> AVR и FLASH/EEPROM, после выработки ресурса перезаписи
zombi
сообщение Oct 26 2010, 17:02
Пользователь №: 40 106
Атмел гарантирует для FLASH/EEPROM 10.000/100.000 циклов записи/стирания соответсвенно.
Всвязи с этим у меня возникли два вопроса:
1:Кто знает как умрет внутренняя FLASH/EEPROM после выработки ресурса?
A: перестанет стираться в "1".
B: перестанет программироваться в "0".
Какой из вариантов (A или B ) наиболее вероятен? или 50/50 ?
2. После неудачной операции записи/стирания процессор как-то сообщит об этом? или нужно самому verify делать?
IJAR
сообщение Oct 27 2010, 07:02
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Цитата(zombi @ Oct 26 2010, 21:02) *
А что мешает попробовать? Цена на чип?
Насколько мне известно реально можно рассчитывать на 10% от заявленного ресупса
по крайней мере мне так говорил знакомый - они прописавали Flash чере программатор
на одином чипе около 1000 раз - потом он перестал писаться, какие внешние проявления
не знаю
Если использовать внутрисхемное программирование, то возможно цифры будут другие
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 27 2010, 07:05
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Палыч
сообщение Oct 27 2010, 17:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Наверное, Ваш знакомый - погорячился... Что касается памяти программ - AT89S53 (не AVR, конечно, но - тоже Atmel) выдержала перезапись более двух тысяч раз. EEPROM ATmega128 - до 240 тыс перезаписей без сбоя; затем пошли сбои, которые устранялись повторной прошивкой той же информацией; после 280 тыс перезаписей - ошибка записи, которая не устранилась даже восмью попытками перезаписи. Эксперимент был однократный, питание МК - 5В, комнатная температура.
ILYAUL
сообщение Oct 27 2010, 20:08
Пользователь №: 33 339
Не знаю , но EEprom всё таки память для хранения констант и использовать ее , как оперативную память это нонсенс . Ну я ещё пойму , что при передачи данных и при сбое в связи можно сохранить данные в EEPROM "на потом" , до восстановления связи. Но 280 тысч...
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- zombi   AVR и FLASH/EEPROM   Oct 26 2010, 17:02
- - xelax   Могу сказать только про eeprom. У меня была бага к...   Oct 26 2010, 19:30
|- - zombi   Цитата(xelax @ Oct 26 2010, 22:30) Могу с...   Oct 26 2010, 21:32
|- - xelax   Цитата(zombi @ Oct 27 2010, 01:32) Прикол...   Oct 27 2010, 08:33
|- - zombi   Цитата(xelax @ Oct 27 2010, 11:33) Функци...   Oct 27 2010, 08:41
- - KKV2003   А может просто "зависнет" и не будет мен...   Oct 27 2010, 06:58
- - Stepan_L   У меня однажды счетчик CAVR "нарисовал...   Oct 27 2010, 07:34
|- - zombi   Цитата(Stepan_L @ Oct 27 2010, 10:34) У м...   Oct 27 2010, 07:41
|- - ReAl   Цитата(zombi @ Oct 27 2010, 10:41) А что ...   Oct 28 2010, 06:07
||- - zombi   Цитата(ReAl @ Oct 28 2010, 09:07) Да врод...   Oct 28 2010, 06:34
||- - ReAl   Цитата(zombi @ Oct 28 2010, 09:34) т.е. ...   Oct 28 2010, 11:07
||- - Палыч   Цитата(ReAl @ Oct 28 2010, 15:07) А накой...   Oct 28 2010, 12:33
||- - zombi   Цитата(Палыч @ Oct 28 2010, 15:33) Как я ...   Oct 28 2010, 14:28
||- - ReAl   Цитата(Палыч @ Oct 28 2010, 15:33) Как я ...   Oct 28 2010, 14:43
|- - Stepan_L   В CodeVisionAVR есть Chip Programmeg Counter   Oct 29 2010, 07:22
- - V_G   Частая запись в EEPROM - признак непроработанности...   Oct 28 2010, 01:09
|- - Палыч   Цитата(V_G @ Oct 28 2010, 05:09) Частая з...   Oct 28 2010, 06:53
|- - xelax   Цитата(V_G @ Oct 28 2010, 05:09) Я, напри...   Oct 28 2010, 08:42
- - zombi   Кажется что, прочитав мой #1 вопрос, многие решают...   Oct 28 2010, 05:37
|- - GDI   Цитата(zombi @ Oct 28 2010, 09:37) Т.е. и...   Oct 28 2010, 09:03
|- - zombi   Цитата(GDI @ Oct 28 2010, 12:03) Это что ...   Oct 28 2010, 09:26
- - Павлик   Когда количество циклов перезаписи флэш превышает ...   Oct 28 2010, 07:03
|- - zombi   Цитата(Павлик @ Oct 28 2010, 10:03) Когда...   Oct 28 2010, 07:42
- - Павлик   Речь идет о FLASH памяти микроконтроллеров, типы М...   Oct 28 2010, 07:53
- - ILYAUL   Вообще-то способов шифрования уйма - может стоит ...   Oct 28 2010, 13:33
|- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2010, 16:33) Вообщ...   Oct 28 2010, 14:48
