> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
mamadu
сообщение Oct 27 2010, 08:04
Пользователь №: 58 858
Специалисты по трансформаторам, подскажите, плиз, - как влияет немагнитный зазор в сердечнике на индуктивность рассеяния?
И как её (инд.расс.) корректно померить?
Что-то у меня чудеса какие-то получаются.
Вот намотан трансформатор. Сердечник - EF. Что-то вроде 45mm.
Намотано сколько-то там первички (больше сотни не помню уже) и вторичка - 1 или 2 витка фольги.
Ставлю беззазорный сердечник. Меряю индуктивность первичной обмотки - LC-метром (Mastech-MS5300 - типа "тестер"). Индуктивность - 12 000 µH
Замыкаю вторичку - индуктивность = 2 000 µH
Теперь вводим зазор - где-то 0,15 mm прокладка между двумя половинками сердечника. Т.е. разорван центральная и крайние части магнитопровода. Индуктивность = 1 850 µH. Замыкаю вторичку - 1 550 µH. O_o
Microwatt
сообщение Oct 27 2010, 10:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сколько раз этот вопрос уже обсуждался....
Хорошо, кто-нибудь может дать определение термина "индуктивность рассеивания"?
Иначе, мы говорим каждый о своем.
Запутываем сюда поле рассеивания, индуктивность намагничивания, вообще индуктивность, зазор в магнитопроводе...
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 29 2010, 06:28
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Инд. расееивания - инд. образованная за счет потока, который проходит в не сердечника. Т.е. основной поток не описывает точной геометрии сердечника и частично выходит за его пределы, вот за счет этого потока (поток рассеивания) и будет образована инд. рассеивания. Т.к. при введении не магнитного зазора поток рассеивания в районе зазора возростает, то и индуктивность рассеивания тоже возрастет и чем этот зазор больше, тем больше и индуктивность. Можно предположить что это изменение рассеиного потока в районе зазора на столько не существенное, что при измерениях мы на него не обращаем внимания.
Хотя, если почитать классику (А.Н. Горский, Ю.С.русин и д.р. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания) в определении Ls участвует только геометрия обмоток и число витков.
тау
сообщение Oct 29 2010, 07:32
Пользователь №: 42 757
Цитата(Artem_Petrik @ Oct 29 2010, 00:55) *
Когдато чисто от нефиг делать проводил подобный эксперимент. Если вынуть сердечник вообще, то, по сравнению с нулевым зазором, аж в 2 раза (примерно). biggrin.gif . Из чего для себя сделал вывод, что Ls от зазора, и сердечника вообще, практически не зависит.
Согласен , в случае условно хороших, нормальных трансов .
Это не обязательно так, что всегда возрастает с увеличением зазора, может и уменьшаться. Зависит от геометрического потокосцепления обмоток. Точнее от того, хуже или лучше потокосцепление первички с сердечником по отношению к взаимному потокосцеплению обмоток.
в табличке то что я вчера намерял. При изменении зазора , приводящего к 50% изменению индуктивности намагничивания, Ls практически стоит на месте.
Сообщение отредактировал тау - Oct 29 2010, 07:34
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 29 2010, 09:21
Из: г.Киев
Если не трудно, измерьте при зазоре 0,1 и 0,2мм, есть домыслы.....
