> Allegro 16.3 - как делать заливку?
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 16:14
Пользователь №: 60 366
Добрый день, коллеги.
Занялся с подачи работодателя изучением оркада, скачал демо, прошел туториалы, нарисовал и развел свою первую платку. Возник вопрос - как теперь разлить "землю" по плате? Чтоб было цивилизованно, с теплоизолирующими мостиками к падам и т.п.
Как этот процесс по английски называется правильно (может и сам подробности найду)?
Еще есть пара вопросов помельче:
1. В процессе разработки что - нет встроенного промежуточного этапа создания футпринтов? Сейчас процесс выглядит так - рисую схему в Capture, присваиваю там какие-то имена футпринтов деталям, создаю нетлист, передаю его в PCB Editor. Само собой, большей части футпринтов в библиотеке нет. После чего... бросаю свой .brd файл, открываю New->package symbol и начинаю ручками создавать футпринты, попутно возвращаясь в Capture чтобы там отредактировать их имена в properties. Короче говоря, делать кучу нерациональных телодвижений. Неужели в Аллегро нет способа создавать футпринты в процессе работы PCB Editora, не прерывая напрочь процесса работы над платой? Я даже не нашел, чем библиотеку можно пролистать - в результате смотрю отдельные .dra файлы используя allegro_free_viewer, причем для каждого следующего элемента открывается отдельная программа.
2. Хочу полученную платку сделать методом ЛУТ, просто чтоб довести эксперимент до конца. Как вывести изображение медных слоев на принтер?
Uree
сообщение Oct 23 2010, 19:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Help Вам в помощь, там все эти параметры заливки замечательно расписаны. Раздел "Best Practices: Working with Shapes"
Billy_Bones
сообщение Oct 24 2010, 10:45
Почитал хелп, разобрался по большей части. Действительно, пришлось довольно много покрутить параметров в Constraint manager, а в Shape->Global dynamic params поменял только ширину мостиков для термоизолированных пятачков.
Вот такая красота получилась. Односторонняя, трухол сверху, SMD снизу. Имхо для первого блина неплохо.
Да, я работаю в скаченной с Cadence демо версии, поэтому всего 10 деталек.
Хочу добавить на большую площадку сверху надпись (негативом) протравленную (все равно маски у меня пока не предвидится), но у add->text нет параметра размера символов. Как это правильно делать, где искать?
Elpris
сообщение Oct 24 2010, 21:46
Пользователь №: 57 943
Каждому тексту присваивается "блок" атрибутов (блоки именованы по номерам), определяющие параметры этого текста.
Параметры внутри самих блоков можно поменять через меню "\Setup\Design Parameters\" вкладка "Text" кнопка "Setup Text Sizes". В той же вкладке "Text" есть параметры текста по умолчанию.
При введении нового текста можно задать номер блока в окне "Options" с правой стороны экрана.
Менять параметры готового текста можно через меню "\Edit\Change\"
При редактировании текста можно зайти в меню "\Edit\Text\" и потом кликнуть мышкой на текст. При этом текст редактируется в том месте где он введен (возможности редактирования на уровне годов 70-х)
Если же сначала кликнуть текст, а потом зайти в меню, вылетает окошко с тем же текстом, что уже несколько удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
