> Согласование четвертьволновым трансформатором., Вопрос чайника.
Pavel_I
сообщение Dec 12 2005, 20:52
Пользователь №: 6 325
Имеется линия А и активная нагрузка. Волновое сопротивление линии А не равно сопротивлению
нагрузки. Для их согласования используется линия В в четверть длины волны, сопротивление
которой выбрано надлежащим образом.
В такой схеме линия А работает на согласованную с ней нагрузку - КСВ = 1, в линии имеется только
прямая волна, отраженной волны нет.
В линии В КСВ > 1, имеется отраженная от нагрузки волна.
Вопрос: что происходит с отраженной мощностью в согласующем отрезке.
Прошу прощения, если написал полную глупость.
mother
сообщение Jan 30 2006, 14:59
Из: NY
Пользователь №: 12 991
Для navuho.
Ещё раз. Есть нагрузка 100 Ом. Есть генератор с 25 Ом-ным сопротивлением. Между ними включена 50 Ом-ная измерительная линия. Всё можно измерить непосредственно данной линией! Если есть отражённая волна, на чём вы так настаиваите, я вам ещё раз задам очень простой вопрос - чему равен модуль коэффициента отражения Г в этой простейшей системе? Или КСВН. На одной частоте. Пусть она равна точно 1ГГц, и пусть длина 50-Омной измерительной линии на этой частоте точно лямбда на четыре.
Число в студию, пожалуйста! (И ничего больше!)
Сообщение отредактировал mother - Jan 30 2006, 15:01
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Jan 30 2006, 17:11
Пользователь №: 6 972
1port -- A (25 Ом) ---> B (50 Om) ---> C (100 Ом) --- 2port
F= 1 Ghz, Length_B = 300/4 mm
S11 = 0
S12 = 1
Прямая волна : B_forw = 1.061
Обратная волна: B_back = 0.3543
B_forw^2 - B_back^2 = S12^2
И что ?
Заметьте только, что в результате получим ~40 % перенапряжение в линии B !!!
mother
сообщение Jan 30 2006, 20:02
Из: NY
S11 = 0
S12 = 1
И что ?
Сударь! Я же вас просил только одну цифру! К С В Н ! Вы знаете, что это такое?
Это Коэффициент Стоячей Волны.
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Jan 31 2006, 00:11
Послушайте уважаемый, прочитайте ка вы лучше любую книжку по теории СВЧ.
Советую Никольский "Электродинамика и распространение радиволн"
Мне, честно говоря, уже надоело объяснять прописные истины.
Без обид...
ps КСВН = 2
mother
сообщение Jan 31 2006, 00:33
Из: NY
Без обид...
ps КСВН = 2
Да, что вы! Какие обиды! Спасибо за ответ!
Итак, КСВН =2. Прекрасно! Это означает, что 11% мощности отражается!
Куда?! И откуда эта лишняя мощность взялась?! Очень интересно! Давайте квартиры обогревать! У нас ведь 50 Омная линия без потерь, и 100% мощности попадает и выделяется в нагрузке 100 Ом?!
Ответ, опять таки большая просьба, сделать покороче. А то вы нас тут всех за придурков держите. smile.gif
Кроме того, это ведь не опыт Майкельсона-Морли. Расскажите нам, как вы измерили это КСВН = 2?!
Сообщение отредактировал mother - Jan 31 2006, 00:39
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Jan 31 2006, 09:04
Цитата(mother @ Jan 31 2006, 03:33) *
Откуда столько апломба ? Вот и займитесь этим полезным делом.
Никольский, гл. 3 "Свободные колебания объемных резонаторов"
И внимательно прочитайте мой пост выше, там даже формула есть.
Может еще, кто выскажется по теме ? Элементарные вещи обсуждаем, imho...
- Pavel_I   Согласование четвертьволновым трансформатором.   Dec 12 2005, 20:52
- - LordN   в линии В отраженной волны не будет, КСВ также = 1...   Dec 13 2005, 05:18
|- - Pavel_I   Цитата(LordN @ Dec 13 2005, 08:18) в лини...   Dec 13 2005, 07:29
- - Engineer-mwave   Пардон,господа,а где вы видели линию с КСВ=1???...   Dec 13 2005, 07:40
|- - Pavel_I   Цитата(Engineer-mwave @ Dec 13 2005, 10...   Dec 13 2005, 07:52
- - navuho   Цитата(Pavel_I @ Dec 12 2005, 23:52) Вопр...   Dec 13 2005, 10:56
- - MKS   Цитата(navuho @ Dec 13 2005, 12:56) Если ...   Dec 15 2005, 17:29
|- - navuho   ЦитатаМожет все таки дополнительное затухание буде...   Dec 15 2005, 19:16
- - MKS   По вашему получается что и при идеальной линии все...   Dec 15 2005, 20:52
|- - navuho   Цитата(MKS @ Dec 15 2005, 23:52) По вашем...   Dec 15 2005, 21:24
- - MKS   Цитата(navuho @ Dec 15 2005, 23:24) А что...   Dec 16 2005, 08:22
|- - navuho   Цитата(MKS @ Dec 16 2005, 11:22) ...попро...   Dec 16 2005, 10:23
- - MKS   to navuho: Спасибо за исчерпывающий ответ. А где м...   Dec 16 2005, 14:39
|- - navuho   Цитата(MKS @ Dec 16 2005, 17:39) А где мо...   Dec 17 2005, 15:23
- - recavi   Насколько я понимаю, народ интересует физика явлен...   Jan 28 2006, 14:38
