> МШУ, Покритикуйте схему
Alexashka
сообщение Oct 21 2010, 11:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Назрела необходимость сделать МШУ с малым потреблением. Перебрав все известные ОУ и не удовлетворившись результатом решил попробовать на входе малошумящий биполярный транзистор.
Сейчас в железе собран каскад на одном транзисторе по схеме 1.
На схеме только первый каскад усиления, дальше идет остальная часть усилителя и фильтр НЧ, ограничивающий полосу пропускания в 350Гц.
Работает отлично, шумы 2,8нВ/sqrt(Гц) приведен.ко входу при токе коллектора 260мкА (практически это потребление всей схемы).
Для сравнения в схеме с OPA378 (20нВ/sqrt(Гц)) на выходе интегральный шум в 5 раз больше при соизмеримом токе потребления.
Скорей всего этот вариант схемы не пойдет -нелинейные искажения да и температурная стабильность будет проблемой. Сразу походу вопрос- можно ли получить тут КНИ меньше 0,1% если применить только локальную ОС (в эмиттере). Усиление транзистора нужно сохранить максимальным, чтобы не нахватать шумов по цепям питания и в последующих каскадах.
На второй схеме усилитель с ОУ в обратной связи.
В модели работает не хуже первого варианта, но емкость в 2200мк смущает. Хотелось бы от нее както избавиться, но обрезать НЧ нужно не выше 2Гц. Подскажите, какие еще схемотехнические решения тут можно применить?
ЗЫ. Референс на Х107 чтобы задавать уровень напряжения на коллекторе (и ток коллектора), Х108 призван генерировать "чистое" питание для первого каскада, поскольку шумы питания в данном варианте будут подавляться только в Ку транзистора раз, т.е цепь питания весьма критична к "чистоте".
Tanya
сообщение Oct 22 2010, 05:22
Пользователь №: 12 883
А на специальные пары транзисторов для этих целей не смотрели?
Alexashka
сообщение Oct 22 2010, 15:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Типа MAT12 ? Смотрел, по шумам отличные транзисторы, но живьем нет попробовать. Диф каскад конечно удобнее- подавление помех по питанию будет порядка сотни, и ОС можно сделать без супербольших конденсаторов. С другой стороны, шумы в 1,4 раза больше чем у одиночного транзистора, да и корпус у них жуткий, почему они не делают в SOT23? Ретро-мода? biggrin.gif
Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 10:26) *
Если использовать без согласующего трансформатора, то у биполярного шумы должны быть меньше.
Но если пытаться выжать предельную чувствительность и ставить трансформатор, то имхо полевик даст лучшую чувствительность.
У биполярных без ООС Кни по второй гармонике численно примерно равен входному напряжению в милливольтах.
alexkok
сообщение Oct 22 2010, 16:51
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 19:00) *
Вам же милливольты нужны вроде...
1мВ = 1%
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 22 2010, 17:00
Alexashka
сообщение Oct 23 2010, 20:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1мВ = 1%
Я так понимаю надо получить определенное индуктивное сопротивление первичной обмотки, скажем равное сопротивлению источника 350Ом на частоте 2Гц. Получается 28Гн. Вторичка будет раз в 5-10 больше. Большая обмотка получится sad.gif
1%, ясно...это много.
Цитата(rloc @ Oct 22 2010, 20:14) *
Наткнулся на интересную pdf, может пригодится?
[attachment=49081:Ultra_lo...plifiers.pdf]
Прикольно! очень в тему статья, спасибо!
alexkok
сообщение Oct 24 2010, 08:10
Из: San Jose
Скорее всего уровень шумов в Вашей системе определяется внешними акустическими шумами, а не шумами усилителя и то, что Вы здесь задали этот вопрос говорит лишь о том, имхо, что человек отвечающий за систему, в Вашей конторе "мышей не ловит", или его вообще нет.
А трансформатор приемлемых габаритов для таких частот, если оно действительно надо, делается на суперпермаллое, что-то типа этого
http://www.ec21.com/product-details/Custom...e--3541942.html
Но, имхо, Вам это не нужно и, скорее всего, можно обойтись операционником с малым потреблением.
ledum Вам подсказал как эта проблема решается.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 24 2010, 08:11
Alexashka
сообщение Oct 24 2010, 10:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да нет, не совсем так. Геофон работает отлично, по крайней мере звуки он не ловит (если Вы имели ввиду это) и чувствительность у него неплохая. Проблема зимой- почва твердеет и сейсмические колебания практически не передаются (по крайней мере от человека). Сигнал (если он и есть) теряется в собственных шумах усилителя.
