Мой первый AC/DC на TOP204, Подскажите, что может не заработать |
Oct 20 2010, 13:28
Пользователь №: 29 509
Ну, уважаемые, в ДШ настоятельно рекомендуют подключать кондюк С5 не так, как на прилагаемых ранее пдфах, а типокельвином, минус кондюка и вспомогательная обмотка должны быть не на полигоне, а отходить от среднего вывода ТОРа, чтобы не смешивать силовую и сигнальную земли. Конечно, гдеж я раньше был, не заметил этой темы, но - сколько делал на ТОРах всякого разного, в точности соблюдая их замечания и по типовым схемам - никаких загадок не встречалось.
Oct 25 2010, 05:46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Цитата(_Pasha @ Oct 20 2010, 17:28)  ... в ДШ настоятельно рекомендуют подключать кондюк С5 не так, как на прилагаемых ранее пдфах, а типокельвином. Подключил резистор с конденсатором к ноге Control отдельно навесным монтажем. Ничего, к сожалению, не изменилось. Цитата(georgy31 @ Oct 22 2010, 22:47)  Похоже лишняя индуктивность транса, надо бы витков поуменьшить, или частоту уменьшить. Померял, индуктивность первички 630 мкГн, как Power Integrations и рекомендует для TOP204 в AN-14. Трансформатор POL-24013 покупной, производитель говорит, что он специально заточен под TOP204. Цитата(Microwatt @ Oct 22 2010, 23:48)  Это может быть при КЗ во вторичке или же при малой индуктивности трансформатора. Вторички вроде в порядке, индуктивности тоже. Цитата(Microwatt @ Oct 22 2010, 23:48)  Часто "икающий" режим возникает из-за того, что пусковая емкость или емкость питания контроллера мала для самоподхвата питания.. Пусковая емкость 100 мкФ, должно хватать, PowerInt рекомендует 3 мкФ/Вт для расширенного диапазона питания, у меня нагрузка 0 и входное напряжение 220 В. Емкость питания контроллера 47 мкФ, в аппликейшенах нет других вариантов. Цитата(Microwatt @ Oct 22 2010, 23:48)  ... (не люблю я эту контору) А почему? Viper'ы, если я правильно понял, тоже народ поругивает, вроде горячие они и программа разработки уже давно не менялась. На чем еще можно сделать простенький 30 Вт блок питания? Хочу еще добавить: при работе на холостом ходу TOP204 в меру горячий, а вот диод BYW80-200, стоящий последовательно с супрессором 1.5KE200A - очень горячий, один даже сгорел, похоже от перегрева. Сейчас я надел на BYW80-200 радиатор, он как то справляется. Похоже это ненормально, так как рекомендуемый к использованию BYV26C по габаритам довольно маленький и не предназначен для крепления на радиатор. Замену я, конечно, подобрал неудачную (BYW80-200 держит 200 В против 700 В у BYV26C), поправлюсь. Что может означать разогрев диода? Последовательно включенный супрессор не горячий.
Oct 25 2010, 05:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 09:46)  а вот диод BYW80-200, стоящий последовательно с супрессором 1.5KE200A - очень горячий, один даже сгорел, похоже от перегрева. Сейчас я надел на BYW80-200 радиатор, он как то справляется. Похоже это ненормально, так как рекомендуемый к использованию BYV26C по габаритам довольно маленький и не предназначен для крепления на радиатор. Замену я, конечно, подобрал неудачную (BYW80-200 держит 200 В против 700 В у BYV26C), поправлюсь. Что может означать разогрев диода? Последовательно включенный супрессор не горячий. Так у Вас же диод в перманентном пробое. Вот микросхема постоянно и пытается от этого защититься, генерируя минимально короткий импульс.
Oct 25 2010, 06:10
Из: г. Уфа
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 25 2010, 09:58)  Так у Вас же диод в перманентном пробое. А разве пробитый диод восстанавливается, тем более при частоте пробоя 100 кГц? Я думал, что диод, перегруженный по напряжению, сразу умирает. После отключения схемы диод "звонится" нормально.
