> Детектирование при эхолокации ...
3.14
сообщение Jan 30 2006, 22:03
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею раздельно ультразвуковой передатчик и приемник, необходимо измерить дальность до 10м с точностью 0.5-1% с частотой измерения ограниченной временем распространения до приемника (т.е. от нескольких сотен мкСек до нескольких мСек).
Изначально решил пойти "сложным" путем - непрерывное излучение АМ колебания с последующим вычислением фазы огибающей, но есть несколько специфичных аспектов которые сводят на нет все "прелести" метода (не только, получившаяся большая ошибка вычисления фазы). Остается "эхо".
У меня в голове бродят 3 метода:
1) "Ублюдошный" - из разряда умозрительных, что то вроде вычисление модуля (банальная замена минуса на плюс) с последующим детектированием и сравнением по уровню.
2) Оптимальная фильтрация, по теории нет устройства на выходе которого сигнал/шум больше чем у фильтра в качестве импульсной которого сопряженное самого сигнала. Кажется вот оно "наиправильнейшее" решение, НО, возбуждая передатчик прямоугольным радиоимпульсом из 10 периодов на входе приемника, как и пологается, далеко не меандр с длительностью в несколько раз больше возбуждающей. И форма его, по мимо влияния АЧХ/ФЧХ приемника и передатчика (что хоть как то можно поправить) она и в следствии многолучевости сильно менятся (от треугольника до бублика ...). Напрашивается вывод - оптимальная фильтрация здесь не совсем кстати (хотя звучит парадоксально smile.gif).
3) Вейвлет анализ. Вот тут я чайник, знаю только что применяют когда надо найти "особенности" сигнала. "Поигрался" в MatLab-е, хотя я и не получу наилучшего S/N, зато смогу получить в качестве признака наступления импульса - набор изменеия характерных для моего импульса частот.
Что скажите, поделитесь плиз опытом, кто когда решал/решает подобные задачи.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
dxp
сообщение Jan 31 2006, 07:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
2) Оптимальная фильтрация, по теории нет устройства на выходе которого сигнал/шум больше чем у фильтра в качестве импульсной которого сопряженное самого сигнала. Кажется вот оно "наиправильнейшее" решение, НО, возбуждая передатчик прямоугольным радиоимпульсом из 10 периодов на входе приемника, как и пологается, далеко не меандр с длительностью в несколько раз больше возбуждающей. И форма его, по мимо влияния АЧХ/ФЧХ приемника и передатчика (что хоть как то можно поправить) она и в следствии многолучевости сильно менятся (от треугольника до бублика ...). Напрашивается вывод - оптимальная фильтрация здесь не совсем кстати (хотя звучит парадоксально smile.gif.
Не очень понятно, меняется ли форма излучаемого сигнала? Если условия всегда одинаковы (накачка одна и та же), то с чего бы ей меняться. Далее, если форма излучаемого сигнала не меняется, то насколько линеен приемник? Опять же с чего бы ему быть нелинейным на сигналах, далеких от насыщения? Т.е., в итоге, если форма излучаемого (акустического) сигнала стабильна, приемник достаточно линеен, то можно просто сграбить принятый сигнал от зеркальной (любой твердой, ровной) поверхности и дальше коррелятор. Поскольку частоты небольшие, можно иметь хорошее разрешение по сигналу (много точек) и не сильно утрудиться на свертке. Даже простой МК должен успешно справиться в реальном времени.
Кстати, при ультразвуковом измерении дальности основную ошибку, обычно, вносит зависимость скорости звука от температуры. Там очень приличная зависимость. Т.ч. с получением точности 0.5% и даже 1% могут возникнуть проблемы, скажем, если вышли на улицу, на мороз. smile.gif
- 3.14   Детектирование при эхолокации ...   Jan 30 2006, 22:03
- - defunct   В локации поступают так: излучают короткий импульс...   Jan 30 2006, 22:19
- - 3.14   Еще имеется понятие - разрешение по дальности 0.5*...   Jan 30 2006, 22:32
|- - defunct   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 00:32) Но в мо...   Jan 30 2006, 23:18
|- - Владимир   [quote name='3.14' date='Jan 31 2006, ...   Jan 31 2006, 11:04
|- - dlinn   Цитата(Владимир @ Jan 31 2006, 14:04) Дол...   Feb 16 2006, 18:07
- - radist   Если интересует опыт в радиолокации, могу поделить...   Jan 31 2006, 07:16
- - Кнкн   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 01:03) Имею ра...   Jan 31 2006, 07:23
- - Pathfinder   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 01:03) Оптимал...   Jan 31 2006, 15:12
- - 3.14   2 defunct Именно такая точность необходима. 2 def...   Jan 31 2006, 15:49
|- - defunct   >> 2 defunct >> Именно такая точность ...   Jan 31 2006, 21:01
|- - Кнкн   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 18:49) 2 Кнкн ...   Feb 1 2006, 06:57
|- - dxp   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 21:49) 2 dxp В...   Feb 1 2006, 09:23
- - 3.14   2 defunct Частоты огибающих такие выбраны для отла...   Jan 31 2006, 21:17
|- - defunct   [quote name='3.14' date='Jan 31 2006, ...   Jan 31 2006, 22:59
|- - defunct   Цитата(defunct @ Feb 1 2006, 00:59) Не мо...   Feb 1 2006, 02:35
- - Pathfinder   Про канальные эквалайзеры можно посмотреть наприме...   Feb 1 2006, 11:13
- - 3.14   2 dxp Долго рассказывать почему ... но в моем случ...   Feb 4 2006, 18:55
- - dlinn   Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 01:03) 2) Опти...   Feb 16 2006, 18:24
- - Владимир   ЦитатаЛично участвовал в разработке балки дорожник...   Feb 17 2006, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.02184 секунд с 7
