> Помогите выбрать радиомодуль для железного корпуса, Странные ощущения от вопроса :)
Didro
сообщение Oct 26 2010, 14:08
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
опыта работы с радиоустройствами крайне мало и возникла потребность установки в устройство радиомодуля для передачи данных в ПК. Устройство будет находиться на расстоянии 1-3 метра от компьютера и при этом будет находиться в герметично закрытом металлическом корпусе (1-2 мм, нержавейка).
Можно ли надеяться в этом случае на стабильный канал связи (не будет ли металлический корпус экраном) и на какие параметры приемника\передатчика следует обращать внимание в этом случае ? (диапазон частот\мощность?)
Спасибо
VCO
сообщение Oct 26 2010, 14:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Интересно, а что мешает антенну наружу вытащить? Вроде как это не противоречит условию герметизации радиомодуля. unsure.gif
Didro
сообщение Oct 26 2010, 14:35
Т.е. металл может все-таки сделать свое черное дело в этом случае ?
Этот ящик будет путешествовать по конвейеру (радиопередача при этом вестись не будет) и чем меньше у него выдающихся наружу частей, тем лучше.
rx3apf
сообщение Oct 26 2010, 15:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Герметически закрытый железный ящик однозначно будет экраном (если только не принять меры к электрическому разделению крышки и корпуса диэлектрической прокладкой). Ни о какой радиосвязи тут не может быть и речи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
