> Измерение частоты дыхания в скафандре, способы, варианты, методы
koziy_mf
сообщение Oct 30 2010, 03:42
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи-инженеры и любители электроники!
Собственно возникла задача измерять частоту дыхания человека в скафандре. Проблема в том, что ничего в нос и рот засовывать нельзя, как в госпитале. Только внешние датчики, и желательно не ограничивающие движение головы. Кроме того, дыхание возможно и через рот, и через нос. Всякие доплеры итд тоже не подходят из за энергопотребления и сложности крепления на шее ))))
У меня на данный момент несколько вариантов:
1. Измерять температуру термистором расположенным на крепежке микрофона. Вдох-выдох (в том числе из носа) достаточно стабильно детектится выделением переменной составляющей, усилением и фильтрацией. Этот вариант проверил. Плох он тем, что микрофон надо тогда в определенном положении располагать. И при использовании другой модели микрофона, с крепежкой далекой от области выдоха может не работать.
2. Измерение влажности. Выдох естественно у нас с повышенной влажностью. В замкнутой системе дыхания лишняя влага удаляется. Расположив пару сенсоров в области выдоха, например в нижней части обзорного иллюминатора,
можно было бы измерять. Но увы, время отклика у доступных датчиков влажности велико. Даже при нормальном дыхании сливаться будут выходные данные...
3. Измерение давления. В скафандре давление поддерживается постоянным. Но система контроля давления имеет и мертвую зону, и инерционность. Выдох хорошо ушами детектируется - их закладывает ))). Тут есть 2 варианта. Либо мерить абсолютное давление, убирать постоянную составляющую, усиливать и регистрировать вдох выдох по ее провалу-выбросу (проблема - рабочее давление в скафандре пониже атмосферного, но высокое; сложно будет на его фоне выделять очень небольшое отклонение; и кроме того - при движении давление будет тоже прыгать). Либо расположить микросенсор относительного давления например в том же микрофоне; выдох будет создавать градиент давления, которое можно регистрировать.
Если у кого есть идеи интересные, комментарии или дополнения - прошу выложить на обсуждение.
Всем желаю успехов в разработке!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
alexkok
сообщение Oct 30 2010, 06:36
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если от движений уши не закладывает, то воздушная камера за датчиком относительного давления с небольшим отверстием для выравнивания давления, аналог конденсатора.
koziy_mf
сообщение Oct 30 2010, 08:06
Пользователь №: 921
QUOTE (alexkok @ Oct 30 2010, 09:36) *
Поясните пожалуйста. Как я понимаю, имеется в виду воздушная камера подсоединенная ко 2му терминалу датчика относительного давления, с небольшим отверстием. После выдоха, давление снаружи повышается, в камере ниже, датчик формирует разностный сигнал. Благодаря отверстию давление через какой то момент времени выровняется. Правильно понимаю? Камера с жесткими стенками. И размещать ее по идее можно в любом месте скафандра тогда. Например в главном блоке чтоб лишнюю коробку не лепить.
Надо подумать. Спасибо!
PS: От движения уши не закладывает. Но реально чувствуется когда выдыхаешь даже немного (причем в последнем случае давление в ушах постоянно пока не вдохнешь, а если полностью выдохнешь - то на момент выдоха). К сожалению характеристик работы системы подачи дыхательной смеси у меня многих нет. Таких как гистерезис клапана выпускного, редуктора итд.
