> SK-AT91SAM9XE512-S3E. Не стартует Linux., Starting kernel ... Дальше тишина.
JeDay
сообщение Oct 25 2010, 13:04
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Добрый день всем.
Осваиваю Linux на сабжевой плате.
Имеется:
u-boot-2010.09.
arm-2010q1-188-arm-none-eabi
linux-2.6.36
Конфиг ядра взят с сайта http://dmilvdv.narod.ru/AT91SAM9260/index.html
u-boot
Конфиг командной строки и аргументов ядра по умолчанию.
Исправлена частота 200МГц
#define AT91C_MAIN_CLOCK                200000000
Понизил частоту SPI (согласовать с Bootstrap):
#define AT91C_SPI_CLK        2000000
Установить адрес микросхемы физического интерфейса Ethernet в cpu/arm926ejs/at91sam9/ether.c:
macb_eth_initialize(0, (void *)AT91SAM9260_BASE_EMAC, 0x01);
Ядро
Никакие патчи не применял за исключением исправлений описанный на сайте (ссылка выше).
Собирал с ключем "arm-none-eabi-"
После сборки заливаю образ ядра по TFTP, вижу лог:
U-Boot> tftp
macb0: link up, 10Mbps half-duplex (lpa: 0x0020)
Using macb0 device
TFTP from server 192.168.0.34; our IP address is 192.168.0.107
Filename 'uImage.bin'.
Load address: 0x22000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1635311 (18f3ef hex)
U-Boot> bootm
## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image 2.6.36
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1635247 Bytes = 1.6 MiB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Дальше ничего не происходит или происходит но этого не видно.
Подскажите в чем может быть проблема? В какую сторону копать?
Читал на форуме что "Starting kernel ..." пишет уже распаковщик ядра, значит управление ему передалось...
Может надо было собирать компилером с префиксом "arm-none-linux-eabi-" ?
Аналогичная проблема уже подымалась, но ответа по данному вопросу нет:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...ng+kernel\
JeDay
сообщение Oct 26 2010, 16:31
Из: Kiev
п1,2 просто не нужны - достаточно одной моей команды.
Эти пункты есть в документации README на u-boot.
/mkimage -A arm -O linux -C none -T kernel -a 20008000 -e 20008000 -n linux-2.6 -d arch/arm/boot/zImage zlinux
Назовите файл на выходе (который у меня zlinux) как вам нужно - это готовый образ ядра для загрузки его через uboot.
- JeDay   SK-AT91SAM9XE512-S3E. Не стартует Linux.   Oct 25 2010, 13:04
- - kovigor   А вы не пробовали у производителя спросить ? http:...   Oct 25 2010, 13:27
- - JeDay   Решил пока здесь спросить т.к. здесь людей опытных...   Oct 25 2010, 14:15
- - mdmitry   Попробуйте собрать bootstrap "рекомендуемым...   Oct 25 2010, 15:04
- - sasamy   Цитата(JeDay @ Oct 25 2010, 17:04) Uncomp...   Oct 25 2010, 16:15
- - JeDay   mdmitry bootstrap здесь нипричем, я свой первичный...   Oct 25 2010, 17:21
|- - sasamy   Цитата(JeDay @ Oct 25 2010, 21:21) sasamy...   Oct 25 2010, 18:36
- - Jury093   Цитата(JeDay @ Oct 25 2010, 17:04) Дальше...   Oct 25 2010, 21:38
- - kurtis   попробуйте подставить то ядро что идет в комплекте...   Oct 26 2010, 12:23
- - JeDay   Для надежности MACHINE_ID в u-boot для платы AT91S...   Oct 26 2010, 13:42
|- - sasamy   Цитата(JeDay @ Oct 26 2010, 17:42) Подмет...   Oct 26 2010, 14:12
- - JeDay   Последовательность упаковки ядра: П.1 arm-none-lin...   Oct 26 2010, 15:50
|- - sasamy   Цитата(JeDay @ Oct 26 2010, 19:50) Послед...   Oct 26 2010, 16:15
|- - sasamy   Цитата(JeDay @ Oct 26 2010, 20:31) Эти пу...   Oct 26 2010, 17:00
- - JeDay   sasamy спасибо за наводку, буду знать Только что...   Oct 26 2010, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
