> Стек слоев и стек ПО, для МПП
kstk
сообщение Jun 9 2010, 12:36
Пользователь №: 52 010
При проектировании МПП возникло несколько вопросов относительно стека слоев МПП вплане реализуемости самой МПП. Думаю отталкиваться от примерно таких стеков:
а)1-TOP, 2-GND, 3-POWER, 4-GND, 5-SIGNAL, 6-GND, 7-POWER, 8-GND, 9-SIGNAL, 10-GND, 11-BOTTOM;
б)1-TOP, 2-GND, 3-SIGNAL, 4-GND, 5-POWER, 6-GND, 7-SIGNAL, 8-GND, 9-POWER, 10-GND, 11-SIGNAL, 12-GND, 13-SIGNAL, 14-GND, 15-BOTTOM.
(POWER, GND - плэйны по которым, вероятно, может лечь часть проводников). Хотелось бы иметь все внутренние сигнальные слои и слои питания изолированными слоями земли, это связано с требованиями по помехо- и шумо-защищенности.
Вопросы:
1. Понятно, что число слоев нечетно, посему хотелось бы узнать - насколько это реализуемо и каким образом можно довести такой стек до четного числа?
2. Какие толщины слоев возможно выбирать при проетировании стека, как слоев металлизации, так и слоев диэлектрика? Где разместить prepreg, где core? В имеющемся документе duraver_fr4.pdf, скачанном с ncab.ru, указаны минимальные значения толщин слоев диэлектриков - 3mil, у нас же имеется в наличии несколько референсов с использованием толщин 2mil. Насколько возможно использование дробных значений толщин как для толщины диэлектрика, так и толщины слоя металла? Какова должна быть конечная толщина платы(или это не имеет особенного значения)? Толщины слоев имеют значение, т.к. потом по ним будут расчитываться геометрические размеры проводников, удовлетворяющие определенным импедансам. Плата будет вставляться в разъемы PCI и PCI-Express.
3. Хотелось бы иметь стек переходных отверстий(ПО), который бы включал в себя глухие ПО 1-3, 1-5, 1-7, 1-9 слоев. Как релизовать такие переходы? Одним ПО, составными ПО и каким образом? Какие требования должны быть учтены при закладывании стека с такими ПО.
Костян
сообщение Oct 26 2010, 11:48
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
спасибо, Артем.
- kstk   Стек слоев и стек ПО   Jun 9 2010, 12:36
- - vicnic   Пока напишу кратко, если заинтересует - могу распи...   Jun 9 2010, 13:05
|- - kstk   Цитата(vicnic @ Jun 9 2010, 16:05) Пока н...   Jun 9 2010, 13:46
|- - vicnic   Цитата(kstk @ Jun 9 2010, 17:46) Спасибо ...   Jun 9 2010, 13:49
|- - kstk   Цитата(vicnic @ Jun 9 2010, 16:49) e-mail...   Jun 9 2010, 13:56
- - Rex   kstk Цитатаа)1-TOP, 2-GND, 3-POWER, 4-GND, 5-SIGNA...   Jun 9 2010, 13:26
|- - vicnic   Цитата(Rex @ Jun 9 2010, 17:26) kstk По ...   Jun 9 2010, 13:31
- - Uree   CPU от Интел, БЖА-1200++ чего-то ножек, DDR3-1333,...   Jun 9 2010, 14:05
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jun 9 2010, 18:05) CPU от И...   Jun 9 2010, 14:08
|- - kstk   Цитата(Uree @ Jun 9 2010, 17:05) CPU от И...   Jun 9 2010, 14:20
|- - vicnic   Цитата(kstk @ Jun 9 2010, 18:20) У Xilinx...   Jun 9 2010, 14:26
|- - kstk   Цитата(vicnic @ Jun 9 2010, 17:26) Но вед...   Jun 9 2010, 14:31
|- - vicnic   Цитата(kstk @ Jun 9 2010, 18:31) Вы не по...   Jun 9 2010, 14:41
- - Uree   Это не к размерам больше комментарий, а к "тр...   Jun 9 2010, 14:13
- - Uree   Вот только не надо о поддержке Интела Они сами в с...   Jun 9 2010, 14:27
- - Uree   Да знаю я их мануалы, у меня тоже три книжищи на с...   Jun 9 2010, 14:40
|- - kstk   Цитата(Uree @ Jun 9 2010, 17:40) Да знаю ...   Jun 9 2010, 14:50