- koziy_mf   Измерение частоты дыхания в скафандре   Oct 30 2010, 03:42
- - Deka   Ленточку на грудь и все дела. Типа как у спортсмен...   Oct 30 2010, 05:19
|- - koziy_mf   QUOTE (Deka @ Oct 30 2010, 08:19) Ленточк...   Oct 30 2010, 05:24
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 08:24) . И...   Oct 30 2010, 10:08
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 12:08) дл...   Oct 30 2010, 16:27
|- - Oldring   Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 12:06) PS:...   Oct 30 2010, 08:19
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Oct 30 2010, 12:19) Дифф...   Oct 30 2010, 08:41
||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 12:41) Ответс...   Oct 30 2010, 08:46
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 12:41) Ответс...   Oct 30 2010, 08:49
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Oct 30 2010, 12:49) А ан...   Oct 30 2010, 09:08
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 13:08) Вот ви...   Oct 30 2010, 11:37
|- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 12:06) Поя...   Oct 30 2010, 21:32
|- - koziy_mf   QUOTE (alexkok @ Oct 31 2010, 01:32) Имен...   Nov 1 2010, 07:16
|- - Oldring   Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 10:16) Скаж...   Nov 1 2010, 10:54
||- - Serhiy_UA   Ультразвуковой датчик скорости воздуха. Основан ...   Nov 1 2010, 11:31
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 10:16) Допу...   Nov 1 2010, 11:38
|- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 11:16) Скаж...   Nov 1 2010, 17:12
- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 07:42) Либ...   Oct 30 2010, 07:53
- - DRUID3   Я когда-то делал некую инкарнацию кардиографа, в н...   Oct 30 2010, 11:09
- - yaroslavic   Если смотреть в сторону термоанемометров, то можно...   Oct 30 2010, 11:51
- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 07:42) Соб...   Oct 30 2010, 17:10
|- - koziy_mf   QUOTE (Tanya @ Oct 30 2010, 21:10) А заче...   Oct 30 2010, 19:45
- - firstvald   Да вот я тоже задумался. ИМХО для диссертаций в И...   Oct 30 2010, 19:19
- - rx3apf   А я бы попробовал на тему той же проволочки, но в ...   Nov 1 2010, 11:51
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Nov 1 2010, 14:51) А я бы...   Nov 1 2010, 13:08
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 16:08) Я думаю...   Nov 1 2010, 13:17
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Nov 1 2010, 16:17) Несомн...   Nov 1 2010, 13:21
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 16:21) Чувстви...   Nov 1 2010, 13:49
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Nov 1 2010, 16:49) В смыс...   Nov 1 2010, 14:01
- - _Pasha   Берете вот это И проблема решена, имхо. Уж колеба...   Nov 1 2010, 14:40
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 1 2010, 17:40) Берете...   Nov 1 2010, 15:18
|- - koziy_mf   QUOTE (Tanya @ Nov 1 2010, 18:18) Вы дума...   Nov 2 2010, 06:38
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 09:38) Вы, ...   Nov 2 2010, 08:07
|- - Stanislav     Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 09:38) В ...   Nov 2 2010, 12:18
|- - koziy_mf   Вот товарищи разрабатывают микродатчики потока: ht...   Nov 2 2010, 18:19
|- - rx3apf   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 21:19) Вот ...   Nov 2 2010, 18:59
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 21:19) А ту...   Nov 2 2010, 19:24
|- - koziy_mf   QUOTE (Tanya @ Nov 2 2010, 22:24) Там же ...   Nov 2 2010, 19:33
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 22:33) Они ...   Nov 2 2010, 19:37
- - yaroslavic   Вспомнил про одну тонкость с термоанемометрическим...   Nov 1 2010, 16:05
|- - Tanya   Цитата(yaroslavic @ Nov 1 2010, 19:05) Вс...   Nov 1 2010, 16:42
|- - koziy_mf   QUOTE (alexkok @ Nov 1 2010, 21:12) Факти...   Nov 1 2010, 18:13
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 21:13) Проб...   Nov 1 2010, 18:37
- - DRUID3   Но все-таки подумайте о UWB датчиках. Там тоже мик...   Nov 1 2010, 18:58
|- - koziy_mf   QUOTE (DRUID3 @ Nov 1 2010, 22:58) Но все...   Nov 1 2010, 19:06
|- - DRUID3   Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 21:06) Даже...   Nov 1 2010, 19:12
- - Mike18   Микрофон, или даже несколько, усилитель, спектр вд...   Nov 1 2010, 20:57
|- - koziy_mf   QUOTE (Mike18 @ Nov 1 2010, 23:57) Микроф...   Nov 2 2010, 02:04