Схемка из ежегодника неплохая, но только для КТ3107 (помню их как раз юзали в микротоковом режиме, где они лучше всего работают), для моего sc2240 сгодится чтото из статейки которую любезно предоставил rloc, в понедельник смоделирую и попробую спаять smile.gif
Кстати а какой уровень насыщения у этих трансов? Как они будут себя вести при наличии достаточно сильного внешнего поля (скажем в 10 раз сильнее поля земли)?
alexkok
сообщение Oct 24 2010, 20:42
Из: San Jose
0.7Тл, вероятно придется экранировать.
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 03:26
0.7 Т.Это трудно экранировать. 7 килоэрстед. (или килогаусс. Кому как удобнее.) Улетит экран... вместе с трансформатором.
Alexashka
сообщение Oct 25 2010, 05:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не особо силен в магнитных расчетах, но если в формулу для магнитной индукции B=мю*мю0*H подставить типовые величины мю=100000, Н=40А/м (среднее поле земли), получим B = 4*Пи*10e-7*10e5*40 = 5 Тл. Это внутри пермаллоя. Так что он видимо уже насытится.
Цитата(sergk @ Oct 25 2010, 08:58) *
Посмотрите www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3001-02_F9.pdf , может устроит игрушка.
У Линеара есть намного лучше - LT6233, но потребление хотелось бы на порядок меньше.
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 05:52
По Вашей логике магнитные экраны не должны работать. Это, однако, не так. И всегда (мало)сигнальные трансформаторы экранируют. Что и Вам придется, если будете их делать.
Если намотать обмотку на тонкий тороид, то такое поле будет везде внутри примерно одинаковое и, действительно, можно насытить сердечник... А в поле Земли... Будет экранирование внутренних частей наружными. Размагничивающий фактор...
Alexashka
сообщение Oct 25 2010, 06:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пермаллой разный есть, есть с высоким мю, есть с высоким уровнем насыщения. Почему экраны не работают? Работают smile.gif Они вбирают в себя линии магнитного поля и внтури образуется область "разреженного" поля. А внутри ферромагнетика магнитные моменты вещества повернуты по полю и усиливают его. В свежеспеченном пермаллое до миллиона раз.
Поэтому и не хочу применять трансформаторы, и без них проблем хватает smile.gif
Цитата(alexkok @ Oct 25 2010, 10:19) *
Надо эффективную проницаемость брать, она практически равна единице, а не 100000.
А по Вашей логике выходит, что что с воздухом в качестве сердечника, что с пермаллоем- результат будет одинаковый (мю воздуха =1 и эффективное мю пермаллоя по Вашему =1). Катушка намотанная на пермаллоевом сердечнике чуствует изменения внешнего магнитного поля гораздо сильнее, проверено на практике glare.gif
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 07:01
А на торе?
Alexashka
сообщение Oct 25 2010, 09:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 11:01) *
А на торе?
Ну если линии внешнего поля направлены перпендикулярно плоскости тора, то можно считать что длина его стала равна толщине. Да, эффективная проницаемость думаю в разы упадет.
Вы вот что лучше подскажите
зачем в этой схеме ПОС на базу сделана? По постоянному току. И как рассчитать значения R1, R2, R8 -хочу их номиналы увеличить, т.к емкость тут опять получается 2200мк.
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 11:09
Во всем с Вами несогласная. И положительную обратную связь не вижу.
Alexashka
сообщение Oct 25 2010, 11:59
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну какжешь- с выхода ОУ через R8 и R2 на базу Т1 -ПОС по постоянке.
rloc
сообщение Oct 25 2010, 18:55
Сообщение #17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 15:59) *
ПОС по постоянке.
