> Управление мощной нагрузкой с помощью симистора, Помогите, пожалуйста, настроить схему
the_last_dreamer
сообщение Oct 26 2010, 16:00
Пользователь №: 59 612
Решил я сделать устройство для управления мощными устройствами на микроконтроллере. Собрал схему по материалам, которые нашел в гугле, написал программу для МК, отладил устройство в протеусе. Кажется все работает. Прошил микроконтроллер, включил в сеть и... устройство не заработало. Точнее заработало, но не так как я ожидал того (лампа накаливания успела зажечься буквально на долю секунды, причем не на полную мощнность, а только нить накала покраснела и погасла). Последующие попытки включить устройство были напрасны. Но стабилизатор напряжения и микроконтроллер нагрелись хорошо. На ощупь (естественно после отключения от сети) градусов 70 crying.gif
Ребята, помогите, пожалуйста, разобраться что не так с этой схемой (рисунок прилагается ниже).
Краткое описание схемы.
Основной проблемой для меня было определить момент перехода через ноль сетевого напряжения. Для определения нуля использую АЦП МК. Напряжение со второй вторичной обмотки трансформатора после диодного моста (около 9В) попадает на переменный резистор, с которого на МК поступает пульсирующее напряжение с амплитудой около 5В. Как только МК регистрирует рост напряжения, он посылает импульс длительностью 50 мкс на вывод PD0. Использую симистор MAC9ng (ну или использовал(.
Первую вторичную обмотку использую для получения стабилизированного напряжения для питания схемы. Стабилизатор 78M05 (5В, 500мА).
И еще несколько детских вопросов:
1. Земля - это же отрицательный вывод источника питания?
2. Если вольтметр показывает напряжение 4,9В (и предполагается, что напряжение пульсирующее) это амплитудное значение напряжение или среднее?
3. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора совпадает по фазе с напряжением на первичной обмотке?
4. Если на кварцевый резонатор подать напряжение 18В, он перестанет работать?
the_last_dreamer
сообщение Oct 29 2010, 15:53
А не проще Вам лампу включить в диагональ моста?
А можете немного по-подробнее рассказать?
Думаю, что в Вашем случае эта цепочка не нужна.
Это пробная схема. В дальнейшем хочу подключить вместо лампочки электродвигатель.
- the_last_dreamer   Управление мощной нагрузкой с помощью симистора   Oct 26 2010, 16:00
- - Александр77   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 26 2010, 20...   Oct 26 2010, 16:36
- - the_last_dreamer   ЦитатаВольтметр показывает действующее напряжение,...   Oct 26 2010, 18:39
|- - Yura_K   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 27 2010, 00...   Oct 26 2010, 19:02
|- - AHTOXA   Посмотрите вот тут, может почерпнёте что-то полезн...   Oct 27 2010, 08:16
- - rezident   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 26 2010, 22...   Oct 26 2010, 19:18
- - the_last_dreamer   Всем спасибо за помощь! Буду исправлять схему....   Oct 27 2010, 17:52
- - the_last_dreamer   Можно ли использовать оптосиммистор с датчиком пер...   Oct 28 2010, 16:02
|- - _Pasha   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 28 2010, 19...   Oct 28 2010, 18:33
|- - Tanya   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 28 2010, 20...   Oct 29 2010, 09:20
- - Александр77   А не проще Вам лампу включить в диагональ моста? Т...   Oct 28 2010, 18:24
- - Marser   Приходилось делать семисторный коммутатор нагрузки...   Oct 29 2010, 09:08
|- - Corvus   Цитата(Marser @ Oct 29 2010, 13:08) В общ...   Oct 29 2010, 09:16
|- - rezident   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 29 2010, 21...   Oct 29 2010, 16:21
|- - Tanya   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 29 2010, 19...   Oct 29 2010, 16:22
- - the_last_dreamer   Скорее даже не электродвигатель, а погружной насос...   Oct 30 2010, 18:20
|- - Herz   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 30 2010, 20...   Oct 30 2010, 21:20
- - the_last_dreamer   ЦитатаИсчерпывающая информация... Сейчас я не всп...   Oct 31 2010, 09:01
|- - Herz   Цитата(the_last_dreamer @ Oct 31 2010, 11...   Oct 31 2010, 09:31
- - the_last_dreamer   Спаял заново всю схему с использованием предложенн...   Nov 5 2010, 21:15
- - the_last_dreamer   Для того чтобы микроконтроллер самостоятельно опре...   Nov 6 2010, 20:45
|- - VladKot   Цитата(the_last_dreamer @ Nov 6 2010, 22...   Nov 6 2010, 21:54
|- - Alexashka   Цитата(the_last_dreamer @ Nov 7 2010, 00...   Nov 7 2010, 01:25
|- - ae_   Цитата(the_last_dreamer @ Nov 7 2010, 05...   Nov 7 2010, 06:48
- - rezident   В изолированной однофазной сети понятие "фаза...   Nov 6 2010, 21:22
|- - the_last_dreamer   Цитата(rezident @ Nov 7 2010, 00:22) С уч...   Nov 6 2010, 23:02
|- - rezident   Цитата(the_last_dreamer @ Nov 7 2010, 04...   Nov 6 2010, 23:08
- - the_last_dreamer   Цитата(Alexashka @ Nov 7 2010, 04:25) Sho...   Nov 7 2010, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:23