|- - rx3apf   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 05:04) То е...   Nov 2 2010, 07:49
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 18:18) Вы дума...   Nov 2 2010, 06:44
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 09:44) Либо ч...   Nov 2 2010, 08:15
|- - Tanya   Вот еще вспомнилось. В Питере есть люди, которые д...   Nov 2 2010, 08:43
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 2 2010, 12:15) Чем это...   Nov 2 2010, 08:49
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 11:49) Термоа...   Nov 2 2010, 09:08
- - Stanislav   Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 06:42) При...   Nov 2 2010, 07:28
|- - koziy_mf   QUOTE (Stanislav @ Nov 2 2010, 11:28) На ...   Nov 2 2010, 07:50
||- - Stanislav   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 10:50) Ха...   Nov 2 2010, 09:04
||- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 11:50) А ва...   Nov 2 2010, 20:12
|- - _Pasha   Цитата(Stanislav @ Nov 2 2010, 11:28) Пос...   Nov 2 2010, 07:51
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Nov 2 2010, 10:28) Олд...   Nov 2 2010, 08:32
|- - DS   Цитата(Oldring @ Nov 2 2010, 11:32) Бюдже...   Nov 2 2010, 08:41
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Nov 2 2010, 11:32) Стани...   Nov 2 2010, 09:14
- - DS   Мы делали для американцев такой датчик CO2, но не ...   Nov 2 2010, 08:04
|- - koziy_mf   QUOTE (DS @ Nov 2 2010, 12:04) Мы делали ...   Nov 2 2010, 08:12
|- - DS   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 11:12) Прин...   Nov 2 2010, 08:19
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 2 2010, 13:08) Вы же п...   Nov 2 2010, 09:12
- - SNGNL   Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 10:38) и ос...   Nov 2 2010, 21:11
|- - rx3apf   Цитата(SNGNL @ Nov 3 2010, 00:11) Такие ...   Nov 2 2010, 21:33
- - _Pasha   Проволочки можно наковырять из платинового терморе...   Nov 2 2010, 21:13
- - SNGNL   Цитата(rx3apf @ Nov 3 2010, 01:33) Ну уж ...   Nov 2 2010, 21:57
|- - rx3apf   Цитата(SNGNL @ Nov 3 2010, 00:57) Лента, ...   Nov 2 2010, 22:17
- - Stanislav   Спектрометрические и иные методы контроля СО2 в ре...   Nov 2 2010, 22:43
|- - koziy_mf   QUOTE (Stanislav @ Nov 3 2010, 01:43) Спе...   Nov 4 2010, 07:53
|- - Herz   Цитата(koziy_mf @ Nov 4 2010, 09:53) Одна...   Nov 4 2010, 08:55
|- - Stanislav   Цитата(koziy_mf @ Nov 4 2010, 10:53) Одна...   Nov 4 2010, 10:27
|- - koziy_mf   Собственно условия не особенно жесткие, с точки зр...   Nov 5 2010, 01:07
|- - Stanislav   Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 04:07) ...И...   Nov 5 2010, 10:28
||- - koziy_mf   QUOTE (Stanislav @ Nov 5 2010, 13:28) Мор...   Nov 5 2010, 10:39
|||- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 13:39) Да в...   Nov 5 2010, 11:11
||||- - Stanislav    Цитата(Tanya @ Nov 5 2010, 14:11) Звездо...   Nov 5 2010, 12:11
|||- - отьявленный практик   Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 14:39) Да в...   Nov 6 2010, 18:21
|||- - DRUID3   Цитата(отьявленный практик @ Nov 6 2010, 20...   Nov 6 2010, 19:03
|||- - koziy_mf   QUOTE (DRUID3 @ Nov 6 2010, 22:03) 2koziy...   Nov 8 2010, 08:09
|||- - _Pasha   Цитата(koziy_mf @ Nov 8 2010, 11:09) так ...   Nov 8 2010, 08:32
|||- - koziy_mf   QUOTE (_Pasha @ Nov 8 2010, 12:32) Дяди и...   Nov 8 2010, 09:09
||- - _Pasha   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 13:28) Так...   Nov 5 2010, 11:56
|- - firstvald   Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 04:07) С та...   Nov 8 2010, 21:49
- - dmitry_w   Коротенько по датчикам, тепловым анемометрам Honey...   Nov 8 2010, 20:05
|- - Tanya   Цитата(dmitry_w @ Nov 8 2010, 23:05) Ламп...   Nov 9 2010, 04:12
|- - koziy_mf   QUOTE (Tanya @ Nov 9 2010, 08:12) Примерн...   Nov 9 2010, 07:30
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Nov 9 2010, 10:30) А Вы...   Nov 9 2010, 08:58
|- - rx3apf   Цитата(koziy_mf @ Nov 9 2010, 10:30) Я о ...   Nov 9 2010, 09:40
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Nov 9 2010, 12:40) Там же...   Nov 9 2010, 09:59
|- - dmitry_w   Цитата(Tanya @ Nov 9 2010, 12:59) Я вот с...   Nov 9 2010, 10:23
|- - Tanya   Цитата(dmitry_w @ Nov 9 2010, 13:23) Вы д...   Nov 9 2010, 10:29
- - dmitry_w   Спорить не буду... Не обижайтесь. Этим (микротепло...   Nov 9 2010, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
