaz1988 @ Sep 24 2012, 11:46) Ра...   Sep 24 2012, 15:09
- - KRS   Т.к. у Cortex-M0 нет VTOR и переместить таблицу пр...   Sep 24 2012, 11:41
- - Almaz1988   Наметился небольшой прогресс)) В "загрузчике...   Sep 28 2012, 06:22
|- - KRS   Цитата(Almaz1988 @ Sep 28 2012, 10:22) Ещ...   Sep 28 2012, 07:15
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Sep 28 2012, 09:22) и ...   Sep 28 2012, 07:56
|- - _Артём_   Цитата(Almaz1988 @ Sep 28 2012, 09:22) Ис...   Sep 28 2012, 18:55
- - Almaz1988   Цитата(KRS @ Sep 28 2012, 11:15) Если вы ...   Sep 28 2012, 08:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Sep 28 2012, 11:10) Ср...   Sep 28 2012, 08:44
|- - KRS   Цитата(Almaz1988 @ Sep 28 2012, 12:10) Я ...   Sep 28 2012, 10:45
- - Almaz1988   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2012, 12:44) ...   Sep 28 2012, 09:06
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Sep 28 2012, 12:06) Та...   Sep 28 2012, 09:26
|- - alx2   Кажется, без ответа остался этот вопрос: Цитата(Al...   Oct 2 2012, 10:16
- - Almaz1988   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2012, 13:26) ...   Sep 28 2012, 09:43
- - Almaz1988   Продолжаю штурм)) и в загрузчике и в рабочей прогр...   Oct 1 2012, 11:34
- - Almaz1988   Продолжаю штурм)) и в загрузчике и в рабочей прогр...   Oct 1 2012, 11:36
- - Almaz1988   Продолжаю штурм)) и в загрузчике и в рабочей прогр...   Oct 1 2012, 11:38
- - Almaz1988   Добил бутлоадер))) В бутлоадере использую только C...   Oct 2 2012, 06:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Oct 2 2012, 09:09) Как...   Oct 2 2012, 06:31
- - Almaz1988   Дело близится к завершению)) "Программный за...   Oct 5 2012, 10:07
|- - _Артём_   Цитата(Almaz1988 @ Oct 5 2012, 13:07) ...   Oct 5 2012, 13:23
|- - igor_mmm   Добрый День! Использую 11с24 и работаю с CAN. ...   Oct 6 2012, 19:07
|- - KRS   Цитата(igor_mmm @ Oct 6 2012, 23:07) Необ...   Oct 6 2012, 20:13
|- - igor_mmm   Цитата(KRS @ Oct 7 2012, 00:13) Если в се...   Oct 7 2012, 07:29
- - Almaz1988   Цитата(igor_mmm @ Oct 6 2012, 22:07) Добр...   Oct 8 2012, 04:11
|- - igor_mmm   Цитата(Almaz1988 @ Oct 8 2012, 08:11) Вот...   Oct 9 2012, 03:21
- - Almaz1988   Вопрос по примеру "NXP secondary bootloader...   Oct 8 2012, 06:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Oct 8 2012, 09:05) Как...   Oct 8 2012, 06:34
- - Almaz1988   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2012, 09:34) П...   Oct 8 2012, 09:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Oct 8 2012, 12:28) Как...   Oct 8 2012, 11:02
- - Almaz1988   В общем осталась последняя проблема. Есть функция ...   Oct 8 2012, 11:45
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Almaz1988 @ Oct 8 2012, 14:45) Что...   Oct 8 2012, 11:57
- - Almaz1988   Цитата(igor_mmm @ Oct 9 2012, 06:21) а гд...   Oct 9 2012, 04:24
|- - igor_mmm   Цитата(Almaz1988 @ Oct 9 2012, 08:24) В п...   Oct 9 2012, 05:53
- - Almaz1988   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2012, 14:57) Н...   Oct 9 2012, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02084 секунд с 7
