> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
mamadu
сообщение Oct 27 2010, 08:04
Пользователь №: 58 858
Специалисты по трансформаторам, подскажите, плиз, - как влияет немагнитный зазор в сердечнике на индуктивность рассеяния?
И как её (инд.расс.) корректно померить?
Что-то у меня чудеса какие-то получаются.
Вот намотан трансформатор. Сердечник - EF. Что-то вроде 45mm.
Намотано сколько-то там первички (больше сотни не помню уже) и вторичка - 1 или 2 витка фольги.
Ставлю беззазорный сердечник. Меряю индуктивность первичной обмотки - LC-метром (Mastech-MS5300 - типа "тестер"). Индуктивность - 12 000 µH
Замыкаю вторичку - индуктивность = 2 000 µH
Теперь вводим зазор - где-то 0,15 mm прокладка между двумя половинками сердечника. Т.е. разорван центральная и крайние части магнитопровода. Индуктивность = 1 850 µH. Замыкаю вторичку - 1 550 µH. O_o
тау
сообщение Oct 29 2010, 17:12
Пользователь №: 42 757
Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 19:24) *
....Это тут уже пояснили увеличением неравномерности поля возле большого зазора. При относительно малых зазорах поле меньше "выпирает" из сердечника.
немного не так, имхо. Я уже упоминал про магнитное сопротивление среды. Дык вот, взаимное потокосцепление тем лучше чем меньше это Rm. потому как при малом Rm весь поток туда стремится ( в магнитопровод) , уменьшая магнитное напряжение ( в амперах которое) в ближайших окрестностях витков. Если бы "выпирание поля" из зазора играло большую роль в деле влияния на Lr , то обязан был бы наблюдаться экстремум Lr в середине процесса раздвигания половинок феррита, ибо после удаления феррита из каркаса внутри объема уже "выпирания поля" нет(оно там весьма равномерное), а реальная Ls как-раз максимальной становится.
Полное убирание феррита - максимизация Rm как внутри объема каркаса , так и снаружи.
Увеличение Rm только внутри каркаса при КЗ вторички но вставленном беззазорном феррите, оставляет низкое Rm снаружи обмоток. Из-за этого в правильном трансформаторе Ls с сердечником меньше чем Ls без сердечника вообще. Хотя бывает и наоборот, но в неправильном трансформаторе, типа как у стартера.
Цитата(Tanya @ Oct 29 2010, 19:39) *
Можно подлить масла?
А попробуйте коаксиальным кабелем намотать... Есть у Вас такой кабель, чтобы влез в Ваш сердечник?
многократно забаненный Гиратор давно использует в своих "чебурашках" коаксиальные обмотки и показывает индуктивность расеяния 2uH при индуктивности первички 1500 uH на всего лишь 6-ти витках первички.
Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 19:48) *
А Smart Tweezers ST-1 вроде напрямую Ls не измеряет, или я что то не понимаю.
Зато напрямую меряет просто индуктивность с достаточной точностью в районе 10мкГн. При замыкании вторички на КЗ в первичке меряется индуктивность рассеяния по обычаю простым прямым способом.
У осциллогафа точность 2-3 процента, можно на него найти данные в сети или прочесть к книжечке.
Измерял я следующим образом, включал обмотку к генератору через резистор. Измерял напряжение на обмотке и резисторе. При определении индуктивности высчитывал индуктивность через ток, k измерял подсоединяя оба щупа на обмотки и замыкая вторую на резистор
Ваш метод подразумевает некую разность (вычитание) . Погрешность растет жутко. Если измерять разность напряжений двумя щупами (а именно на разности напряжения будет проявление индуктивности рассеяния), то можно даже получить отрицательное значение Ls. иными словами исходная точность ±2-3% превратятся в ±200...300% при измерении таким способом величины составляющей 1% от прямо измеренной. Для примера при Вашем K0.98 подкрутите правый щуп на +2% - и K сразу станет равна 1-це. то есть отсутствие рассеяния вообще. даже усреднение не спасет.
