> контроль тока с помощью МК
Levashov
сообщение Oct 25 2010, 17:09
Пользователь №: 53 844
Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил я как-то сделать сигнализацию для дачи, повторил данную схему , но так и не смог подсоединить датчики дыма к ней, т.к для контроля шлейфа из этих датчиков нужно мониторить ток, протекающий в шлейфе питания (так называемая токовая петля). Основные состояния цепи:
ток 5ма-все ОК,
ток 0ма-обрыв шлейфа,
20ма-тревога.
Напряжение питания-12вольт. Поэтому прошу вас подсказать мне несколько вариантов реализации этого интерфейса на МК мега. Интересует как железная так и аппаратная часть. Язык-си
p.s Совсем недавно занялся изучением МК, поэтому прошу сильно не пинать)))
Заранее спасибо.
p.p.s если расположил тему не там, то прошу перенести.
Сообщение отредактировал Levashov - Oct 25 2010, 17:22
sigmaN
сообщение Oct 25 2010, 17:28
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну с железом всё ясно. Ток в шлейф загоняете через резистор и с помощью ADC меряете падение напряжения на нем. Далее по закону Ома всё это дело считается и.... программа тоже достаточно тривиальна. Из готовых атмеловских примеров находите тот, который показывает работу с ADC, подставляете туда нужные значения и сравниваете раз в секунду например.
Ну и выдаёте нужные сигналы в зависимости от условия....
как-то так в первом приближении ))
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:30
