> Освоение ADuC7060
Sargass
сообщение Jul 13 2010, 22:16
Пользователь №: 58 434
Добрый день.
Недавно начал осваивать сабж, для меня это первый опыт работы с ARM-ми. В качестве инструментария выбрал WinARM. Посмотрел примеры, которые идут с ним. По похожести контроллера самый близкий пример там для ADuC7020. Как я понял из этого примера, чтобы скомпилировать прогу под 7060, мне понадобятся кое-какие файлы, типа ADuC7060.h, ADuC7060-RAM.ld, ADuC7060-ROM.ld, может еще что-то... ADuC7060.h я нашел в интернетах, а вот с файлами *.ld пока туговато. Если в make-файле я поменяю SUBMDL = ADuC7020 на SUBMDL = ADuC7060, то естественно проект перестает компилироваться, требуя эти файлы. Не могло бы уважаемое сообщество помочь мне разобраться, как имеющуюся прогу под 7020 переделать на 7060?
swisst
сообщение Sep 29 2010, 07:19
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
еще вопрос - в каком состоянии будут ноги контроллера после резета (интересно, что в датащите об этом ни слова) или где еще это может быть документально описано ?
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2010, 10:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Открываем даташит:
Внимательно смотрим на колонку Default value. Делаем то же самое для остальных регистров. Думаем.
swisst
сообщение Sep 29 2010, 12:01
Из: Харьков
спасибо. ткнули, так ткнули...на самом деле после атмеловской документации ожидал увидеть (ну хотя бы) такое же описание от АД...ну или хотя бы подобную фразу
The port pins are tri-stated when a reset condition becomes active, even if no clocks are running.
по предыдущему вопросу ничего не скажете ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 29 2010, 12:49
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2010, 14:45
Из: Рига, Латвия
Нет, не скажу. 706x живьем не видел, да и с предыдущими работал мало. Читайте внимательно даташит, напишите в службу поддержки АД, в крайнем случае. Или позвоните в представительство, свяжут со спецом по применению. У него наверняка есть какой-либо кит и он может проверить на нем ваш вопрос. А если не сможет - пишите в головное представительство, чтобы пинали местных.
Dir
сообщение Sep 30 2010, 22:13
Пользователь №: 1 830
А у них по ADuCам служба поддержки есть? Я в свое время так и не достучался. Тем более непонятно куда... А вопросов была куча. Поскольку более гм ... "краткой" документации, чем по ADuC7xxx, в жизни не встречал. Единственный выход - идти на FTP ftp://ftp.analog.com и там в разделе pub/MicroConverter скачать все что видите по ADuC7xxx. По крайней мере я только так въехал в ADuC7128. Особенно в их PLA.
PS. По поводу назначения ног (если они прописаны в таблице) в ADuC7128 вроде бы багов не было, как и проблем с SPI. Можно, думаю, того же ожидать и от ADuC7060. Помню не заладился у меня аппаратный I2C и непонятки возникли при работе с контроллером флеш-памяти. Ввиду спешки не стал искать причины, выкрутился программным I2C, а на установку защиты вообще плюнул. И так сошло.
Sargass
сообщение Oct 27 2010, 11:29
На analog.com есть конфа для разработчиков. На вопросы отвечают, не мгновенно конечно, но отвечают.
- Sargass   Освоение ADuC7060   Jul 13 2010, 22:16
- - etoja   В местных закромах есть компилятор rowley crossstu...   Jul 13 2010, 23:30
- - Сергей Борщ   Цитата(Sargass @ Jul 14 2010, 09:16) Как ...   Jul 13 2010, 23:50
|- - Sargass   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2010, 03:50) ...   Jul 16 2010, 09:40
- - AHTOXA   Вот минимальный проект для aduc706x под gcc:   Jul 14 2010, 00:41
- - IgorKossak   QUOTE (Sargass @ Jul 14 2010, 09:16) В ка...   Jul 14 2010, 01:43
|- - Sargass   Цитата(IgorKossak @ Jul 14 2010, 05:43) В...   Jul 15 2010, 07:09
|- - etoja   Цитата(Sargass @ Jul 15 2010, 11:09) Како...   Jul 15 2010, 07:40
|- - IgorKossak   QUOTE (Sargass @ Jul 15 2010, 10:09) Како...   Jul 15 2010, 10:25
|- - Шурила   Цитата(Sargass @ Jul 15 2010, 10:09) Како...   Jul 16 2010, 11:07
|- - Sargass   Цитата(Шурила @ Jul 16 2010, 15:07) А про...   Sep 7 2010, 07:22
- - Sargass   Понадобилось переключить aduc на внешний кристалл,...   Sep 9 2010, 07:07
|- - Sargass   Цитата(Sargass @ Sep 9 2010, 11:07) Понад...   Nov 11 2010, 05:09
- - Sargass   Почему может не работать синхронизация PWM от внеш...   Sep 20 2010, 11:53
- - swisst   да бы не плодить темы - спрошу здесь. вопрос дилет...   Sep 24 2010, 06:59
|- - Паф   Цитата(Dir @ Oct 1 2010, 02:13) А у них п...   Oct 28 2010, 07:38
- - gmp   Сам недавно начал осваивать ADUC7061. У вас разре...   Dec 13 2010, 09:57
- - LexaryStyle   1. При закорачивании входа перемычкой для дифф вкл...   Jun 17 2015, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