У меня складывается впечатление, что в схему действительно закралась какая-то ошибка. Не должно быть ПОС и тем более описание не совсем стыкуется с самой схемой. Мне кажется схема была перерисована из того же источника, откуда она появилась в Радиоежегоднике за 1986, которую любезно предоставил ledum в 11-ом посте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=827602
[attachment=49185:radioezh...dnik1986.zip]
Alexashka
сообщение Oct 26 2010, 08:05
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Возможно этой ПОС автор пытался добиться уменьшения потребления по выходу ОУ (через 4,7к).
rloc
сообщение Oct 26 2010, 15:02
Сообщение #19
Из: Moscow
Alexashka, есть вопросы по вашей схеме:
1) Зачем подавать питание с усилителя?
2) Зачем диод D2?
3) Чем ограничивается общее усиление схемы?
Alexashka
сообщение Oct 28 2010, 06:57
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2) Зачем диод D2?
1. Шумов меньше чем от LDO и можно моделировать (задавать) шумы резистором на входе ОУ- удобно для оценки влияния шумов по цепи питания.
2. Это я пытался сделать температурную компенсацию, еще не разобрался как лучше сделать, но скорей всего диоды надо ставить в нижнее плечо делителя.
3. В идеале должно быть К=(R497+R502)/R502*R501/R468. Но в реале меньше, т.к в ОУ введена местная ООС. Сделал так чтобы избежать возбуда, т.к. петлевое усиление схемы очень большой, но если удастся, то R498 выкину.
- Alexashka   МШУ   Oct 21 2010, 11:37
- - HardJoker   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 15:37) На...   Oct 21 2010, 12:01
|- - Alexashka   Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 16:01) Дл...   Oct 21 2010, 16:22
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 20:22) Да...   Oct 21 2010, 23:08
||- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 03:08) Имхо...   Oct 22 2010, 03:21
||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 07:21) Ис...   Oct 22 2010, 06:26
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 20:22) мо...   Oct 22 2010, 16:14
- - yrbis   ЦитатаAD604 у ad604 нижняя граница полосы пропуска...   Oct 21 2010, 14:03
|- - HardJoker   Цитата(yrbis @ Oct 21 2010, 18:03) у ad60...   Oct 21 2010, 14:35
- - TSerg   >можно попробовать реализовать входной каскад н...   Oct 21 2010, 14:10
- - yrbis   ещё 0.8 вольта там не будет при 260 мкА, 3 - 260мк...   Oct 21 2010, 14:14
|- - Alexashka   Цитата(yrbis @ Oct 21 2010, 18:14) ещё 0....   Oct 21 2010, 14:58
|- - HardJoker   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 18:58) Не...   Oct 21 2010, 17:36
|- - Alexashka   Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 21:36) Ту...   Oct 22 2010, 04:57
- - firstvald   Мне кажется, надо существенно увеличивать резистор...   Oct 21 2010, 14:38
- - yrbis   В схеме без термостабилизации ток расти будет   Oct 21 2010, 16:15
- - ledum   Гляньте в Радиоежегоднике за 1986год статью Н.Сухо...   Oct 21 2010, 16:28
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Oct 21 2010, 20:28) Гляньт...   Oct 21 2010, 16:39
||- - rudy_b   Самые правильные с малыми шумами на низких частота...   Oct 26 2010, 23:51
||- - rudy_b   А какой шум у этой схемы? При закоротке входа чере...   Oct 28 2010, 23:43
||- - rloc   Цитата(Alexashka @ Oct 28 2010, 10:57) 1....   Oct 29 2010, 08:52
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Oct 29 2010, 12:52) Вместо ...   Oct 29 2010, 19:37
||- - rloc   Цитата(Alexashka @ Oct 29 2010, 22:37) Ли...   Nov 1 2010, 14:04
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 1 2010, 18:04) Линейнос...   Nov 2 2010, 07:16
||- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 10:16) ..в...   Nov 2 2010, 13:56
||- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 2 2010, 17:56) С дифкас...   Nov 2 2010, 17:35
||- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 20:35) Воп...   Nov 3 2010, 05:52
|||- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 09:52) Элемента...   Nov 3 2010, 08:45
|||- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2010, 11:45) Вы ...   Nov 3 2010, 09:38
|||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 12:38) Цитата(A...   Nov 3 2010, 10:05
||||- - enom   Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 13:05) А токовы...   Nov 3 2010, 16:52
||||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 19:52) Так вот ...   Nov 3 2010, 17:05
||||- - enom   Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 20:05) фликкер-...   Nov 3 2010, 17:55