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 09:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(тау @ Oct 29 2010, 20:12) *
немного не так, имхо. Я уже упоминал про магнитное сопротивление среды. Дык вот, взаимное потокосцепление тем лучше чем меньше это Rm. потому как при малом Rm весь поток туда стремится ( в магнитопровод) , уменьшая магнитное напряжение ( в амперах которое) в ближайших окрестностях витков. Если бы "выпирание поля" из зазора играло большую роль /////
Да, пожалуй, Вы дали более строгое толкование, используя такой редкий термин, как магнитное сопротивление. Понятно, что сердечник играет роль шунта для магнитного потока, но часть его замыкается мимо сердечника и не обязательно только через зазор.
Однако мне непонятно почему при катушке, намотанной двойным проводом, потокосцепление может быть таким малым при больших зазорах и без сердечника... Физика как-то не укладывается.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 10:24
Пользователь №: 12 883
Это потому, что Вы не верите в крылья слона...
(К вопросу об укладке...)
Предлагаю Вам подумать почему, если мотать кабелем трансформатор 1:1, то будет хорошее потокосцепление, а если 1:10, то хуже...
P.S. Никогда не мотала трансформаторы... только мысленно... с Вами...
P.P.S. Наврала - кабеля в кольца засовывала - тоже трансформатор...
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 13:58
Из: Запорожье
Возможно потому, что у коаксиального кабеля оси симметрии проводников центральной жилы и оплетки совпадают. При этом поля должны тоже хорошо совпадать по геометрии. Т.е. трансформатор 1:1, намотанный коаксиальным кабелем, теоретически идеален. 1:10 похуже, поскольку проводники, соединяющие отрезки кабеля вносят искажения в симметрию.
Цитата(yakub_EZ @ Oct 30 2010, 16:17) *
Все измерилки, кроме, наверное разве что той, которая Смарт, показали не индуктивность, а полное сопротивление или импеданс.
Очень даже может быть.
Когда-то пытался разработать измерилку, которая бы измеряла не мостовым, а энергетическим методом. Т.е. измеряла бы энергию, запасаемую в индуктивности при пропускании эталонного тока. Теоретически просто, шкала линейная, чувствительность в принципе высокая но, как всегда, руки не дошли. Как только появился в поле зрения китайский тестер - забросил. Во, где бы эмбеддерам потренироваться в разработке портативного прибора.
До этого измерял в схеме автогенератора и косвенно определял индуктивность по частоте (периоду). Тоже неплохой метод, но очень нелинейная шкала и при низких добротностях автогенератор не всегда возбуждается.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 14:31
Нет... Не совсем. Пусть даже мы сможем минимизировать пресловутые отрезки.
Мне вот кажется, что есть витки, которые Вы не видите или забываете... Вот если на тор намотать сколько-то там витков в один слой и конец обмотки совпадает с началом, то образуется еще один виток, плоскость которого совпадает с плоскостью кольца... Этот виток хорошо виден в поясе Роговского. Там специально делают противовиток.
Если захотим с этим бороться и сделаем начало и конец в одном месте, но в 2 слоя (второй должен идти в обратном направлении), то жизнь будет лучше без этого паразитного витка.
Было бы еще лучше, если бы мы смогли это расположить в одном слое... Но это не получится в реальной жизни.
А для нескольких слоев расстояние до сердечника будет меняться, что проявится при отличной от бесконечности проницаемости.
Microwatt
сообщение Oct 30 2010, 14:47
Из: Запорожье
Хм... раз в жизни мотал этот пояс и раз видел в чужой конструкции. Не удалось численно определить его параметры, чтобы точно измерять суммарный поток в сердечнике. Но специальную укладку противовитка в тороидальных трансформаторах встречал. Счел это за причуду технологов.
