> LPC1343 usb memory, Не работают примеры
segment
сообщение Oct 29 2010, 18:58
Пользователь №: 19 471
Балуюсь с LPC1343. Пофиг что не работает симуляция в Keil, зато хотябы прошивать легко через встроенный USB загрузчик. Нашел в интернете несколько примеров реализации USB MSC, простой disk image на 5-6кб в оперативке, вообщем обычный пример. Загружаю, запускаю, обнаруживается новое устройство, все нормально - это носитель. Но винда предлагает перед использованием форматировать его, чего ей не удается и она отключает диск. Стоит Windows 7, на XP не пробовал. Честно говоря примеры простейшие - не ясно что работает не так, примеры не трогал, компилятся без ошибок.
brunql
сообщение Oct 30 2010, 11:37
Из: Krasnodar
Пользователь №: 59 434
наверно уже сгенерил по Memory.axf, что я скинул, но если нет, то вот Memory.bin http://exfile.ru/134537
а через UART прошивку заливать пробовал? (я через UART прошиваю)
а всякие таймеры, кнопочки, светодиоды работают?
еще у gcc (в кейле вроде не gcc) есть проблемка с бинарниками, может здесь чтото подобное
http://www.microbuilder.eu/projects/LPC134...43CodeBase.aspx
LPCRC - A command-line utility to correct the checksum value of compiled .bin files. This ensures that the files will not be rejected by the USB bootloader. Windows binary and GNU GCC source included.
Сообщение отредактировал brunql - Oct 30 2010, 11:38
- Сега   LPC1343 usb memory   Oct 29 2010, 18:58
- - brunql   Цитата(Сега @ Oct 29 2010, 22:58) Нашел в...   Oct 29 2010, 19:23
- - Сега   Проверял из LPC13xx_SampleSoftware, C:\Keil...   Oct 29 2010, 19:30
- - rezident   А вы уверены, что в примерах полная поддержка FAT ...   Oct 29 2010, 19:42
- - Сега   я НЕ уверен в этом. По логике это просто буффер в ...   Oct 29 2010, 19:44
- - rezident   Я конечно мог заблуждаться, но до сих пор я был ув...   Oct 29 2010, 20:07
|- - brunql   > Есть возможность проверить на Windows 7? забы...   Oct 29 2010, 20:38
|- - klen   насколько я понимаю - флешка - тоесть в нашем случ...   Oct 30 2010, 08:56
- - Сега   2brungle: Выложи пжл в bin формате   Oct 30 2010, 09:43
- - brunql   >2brungle: i am brunql >Выложи пжл в bin фо...   Oct 30 2010, 11:20
- - Сега   В инете увидел такую же проблему (но с LPC2148) Во...   Oct 30 2010, 11:27
- - Сега   Да, я уже по твоей прошивке сгенерил (см обновленн...   Oct 30 2010, 11:40
- - brunql   ЦитатаHID работает, и CDC (соединил пины у микрухи...   Oct 30 2010, 18:35
- - Сега   Загрузил прошивку CDC в камень через USB Bootloade...   Oct 30 2010, 18:50
|- - AlexU   Цитата(Сега @ Oct 30 2010, 21:50) Загрузи...   Oct 31 2010, 09:35
- - Сега   Связался с саппортом Keil, они сказали что действи...   Nov 2 2010, 12:49
- - crastin   Я по поиску сюда пришел. Я не понял что вы вообще ...   Mar 21 2011, 15:42
- - IgorKossak   CDC виснет при включенной оптимизации. Т. к. все п...   Mar 21 2011, 15:46
- - crastin   А как отключить оптимизацию? Убрать -O из командно...   Mar 21 2011, 18:04
- - IgorKossak   usbhw.c - в функции delay() внутрь цикла вставил ...   Mar 21 2011, 21:00
- - crastin   О_о Все заработало. Большое спасибо.   Mar 22 2011, 07:09
- - slawer   Здравствуйте, столкнулся со следующей непонятной м...   Oct 27 2011, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
