> Мой первый AC/DC на TOP204, Подскажите, что может не заработать
war4one
сообщение Jul 28 2010, 11:53
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Нарисовал свой первый AC/DC на TOP204. Выходная стабильность напряжения не критична, габариты поджимают, поэтому пытался обойтись минимумом компонентов. Подскажите, что может не заработать, вернее, что именно точно не заработает :)
Прикрепленный файл  AS_PS_01.sch.pdf ( 57.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Электронные устройства Open Hardware
_Pasha
сообщение Oct 20 2010, 13:28
Пользователь №: 29 509
Ну, уважаемые, в ДШ настоятельно рекомендуют подключать кондюк С5 не так, как на прилагаемых ранее пдфах, а типокельвином, минус кондюка и вспомогательная обмотка должны быть не на полигоне, а отходить от среднего вывода ТОРа, чтобы не смешивать силовую и сигнальную земли. Конечно, гдеж я раньше был, не заметил этой темы, но - сколько делал на ТОРах всякого разного, в точности соблюдая их замечания и по типовым схемам - никаких загадок не встречалось.
war4one
сообщение Oct 25 2010, 05:46
Из: г. Уфа
Цитата(_Pasha @ Oct 20 2010, 17:28) *
... в ДШ настоятельно рекомендуют подключать кондюк С5 не так, как на прилагаемых ранее пдфах, а типокельвином.
Подключил резистор с конденсатором к ноге Control отдельно навесным монтажем. Ничего, к сожалению, не изменилось.
Цитата(georgy31 @ Oct 22 2010, 22:47) *
Похоже лишняя индуктивность транса, надо бы витков поуменьшить, или частоту уменьшить.
Померял, индуктивность первички 630 мкГн, как Power Integrations и рекомендует для TOP204 в AN-14. Трансформатор POL-24013 покупной, производитель говорит, что он специально заточен под TOP204.
Цитата(Microwatt @ Oct 22 2010, 23:48) *
Это может быть при КЗ во вторичке или же при малой индуктивности трансформатора.
Вторички вроде в порядке, индуктивности тоже.
Часто "икающий" режим возникает из-за того, что пусковая емкость или емкость питания контроллера мала для самоподхвата питания..
Пусковая емкость 100 мкФ, должно хватать, PowerInt рекомендует 3 мкФ/Вт для расширенного диапазона питания, у меня нагрузка 0 и входное напряжение 220 В.
Емкость питания контроллера 47 мкФ, в аппликейшенах нет других вариантов.
... (не люблю я эту контору)
А почему? Viper'ы, если я правильно понял, тоже народ поругивает, вроде горячие они и программа разработки уже давно не менялась. На чем еще можно сделать простенький 30 Вт блок питания?
Хочу еще добавить: при работе на холостом ходу TOP204 в меру горячий, а вот диод BYW80-200, стоящий последовательно с супрессором 1.5KE200A - очень горячий, один даже сгорел, похоже от перегрева. Сейчас я надел на BYW80-200 радиатор, он как то справляется. Похоже это ненормально, так как рекомендуемый к использованию BYV26C по габаритам довольно маленький и не предназначен для крепления на радиатор. Замену я, конечно, подобрал неудачную (BYW80-200 держит 200 В против 700 В у BYV26C), поправлюсь.
Что может означать разогрев диода? Последовательно включенный супрессор не горячий.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 25 2010, 05:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Так у Вас же диод в перманентном пробое. Вот микросхема постоянно и пытается от этого защититься, генерируя минимально короткий импульс.
war4one
сообщение Oct 25 2010, 06:10
Из: г. Уфа
А разве пробитый диод восстанавливается, тем более при частоте пробоя 100 кГц? Я думал, что диод, перегруженный по напряжению, сразу умирает. После отключения схемы диод "звонится" нормально.
Microwatt
сообщение Oct 25 2010, 12:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не, восстанавливается часто, как ни в чем ни бывало. Нагрелся - пошел источник "моргать", остыл - заработал.
Наблюдал это в сотнях экземпляров пока не дошло, что подсунули коробку 1000 диодов перемаркированных, автономная проверка партии показала....
Если есть подозрение, что диод не в режиме по напряжению (посмотрите внимательнейшим образом, даже масенькие иголочки могут его прошивать), то , скорее всего, причина "моргания-икания" источника в этом.
war4one
сообщение Oct 26 2010, 10:32
Из: г. Уфа
Спасибо за ответы. Действительно, при замене диода на BYV26C все работает при нагрузке от 500 до 28 Ом.
- war4one   Мой первый AC/DC на TOP204   Jul 28 2010, 11:53
- - Savrik   По входной цепи - после предохранителя я бы устано...   Jul 28 2010, 12:00
- - Microwatt   С1 великоват. Лучше поставить два по 0.1 или 0.2 д...   Jul 28 2010, 13:06
|- - war4one   Спасибо за советы, схему переделал. Вопросы: 1) че...   Jul 29 2010, 07:39
|- - Microwatt   Цитата(war4one @ Jul 29 2010, 10:39) Спас...   Jul 29 2010, 10:35
|- - vlvl@ukr.net   C10 я бы поставил на большее напряжение.   Jul 30 2010, 10:13
- - Microwatt   а я С10 так вообще не нашел в схеме....   Jul 30 2010, 10:22
|- - war4one   C10, 470 мкФ 35 В, стоит во вторичке после выпрям...   Jul 30 2010, 10:51
|- - Microwatt   Цитата(war4one @ Jul 30 2010, 13:51) C10,...   Jul 30 2010, 13:19
|- - war4one   + трассировка. Работать будет?   Aug 2 2010, 11:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 30 2010, 16:19) Аг...   Aug 4 2010, 07:38
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 4 2010, 10:38) ...   Aug 4 2010, 08:35
- - orion9   VD4 нужно вольт на 600, и одного ампера достаточно...   Aug 27 2010, 13:21
- - manowar   С6 нужно или на импульсный ток >=3а(что малогаб...   Aug 31 2010, 13:40
|- - war4one   Акыны, подскажите, почему не работает? На вторичке...   Oct 19 2010, 11:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 14:10) Куда...   Oct 19 2010, 12:44
|- - war4one   Цитата(tyro @ Oct 19 2010, 16:00) Попробу...   Oct 20 2010, 06:23
|- - war4one   Сейчас обнаружил, что пачки импульсов, генерируемы...   Oct 20 2010, 10:09
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(war4one @ Oct 20 2010, 09:23) ОС о...   Oct 20 2010, 13:02
- - tyro   Извините за нескромный вопрос, а нагрузка подключе...   Oct 19 2010, 11:50
|- - war4one   Цитата(tyro @ Oct 19 2010, 14:50) Извинит...   Oct 19 2010, 11:52
|- - tyro   Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 15:52) Нагр...   Oct 19 2010, 12:00
- - Microwatt   На вторичных обмотках ДВУПОЛЯРНОЕ напряжение. Отри...   Oct 20 2010, 11:01
|- - war4one   Microwatt, спасибо за развернутый ответ. Да, ОС пр...   Oct 20 2010, 12:17
|- - war4one   Обмотку 10-6 подвесил в воздухе, после диода в обм...   Oct 22 2010, 12:46
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(war4one @ Oct 25 2010, 10:10) А ра...   Oct 25 2010, 06:21
- - georgy31   Похоже лишняя индуктивность транса, надо бы витков...   Oct 22 2010, 18:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(georgy31 @ Oct 22 2010, 21:47) Пох...   Oct 25 2010, 05:42
- - Microwatt   Напряжение - еще не все. Куда больше информации да...   Oct 22 2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