Oct 25 2010, 12:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 09:10)  А разве пробитый диод восстанавливается, тем более при частоте пробоя 100 кГц? Я думал, что диод, перегруженный по напряжению, сразу умирает. После отключения схемы диод "звонится" нормально. Да не, восстанавливается часто, как ни в чем ни бывало. Нагрелся - пошел источник "моргать", остыл - заработал. Наблюдал это в сотнях экземпляров пока не дошло, что подсунули коробку 1000 диодов перемаркированных, автономная проверка партии показала.... Если есть подозрение, что диод не в режиме по напряжению (посмотрите внимательнейшим образом, даже масенькие иголочки могут его прошивать), то , скорее всего, причина "моргания-икания" источника в этом.
war4one Мой первый AC/DC на TOP204 Jul 28 2010, 11:53 Savrik По входной цепи - после предохранителя я бы устано... Jul 28 2010, 12:00 Microwatt С1 великоват. Лучше поставить два по 0.1 или 0.2 д... Jul 28 2010, 13:06 war4one Спасибо за советы, схему переделал. Вопросы:
1) че... Jul 29 2010, 07:39  Microwatt Цитата(war4one @ Jul 29 2010, 10:39) Спас... Jul 29 2010, 10:35   vlvl@ukr.net C10 я бы поставил на большее напряжение. Jul 30 2010, 10:13 Microwatt а я С10 так вообще не нашел в схеме.... Jul 30 2010, 10:22 war4one C10, 470 мкФ 35 В, стоит во вторичке после выпрям... Jul 30 2010, 10:51  Microwatt Цитата(war4one @ Jul 30 2010, 13:51) C10,... Jul 30 2010, 13:19   war4one + трассировка. Работать будет? Aug 2 2010, 11:19   vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ Jul 30 2010, 16:19) Аг... Aug 4 2010, 07:38    Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 4 2010, 10:38) ... Aug 4 2010, 08:35 orion9 VD4 нужно вольт на 600, и одного ампера достаточно... Aug 27 2010, 13:21 manowar С6 нужно или на импульсный ток >=3а(что малогаб... Aug 31 2010, 13:40 war4one Акыны, подскажите, почему не работает?
На вторичке... Oct 19 2010, 11:10  vlvl@ukr.net Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 14:10) Куда... Oct 19 2010, 12:44   war4one Цитата(tyro @ Oct 19 2010, 16:00) Попробу... Oct 20 2010, 06:23    war4one Сейчас обнаружил, что пачки импульсов, генерируемы... Oct 20 2010, 10:09    vlvl@ukr.net Цитата(war4one @ Oct 20 2010, 09:23) ОС о... Oct 20 2010, 13:02 tyro Извините за нескромный вопрос, а нагрузка подключе... Oct 19 2010, 11:50 war4one Цитата(tyro @ Oct 19 2010, 14:50) Извинит... Oct 19 2010, 11:52  tyro Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 15:52) Нагр... Oct 19 2010, 12:00 Microwatt На вторичных обмотках ДВУПОЛЯРНОЕ напряжение. Отри... Oct 20 2010, 11:01 war4one Microwatt, спасибо за развернутый ответ. Да, ОС пр... Oct 20 2010, 12:17 war4one Обмотку 10-6 подвесил в воздухе, после диода в обм... Oct 22 2010, 12:46    Пушкарев Михаил Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 10:10) А ра... Oct 25 2010, 06:21     war4one Спасибо за ответы. Действительно, при замене диода... Oct 26 2010, 10:32 georgy31 Похоже лишняя индуктивность транса, надо бы витков... Oct 22 2010, 18:47 vlvl@ukr.net Цитата(georgy31 @ Oct 22 2010, 21:47) Пох... Oct 25 2010, 05:42 Microwatt Напряжение - еще не все. Куда больше информации да... Oct 22 2010, 19:48