|- - navuho   Цитата(recavi @ Jan 28 2006, 17:38) никак...   Jan 29 2006, 09:09
- - mother   Распределённая четвертьволновая линия, если её рас...   Jan 28 2006, 15:58
- - mother   Я не знаю насколько вы опытны в СВЧ. Для начала, -...   Jan 29 2006, 11:41
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 29 2006, 14:41) Я не ...   Jan 29 2006, 13:25
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 29 2006, 22:25) Цитат...   Jan 29 2006, 13:45
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 29 2006, 16:45) Ага...   Jan 29 2006, 14:45
- - LordN   вообще не вижу повода для спора. вопрос изначально...   Jan 29 2006, 12:42
- - mother   Ну ладно. Начнём с начала. Первое - что значит со...   Jan 29 2006, 15:37
|- - navuho   Очень сумбурно изъясняете и от этого непонятно. Со...   Jan 29 2006, 16:54
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 01:54) Очень...   Jan 29 2006, 23:17
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 30 2006, 02:17) И воо...   Jan 30 2006, 07:37
|- - mother   Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 16:37) Так, ...   Jan 30 2006, 08:40
|- - navuho   Цитата(mother @ Jan 30 2006, 11:40) А зая...   Jan 30 2006, 10:03
- - MKS   Чувствую из дебрей мы не скоро выйдем... Вот эта ф...   Jan 29 2006, 18:20
|- - navuho   Цитата(MKS @ Jan 29 2006, 21:20) Вот к пр...   Jan 29 2006, 19:38
- - Valery_Vlad   Сударь! У Вашего оппонента не апломб, а глубок...   Jan 31 2006, 11:12
|- - navuho   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 31 2006, 14:12) ...   Jan 31 2006, 13:22
|- - mother   Мощность начинает поступать от генератора (25 Ом) ...   Feb 1 2006, 09:50
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 12:50) Мощнос...   Feb 1 2006, 10:46
|- - mother   Цитата(navuho @ Feb 1 2006, 19:46) Цитата...   Feb 1 2006, 12:17
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 15:17) Насчёт...   Feb 1 2006, 12:52
|- - mother   Цитата(navuho @ Feb 1 2006, 21:52) Цитата...   Feb 1 2006, 13:13
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 16:13) Частны...   Feb 1 2006, 13:59
|- - mother   [quote name='navuho' date='Feb 1 2006,...   Feb 1 2006, 14:32
|- - navuho   Цитата(mother @ Feb 1 2006, 17:32) ни раз...   Feb 1 2006, 16:00
|- - mother   Цитата(navuho @ Feb 2 2006, 01:00) Верю, ...   Feb 1 2006, 23:56
|- - optimizer   Цитата(navuho @ Feb 1 2006, 19:00) В прин...   Feb 2 2006, 19:24
|- - navuho   Цитата(optimizer @ Feb 2 2006, 22:24) Чет...   Feb 2 2006, 20:57
- - MKS   Цитата(navuho @ Jan 31 2006, 16:22) .... ...   Jan 31 2006, 15:33
|- - navuho   Цитата(MKS @ Jan 31 2006, 18:33) Хотя не ...   Jan 31 2006, 15:46
- - recavi   Если позволите - реплика. Хорошо, когда стороны г...   Feb 2 2006, 16:07
|- - navuho   Цитата(recavi @ Feb 2 2006, 19:07) Если к...   Feb 2 2006, 18:20
- - recavi   Nuvuho прав относительно того, что терминами играт...   Feb 3 2006, 15:05
- - navuho   To recavi Оно полезно такие вещи обсуждать. Челов...   Feb 3 2006, 16:01
|- - Stanislav   Цитата(navuho @ Feb 3 2006, 19:01) ...Я п...   Feb 3 2006, 16:18
|- - navuho   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2006, 19:18) есл...   Feb 3 2006, 16:33
|- - Stanislav   Цитата(navuho @ Feb 3 2006, 19:33) Речь и...   Feb 3 2006, 16:49
|- - navuho   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2006, 19:49) Для...   Feb 3 2006, 17:13
- - LordN   ЦитатаВот вы все стремитесь рассмотреть с точки зр...   Feb 3 2006, 16:53
- - LordN   ЦитатаЧитаем еще раз определение линии передачи. О...   Feb 3 2006, 20:57
|- - navuho   Цитата(LordN @ Feb 3 2006, 23:57) мы ведь...   Feb 3 2006, 21:49
|- - Stanislav   Цитата(navuho @ Feb 4 2006, 00:49) Похоже...   Feb 3 2006, 23:30
- - LordN   ЦитатаТолько тут не параметры среды меняются, а гр...   Feb 4 2006, 09:35
|- - navuho   Цитата(LordN @ Feb 4 2006, 12:35) а грани...   Feb 4 2006, 09:43
- - recavi   Прошу прощения за редкое встревание в разговор. См...   Feb 8 2006, 16:22
- - LordN   ЦитатаИзменение ГРУ параметров среды заполнения ни...   Feb 8 2006, 16:52
|- - navuho   Цитата(LordN @ Feb 8 2006, 19:52) меняет,...   Feb 9 2006, 01:31
- - recavi   Уважаемый LordN, я написал сопротивление нагрузки,...   Feb 9 2006, 05:42
- - KonstantinMB   Добрый день всем! А может ли микрополосковый ...   Jan 16 2011, 17:06
- - proxi   Цитата(KonstantinMB @ Jan 16 2011, 22:06)...   Jan 16 2011, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.05363 секунд с 7