||||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 20:55) Для рези...   Nov 3 2010, 18:20
||||- - enom   Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 21:20) В 49 пос...   Nov 3 2010, 19:56
||||- - rloc   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 22:56) Но автор...   Nov 4 2010, 08:16
||||- - enom   Замечательный пример, как вроде правильная логичес...   Nov 4 2010, 14:30
|||- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 3 2010, 13:38) Из-за не...   Nov 4 2010, 22:11
||- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 20:35) Воп...   Nov 3 2010, 09:33
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 07:26) 0.7 Т....   Oct 25 2010, 06:19
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 25 2010, 10:19) Надо...   Oct 25 2010, 06:30
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 09:30) Экран ...   Oct 25 2010, 06:57
- - sergk   Посмотрите www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3...   Oct 25 2010, 04:58
- - Alexashka   На замкнутом источнике мерять нельзя, т.к усиление...   Oct 29 2010, 06:22
- - enom   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 14:37) На...   Nov 1 2010, 15:30
- - Stanislav   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 14:37) ст...   Nov 4 2010, 20:32
|- - Alexashka   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 00:32) Кон...   Nov 4 2010, 21:16
|- - Stanislav   Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 00:16) Пок...   Nov 4 2010, 21:40
- - карабас   А не смотрели в сторону предусилителей - корректор...   Nov 5 2010, 12:18
|- - Alexashka   Цитата(карабас @ Nov 5 2010, 16:18) А не ...   Nov 5 2010, 13:08
||- - карабас   Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 16:08) где...   Nov 6 2010, 14:22
|- - enom   Когда-то(в раннем детстве) делал подобный усилител...   Nov 5 2010, 13:19
- - galya   ....может подобрать что-то из готового...типа 538У...   Nov 5 2010, 14:01
|- - Alexashka   Цитата(galya @ Nov 5 2010, 18:01) ....мож...   Nov 5 2010, 16:17
|- - enom   Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 19:17) А д...   Nov 5 2010, 16:56
|- - Alexashka   Цитата(enom @ Nov 5 2010, 20:56) Сорри, н...   Nov 6 2010, 10:19
|- - enom   Да, Т7 был pnp, про шумы только помню, что дальше ...   Nov 6 2010, 13:20
- - Alexashka   Продолжаем наши лабораторные работы по теме ...   Nov 8 2010, 07:22
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 10:22) Сег...   Nov 8 2010, 09:54
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 13:54) Поясните...   Nov 8 2010, 10:09
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 13:09) ino...   Nov 8 2010, 11:21
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 15:21) При малы...   Nov 8 2010, 11:50
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 14:50) В р...   Nov 8 2010, 12:13
||- - тау   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 15:13) Нельзя л...   Nov 8 2010, 12:59
||- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 16:13) Ой ошибс...   Nov 8 2010, 13:23
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 14:50) Upd...   Nov 8 2010, 13:24
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 17:24) Есть бол...   Nov 8 2010, 17:09
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 20:09) Я т...   Nov 8 2010, 17:31
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 21:31) Кстати о...   Nov 8 2010, 23:33
|- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 9 2010, 02:33) Пом...   Nov 9 2010, 09:35
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 9 2010, 13:35) Мне дума...   Nov 9 2010, 11:06
|- - rloc   Как я понял методики измерения шумов могут быть ра...   Nov 9 2010, 12:26
- - Alexashka   Появилось время отписаться. Итак что сделано: немн...   Nov 12 2010, 15:29
- - rloc   Цитата(Alexashka @ Nov 12 2010, 18:29) Пр...   Nov 13 2010, 10:52
|- - Alexashka   Цитата(rloc @ Nov 13 2010, 13:52) Габарит...   Nov 15 2010, 19:39
- - rudy_b   Я, обычно, использую что-то вроде этой схемы. Это ...   Nov 13 2010, 18:00
- - rloc   Цитата(rudy_b @ Nov 13 2010, 21:00) Я, об...   Nov 13 2010, 18:27
- - rudy_b   Цитата(rloc @ Nov 13 2010, 22:27) Ой, не ...   Nov 13 2010, 19:22
- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Nov 13 2010, 22:22) симул...   Nov 14 2010, 00:23
- - rudy_b   Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 04:23) Вы...   Nov 15 2010, 06:03
- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Nov 15 2010, 09:03) Вот т...   Nov 16 2010, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.08636 секунд с 7