|- - Corvus   Цитата(zombi @ Oct 28 2010, 18:48) Каким ...   Oct 29 2010, 12:14
- - ILYAUL   Ни один пират не будет заморачиваться и вытаскиват...   Oct 28 2010, 15:29
|- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2010, 18:29) Ни од...   Oct 28 2010, 21:32
|- - ILYAUL   Цитата(zombi @ Oct 29 2010, 01:32) И шо д...   Oct 29 2010, 07:03
|- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Oct 29 2010, 10:03) Вы са...   Oct 29 2010, 07:34
- - МП41   А если "выжигать" один из свободных выво...   Oct 29 2010, 08:59
- - Maik-vs   Интересно. Ну замучили вы за четверть часа еепром,...   Oct 29 2010, 11:18
|- - zombi   Цитата(Maik-vs @ Oct 29 2010, 14:18)...   Oct 29 2010, 21:19
- - rezident   "Шо, опять?!" Очередной холивар на т...   Oct 29 2010, 21:47
|- - zombi   Цитата(rezident @ Oct 30 2010, 00:47) защ...   Oct 30 2010, 00:45
|- - GDI   Цитата(zombi @ Oct 30 2010, 04:45) И шо д...   Nov 8 2010, 10:55
|- - zombi   Цитата(GDI @ Nov 8 2010, 13:55) А Вы проб...   Nov 9 2010, 14:11
- - athlon64   Встречалась мне Atmega2561, у которой в EEPROM по ...   Nov 8 2010, 10:46
|- - МП41   Цитата(athlon64 @ Nov 8 2010, 13:46) ...з...   Nov 8 2010, 10:57
|- - athlon64   Цитата(МП41 @ Nov 8 2010, 15:57) Стало бы...   Nov 8 2010, 16:33
- - GDI   Поставьте iButton-овский чип с серийным номером в ...   Nov 9 2010, 14:49
|- - zombi   Цитата(GDI @ Nov 9 2010, 18:49) Поставьте...   Nov 9 2010, 15:24
|- - GDI   Цитата(zombi @ Nov 9 2010, 19:24) А с iBu...   Nov 10 2010, 08:20
|- - zombi   Цитата(GDI @ Nov 10 2010, 12:20) Да прост...   Nov 10 2010, 10:07
|- - Палыч   Цитата(zombi @ Nov 10 2010, 13:07) Для то...   Nov 10 2010, 11:11
|- - zombi   Цитата(Палыч @ Nov 10 2010, 15:11) Вы хот...   Nov 10 2010, 11:34
- - Vasily_   ЦитатаПоставьте iButton-овский чип с серийным номе...   Nov 9 2010, 18:59
- - GDI   Может тогда пойти другим путем? Сменить контроллер...   Nov 10 2010, 11:46
|- - zombi   Цитата(GDI @ Nov 10 2010, 15:46) Может то...   Nov 10 2010, 12:23
||- - GDI   Цитата(zombi @ Nov 10 2010, 16:23) Дааа, ...   Nov 10 2010, 12:44
||- - vvs157   Цитата(zombi @ Nov 10 2010, 16:23) Дааа, ...   Nov 10 2010, 12:51
||- - zombi   Цитата(vvs157 @ Nov 10 2010, 16:51) http:...   Nov 10 2010, 13:08
||- - GDI   Цитата(zombi @ Nov 10 2010, 17:08) Пираты...   Nov 10 2010, 14:34
|- - Палыч   Цитата(GDI @ Nov 10 2010, 14:46) иБаттон ...   Nov 10 2010, 14:16
|- - zombi   Цитата(Палыч @ Nov 10 2010, 17:16) нечто ...   Nov 10 2010, 15:01
|- - Палыч   Цитата(zombi @ Nov 10 2010, 18:01) Т.е. ...   Nov 10 2010, 16:58
|- - zombi   Цитата(Палыч @ Nov 10 2010, 20:58) Старые...   Nov 10 2010, 20:04
|- - Палыч   Цитата(zombi @ Nov 10 2010, 23:04) И как ...   Nov 11 2010, 06:51
- - Mahagam   серия большая? закажите контроллер у Холтека. и пу...   Nov 10 2010, 11:55
- - Mahagam   я не знаю есть ли вообще возможность считать проши...   Nov 10 2010, 13:59
|- - zombi   Цитата(Mahagam @ Nov 10 2010, 16:59) я не...   Nov 10 2010, 14:09
|- - Mahagam   QUOTE (zombi @ Nov 10 2010, 18:09) Альтер...   Nov 10 2010, 14:32
- - GDI   Кстати, возвращаясь к Maxim-у с его iButton, там е...   Nov 11 2010, 07:16
- - sigmaN   Как насчёт процов с прошитым от производителя уник...   Nov 13 2010, 02:15
|- - zombi   Цитата(sigmaN @ Nov 13 2010, 06:15) Как н...   Nov 13 2010, 17:36
- - Vasily_   Вы так и не написали что вы такое делаете что даже...   Nov 13 2010, 22:13
|- - zombi   Цитата(Vasily_ @ Nov 14 2010, 01:13) Вы т...   Nov 13 2010, 23:54
|- - demiurg_spb   Цитата(Vasily_ @ Nov 14 2010, 01:13) за с...   Nov 14 2010, 09:18
- - Vasily_   ЦитатаСтарые это весь ряд ATmega? Да, и не только...   Nov 14 2010, 10:14
|- - demiurg_spb   Цитата(Vasily_ @ Nov 14 2010, 13:14) Кто ...   Nov 14 2010, 12:51
|- - zombi   QUOTE (Vasily_ @ Nov 14 2010, 13:14) Да, ...   Nov 14 2010, 13:47
- - Artem_Petrik   Касательно привязки прошивки к конкретному устойст...   Nov 14 2010, 11:40
|- - Vasily_   Цитата(Artem_Petrik @ Nov 14 2010, 13:40)...   Nov 16 2010, 21:01
- - zombi   Если узкоглазые без проблем считывают и FLASH и EE...   Dec 15 2010, 13:42
- - Diusha   Цитата(zombi @ Dec 15 2010, 19:42) может ...   Dec 16 2010, 01:15
- - zombi   Цитата(Diusha @ Dec 16 2010, 08:15) А что...   Dec 16 2010, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