- - Uree   Какая там свободная продажа На каждой странице, на...   Jun 9 2010, 14:50
- - Uree   Часика через полтора посмотрю на тот дизайн и вече...   Jun 9 2010, 14:54
|- - kstk   Цитата(Uree @ Jun 9 2010, 17:54) Часика ч...   Jun 9 2010, 14:57
- - Uree   Ну так Вы насчитаете... Ну получите дорожку ширино...   Jun 9 2010, 15:09
|- - kstk   Цитата(Uree @ Jun 9 2010, 18:09) Ну так В...   Jun 9 2010, 15:19
- - PCBtech   Цитата(kstk @ Jun 9 2010, 16:36) 3. Хотел...   Jun 9 2010, 15:22
|- - kstk   Цитата(PCBtech @ Jun 9 2010, 18:22) Не на...   Jun 9 2010, 15:41
|- - PCBtech   Цитата(kstk @ Jun 9 2010, 19:41) Уже лучш...   Jun 9 2010, 16:16
|- - kstk   Цитата(PCBtech @ Jun 9 2010, 19:16) Мне, ...   Jun 9 2010, 17:11
|- - PCBtech   Цитата(kstk @ Jun 9 2010, 21:11) Ничего с...   Jun 9 2010, 17:56
|- - kstk   Цитата(PCBtech @ Jun 9 2010, 20:56) По по...   Jun 9 2010, 20:55
|- - PCBtech   Цитата(kstk @ Jun 10 2010, 00:55) А в как...   Jun 10 2010, 18:59
- - Uree   Что-то я вообще перестаю понимать происходящее... ...   Jun 9 2010, 15:27
- - Владимир   Возмите такой. Микровиа на внешних слоях, совмещен...   Jun 9 2010, 19:48
- - Владимир   Есть. Запросите расчет у производителя ПП и он да...   Jun 10 2010, 06:21
- - Rex   kstk Сейчас трассирую примерно такую же плату как ...   Jun 11 2010, 06:46
- - Костян   На какие грабли можно налететь если совместить PWR...   Oct 22 2010, 13:21
- - cioma   Зависит от того что от этих PWR питается, от толщи...   Oct 23 2010, 14:00
|- - Костян   QUOTE (cioma @ Oct 23 2010, 12:00) Зависи...   Oct 25 2010, 06:24
- - cioma   Ну и через паразитную ёмкость тоже Думается лучш...   Oct 25 2010, 19:56
- - Костян   спасибо, Артем.   Oct 26 2010, 11:48
- - Костян   Допустим есть стек sig1 gnd vcc1 gnd vcc2 sig2 П...   Oct 29 2010, 14:53
- - cioma   Ток течет по пути наименьшего импеданса. Значит дл...   Oct 30 2010, 17:26
- - mikad   Здравствуйте уважаемые. Может быть не в тему, но м...   Nov 12 2010, 12:25
|- - vitan   Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 15:25) Желани...   Nov 12 2010, 13:05
|- - mikad   Цитата(vitan @ Nov 12 2010, 16:05) А вот ...   Nov 12 2010, 14:23
|- - vitan   Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 17:23) Для тр...   Nov 12 2010, 14:28
- - mikad   Вот стек, который я имел в виду. Слой PWR пока пус...   Nov 12 2010, 15:37
|- - PCBtech   Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 18:37) Вот ст...   Nov 12 2010, 17:57
- - cioma   При правильном проектировании никаких проблем имет...   Nov 12 2010, 22:13
|- - vicnic   Цитата(cioma @ Nov 13 2010, 01:13) При пр...   Nov 13 2010, 08:28
|- - vitan   Цитата(vicnic @ Nov 13 2010, 11:28) А что...   Nov 13 2010, 08:35
- - mikad   С точки зрения разводки критичных сигналов оба пос...   Nov 13 2010, 10:10
|- - vitan   Цитата(mikad @ Nov 13 2010, 13:10) А вот ...   Nov 13 2010, 10:22
|- - Jul   Как пишет Кечиев, и совершенно справедливо отметил...   Nov 13 2010, 17:06
- - Alexer   "TOP GND1 IN1 IN2 PWR1 GND2 IN3 IN4 PWR2 BOTT...   Nov 13 2010, 20:43
- - cioma   Ну, не надо зацикливаться на ортогональности сосед...   Nov 14 2010, 19:18
- - Alexer   Да, cioma, Вы правы насчет толщины диэлектрика меж...   Nov 14 2010, 19:30
- - cioma   Понятно, что от проекта зависит. Но если брать мин...   Nov 16 2010, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