тау
сообщение Oct 29 2010, 10:08
Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 12:25) *
Добавляю: без сердечника U1 - 70 mV U2 - 48 mV на чуть более чем 100 омном резисторе, получается что k-0,686
налицо рост отношения индуктивности рассеяния к индуктивности намагничивания (воздуха smile.gif )
не могу, зазор фабричный не дает его уменьшить менее 0.3. А Вы наверное можете и уменьшить зазор в своём EFD20
- mamadu   Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?   Oct 27 2010, 08:04
- - wave48   Увеличивает. Измерение некорректно, числа витков о...   Oct 27 2010, 08:25
- - Microwatt   Никак не влияет. Индуктивность рассеивания характ...   Oct 27 2010, 08:59
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 12:59) Ни...   Oct 27 2010, 09:25
- - wave48   ЦитатаИндуктивность рассеивания будет меняться про...   Oct 27 2010, 09:21
- - wave48   Например, Есть ферритовое кольцо с однослойной обм...   Oct 27 2010, 09:53
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 14:08) Ск...   Oct 27 2010, 10:42
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ Oct 27 2010, 13:42) Ну проч...   Oct 27 2010, 11:51
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 15:51) Ес...   Oct 27 2010, 11:59
||- - Microwatt   Цитата(тау @ Oct 27 2010, 14:59) попробую...   Oct 27 2010, 12:10
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 16:10) .....   Oct 27 2010, 12:28
||- - halfdoom   Цитата(тау @ Oct 27 2010, 16:28) еще точн...   Oct 27 2010, 12:37
|- - vlvl@ukr.net   Уж так совпало, не обезсудьте, только что делал тр...   Oct 29 2010, 08:24
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 13:08) налицо р...   Oct 29 2010, 10:29
||- - yakub_EZ   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 29 2010, 14:29)...   Oct 29 2010, 11:52
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 14:52) П.С...   Oct 29 2010, 12:28
||- - yakub_EZ   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 29 2010, 16:05)...   Oct 29 2010, 12:30
||- - тау   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 16:30) Сво...   Oct 29 2010, 13:30
|- - orion9   Вопрос к vlvl@ukr.net и тау, поделитесь чем измеря...   Oct 29 2010, 13:42
- - wave48   http://en.wikipedia.org/wiki/Leakage_inductance Да...   Oct 27 2010, 10:38
- - yakub_EZ   Цитата(mamadu @ Oct 27 2010, 12:04) Специ...   Oct 27 2010, 10:42
- - yakub_EZ   В качестве примера приведу картинку с симулятора: ...   Oct 27 2010, 11:08
- - orion9   Цитата(mamadu @ Oct 27 2010, 11:04) Ставл...   Oct 27 2010, 12:01
|- - тау   Цитата(orion9 @ Oct 27 2010, 16:01) То чт...   Oct 27 2010, 12:06
|- - orion9   Цитата(тау @ Oct 27 2010, 15:06) Этого ма...   Oct 27 2010, 12:15
- - stells   RE: Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?   Oct 27 2010, 12:37
- - wave48   Цитатаеще точнее измерять Ls по величине энергии в...   Oct 27 2010, 13:30
- - Microwatt   Не, собрание отклоняется от повестки дня Оценка п...   Oct 27 2010, 14:08
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 18:08) Ес...   Oct 27 2010, 14:43
- - wave48   Природа любой индуктивности геометрическая, точнее...   Oct 27 2010, 16:03
- - Wise   Цитата..надо копать отношения между пространством ...   Oct 27 2010, 16:39
|- - тау   Цитата(Wise @ Oct 27 2010, 20:39) ..Сколь...   Oct 27 2010, 19:49
- - tyro   Букв для формул на клаве нет, да и все давно напис...   Oct 27 2010, 17:30
- - Wise   Цитатавсе давно написано, например читаем со стр.2...   Oct 27 2010, 17:39
|- - tyro   Цитата(Wise @ Oct 27 2010, 21:39) ..Ссыла...   Oct 27 2010, 18:50
- - SNGNL   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 00:49) Уменьшен...   Oct 27 2010, 21:06
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Oct 28 2010, 01:06) А вели...   Oct 27 2010, 21:28
- - Microwatt   Ага, таки нашел. Кому надо - переведет, или так по...   Oct 27 2010, 21:42
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 01:42) Та...   Oct 28 2010, 06:24
|- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 03:42) .....   Oct 28 2010, 08:41
||- - Herz   Цитата(Designer56 @ Oct 28 2010, 10:41) Н...   Oct 28 2010, 09:29
||- - Designer56   Цитата(Herz @ Oct 28 2010, 15:29) И чем к...   Oct 30 2010, 11:31
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 01:42) Та...   Oct 28 2010, 09:53
- - Microwatt   М.ммм.. Наверное я что-то упустил в формулировках....   Oct 28 2010, 10:26
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 14:26) М....   Oct 28 2010, 10:35
- - tyro   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 14:35) C измене...   Oct 28 2010, 10:56
