> Прошивка ПЛИС посредством Ethernet
Art55555
сообщение Oct 7 2010, 06:41
Пользователь №: 59 981
Появилась необходимость загрузки прошивки в ПЛИС посредством Ethernet.
Предполагаемый алгоритм работы следующий (ещё он отображён на схеме):
Изначально Flash прошивается JTAG-ом. Далее после включения питания Flash конфигурирует ПЛИС, система начинает свою работу.
В последствии, появляется необходимость переконфигурирования Flash (например, смена версии или исправление ошибок). Будет ли работать следующее: из ПК подаётся специальная команда и происходит загрузка битового файла конфигурации в ПЛИС (в это время ПЛИС уже загружена и работает в обычном режиме), после чего (или одновременно) ПЛИС программирует Flash (как бы эмулируя работу JTAG). После этого при следующем запуске платы будет грузиться уже новая конфигурация.
Вопросы:
1) сложно ли реально реализовать данную схему, кто-нибудь делал это?
2) Есть ли альтернативные схемы без значительного увеличения сложности и стоимости?
Спасибо!
Схема
Сообщение отредактировал Art55555 - Oct 7 2010, 06:45
vadimuzzz
сообщение Oct 7 2010, 07:13
Пользователь №: 6 988
а какая FPGA? в циклоне-3, например, есть это:
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51012.pdf
http://www.altera.com/literature/an/AN521.pdf
я делал, работает. документировано, правда, довольно скудно. в принципе Eth не обязателен, любой интерфейс подойдет.
_pv
сообщение Oct 19 2010, 09:19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
небольшой вопрос вдогонку:
в an521 параллельная флэш описана.
в cyclone3 у последовательной флэши chipsel, datain, dataout и так сидят на пинах с io, а вот доступен ли потом после загрузки вывод dclk чтобы флэш перепрошить, или надо дополнительно завести клоки на какой-нибудь io пин?
Art55555
сообщение Oct 19 2010, 12:57
Существует-ли какая-нибудь возможность загрузки конфигурации в ПЗУ (XCF32P) из ПЛИС (Virtex4 LX25)?
DmitryR
сообщение Oct 19 2010, 13:25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Да, но достаточно кривая: надо JTAG присоединить к ПЛИС и писать через него. Проще поставить SPI через крошечную CPLD.
Art55555
сообщение Oct 25 2010, 19:14
Остановились на следующем варианте:
Изначально мы программируем флэшку в Спартане постоянной прошивкой в которой будет протокол обмена по LAN. При перезагрузки платы, прошивка конфигурирует Spartan. Далее оператор по LAN предает прошивку для Virtex 4, которую прошивает спартан. Имеет-ли место быть такой вариант? Есть-ли какие-нибудь подводные камни?
AndruB
сообщение Oct 28 2010, 17:11
Пользователь №: 29 490
А не обратить ли Вам внимание на следующий вариант - приемом и обслуживанием Ehternet занимается специализированная м/сх со встроенным микроконтроллером, который заодно и занимается загрузкой FPGA из Flash . А уж описанных вариантов загрузки FPGA из Flash можно найти достаточно. Остается только разобраться с записью прошивки микроконтроллером во Flash. А решать эту задачу программно мне кажется проще чем аппаратно на FPGA. В качестве возможного варианта - м/сх W7100 фирмы WIZNet . В ней есть Ehternet с полным стеком протоколов и 51 микроконтроллер с кучей портов В/В. http://www.wiznet.co.kr/en
Сообщение отредактировал AndruB - Oct 28 2010, 17:33
Обойденные грабли - недополученный опыт!
- Art55555   Прошивка ПЛИС посредством Ethernet   Oct 7 2010, 06:41
- - Maverick   Цитата(Art55555 @ Oct 7 2010, 09:41) Появ...   Oct 7 2010, 07:11
|- - Art55555   Цитата(vadimuzzz @ Oct 7 2010, 11:13) а к...   Oct 7 2010, 07:16
||- - vadimuzzz   Цитата(Art55555 @ Oct 7 2010, 14:16) ПЛИС...   Oct 7 2010, 07:22
||- - Art55555   Кто-нибудь может подсказать, как передавать битовы...   Oct 18 2010, 12:33
- - Koluchiy   Ставите ПЛИС, которая умеет грузиться со SPI-FLASH...   Oct 18 2010, 13:25
|- - Art55555   Цитата(Koluchiy @ Oct 18 2010, 17:25) Ста...   Oct 19 2010, 05:37
|- - DmitryR   Цитата(Art55555 @ Oct 19 2010, 09:37) Вот...   Oct 19 2010, 08:51
|- - VladimirB   Цитата(Art55555 @ Oct 19 2010, 09:37) И е...   Oct 19 2010, 08:59
- - Koluchiy   По большинству Ваших вопросов могу только отослать...   Oct 19 2010, 06:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