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Oct 28 2010, 13:56) Это впо...   Oct 28 2010, 17:24
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Oct 28 2010, 20:42) Поясни...   Oct 28 2010, 19:56
|- - Artem_Petrik   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 22:56) а если в...   Oct 28 2010, 20:55
- - yakub_EZ   В теории, да, взмах крыла бабочки на одном конце з...   Oct 28 2010, 11:56
- - halfdoom   Вот, нашел старый конспект статьи уважаемого Георг...   Oct 28 2010, 12:01
|- - тау   Цитата(halfdoom @ Oct 28 2010, 16:01) Вот...   Oct 28 2010, 12:26
|- - halfdoom   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 16:26) укажите ...   Oct 28 2010, 12:56
- - SNGNL   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 02:28) зависит ...   Oct 28 2010, 16:42
- - Wise   ЦитатаИначе, мы бы везде встречали рекомендации ум...   Oct 28 2010, 18:13
- - wave48   ЦитатаНе меняется отношение Lr/L, это я продолжаю ...   Oct 28 2010, 18:30
|- - Microwatt   Цитата(wave48 @ Oct 28 2010, 21:30) Индук...   Oct 28 2010, 19:53
- - wave48   ЦитатаВообще-то я с почтением отношусь к хорошим т...   Oct 28 2010, 20:37
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 22:24) Ин...   Oct 28 2010, 20:53
- - yakub_EZ   Сердечник ферритовый u=2500, EI, 33x29x13мм с карк...   Oct 29 2010, 08:25
- - тау   Smart Tweezers ST-1   Oct 29 2010, 13:59
|- - yakub_EZ   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 17:59) Smart Tw...   Oct 29 2010, 14:46
|- - тау   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 18:46) это...   Oct 29 2010, 15:06
|- - yakub_EZ   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 19:06) куда не...   Oct 29 2010, 15:48
|- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 17:48) У о...   Oct 29 2010, 19:44
- - Microwatt   Угу, а вот и я сподобился ЕТД29 N87 в два провода...   Oct 29 2010, 15:24
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 19:24) Уг...   Oct 29 2010, 15:39
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 19:24) Уг...   Oct 29 2010, 18:10
|- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Oct 29 2010, 21:10) А н...   Oct 29 2010, 18:50
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 22:50) Са...   Oct 29 2010, 19:57
- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 19:24) .....   Oct 29 2010, 17:12
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 20:12) немного ...   Oct 30 2010, 09:49
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 13:49) Фи...   Oct 30 2010, 10:24
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 13:24) Это по...   Oct 30 2010, 13:58
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 17:58) Во...   Oct 30 2010, 14:31
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 17:31) то обр...   Oct 30 2010, 14:47
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 18:47) Ну...   Oct 30 2010, 15:13
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 20:31) .... В...   Oct 30 2010, 14:52
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 17:58) Оч...   Oct 30 2010, 14:35
- - Wise   ЦитатаВы серьёзно считаете осциллограф измерительн...   Oct 30 2010, 05:26
|- - Herz   Цитата(Wise @ Oct 30 2010, 07:26) ..Я счи...   Oct 30 2010, 09:09
- - yakub_EZ   Я кажется знаю почему такие результаты. Все изме...   Oct 30 2010, 13:17
- - Designer56   Ток холостого хода уменьшать. или, по- другому- то...   Oct 30 2010, 15:30
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 19:30) Т...   Oct 30 2010, 15:51
- - Designer56   и для реального ТТ это нужно- чтобы уменьшить поте...   Oct 30 2010, 16:05
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 20:05) и...   Oct 30 2010, 16:17
- - Designer56   если активное сопротивление вторички не ноль, то ч...   Oct 30 2010, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 20:20) е...   Oct 30 2010, 16:29
- - Designer56   это я про ТТ- написал же. Можете мне верить, вы тр...   Oct 30 2010, 16:34
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 20:34) э...   Oct 30 2010, 16:57
- - Designer56   Простейшая эквивалентная схема ТТ- это генератор т...   Oct 30 2010, 17:10
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 21:10) ....   Oct 30 2010, 17:15
- - Designer56   а потому,что идеального КЗ не получается- из- за а...   Oct 30 2010, 17:24
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 21:24) а...   Oct 30 2010, 17:29
- - Designer56   Не могу прикинуть ни индуктивности этого витка, ни...   Oct 30 2010, 17:33
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