- mamadu   Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?   Oct 27 2010, 08:04
- - wave48   Увеличивает. Измерение некорректно, числа витков о...   Oct 27 2010, 08:25
- - Microwatt   Никак не влияет. Индуктивность рассеивания характ...   Oct 27 2010, 08:59
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 12:59) Ни...   Oct 27 2010, 09:25
- - wave48   ЦитатаИндуктивность рассеивания будет меняться про...   Oct 27 2010, 09:21
- - wave48   Например, Есть ферритовое кольцо с однослойной обм...   Oct 27 2010, 09:53
- - Microwatt   Сколько раз этот вопрос уже обсуждался.... Хорошо...   Oct 27 2010, 10:08
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 14:08) Ск...   Oct 27 2010, 10:42
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ Oct 27 2010, 13:42) Ну проч...   Oct 27 2010, 11:51
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 15:51) Ес...   Oct 27 2010, 11:59
||- - Microwatt   Цитата(тау @ Oct 27 2010, 14:59) попробую...   Oct 27 2010, 12:10
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 16:10) .....   Oct 27 2010, 12:28
||- - halfdoom   Цитата(тау @ Oct 27 2010, 16:28) еще точн...   Oct 27 2010, 12:37
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 13:08) Ск...   Oct 29 2010, 06:28
|- - тау   Цитата(Artem_Petrik @ Oct 29 2010, 00:55)...   Oct 29 2010, 07:32
|- - vlvl@ukr.net   Уж так совпало, не обезсудьте, только что делал тр...   Oct 29 2010, 08:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 10:32) в таблич...   Oct 29 2010, 09:21
||- - тау   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 12:25) Доб...   Oct 29 2010, 10:08
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 13:08) налицо р...   Oct 29 2010, 10:29
||- - yakub_EZ   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 29 2010, 14:29)...   Oct 29 2010, 11:52
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 14:52) П.С...   Oct 29 2010, 12:28
||- - yakub_EZ   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 29 2010, 16:05)...   Oct 29 2010, 12:30
||- - тау   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 16:30) Сво...   Oct 29 2010, 13:30
|- - orion9   Вопрос к vlvl@ukr.net и тау, поделитесь чем измеря...   Oct 29 2010, 13:42
- - wave48   http://en.wikipedia.org/wiki/Leakage_inductance Да...   Oct 27 2010, 10:38
- - yakub_EZ   Цитата(mamadu @ Oct 27 2010, 12:04) Специ...   Oct 27 2010, 10:42
- - yakub_EZ   В качестве примера приведу картинку с симулятора: ...   Oct 27 2010, 11:08
- - orion9   Цитата(mamadu @ Oct 27 2010, 11:04) Ставл...   Oct 27 2010, 12:01
|- - тау   Цитата(orion9 @ Oct 27 2010, 16:01) То чт...   Oct 27 2010, 12:06
|- - orion9   Цитата(тау @ Oct 27 2010, 15:06) Этого ма...   Oct 27 2010, 12:15
- - stells   RE: Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?   Oct 27 2010, 12:37
- - wave48   Цитатаеще точнее измерять Ls по величине энергии в...   Oct 27 2010, 13:30
- - Microwatt   Не, собрание отклоняется от повестки дня Оценка п...   Oct 27 2010, 14:08
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 18:08) Ес...   Oct 27 2010, 14:43
- - wave48   Природа любой индуктивности геометрическая, точнее...   Oct 27 2010, 16:03
- - Wise   Цитата..надо копать отношения между пространством ...   Oct 27 2010, 16:39
|- - тау   Цитата(Wise @ Oct 27 2010, 20:39) ..Сколь...   Oct 27 2010, 19:49
- - tyro   Букв для формул на клаве нет, да и все давно напис...   Oct 27 2010, 17:30
- - Wise   Цитатавсе давно написано, например читаем со стр.2...   Oct 27 2010, 17:39
|- - tyro   Цитата(Wise @ Oct 27 2010, 21:39) ..Ссыла...   Oct 27 2010, 18:50
- - SNGNL   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 00:49) Уменьшен...   Oct 27 2010, 21:06
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Oct 28 2010, 01:06) А вели...   Oct 27 2010, 21:28
- - Microwatt   Ага, таки нашел. Кому надо - переведет, или так по...   Oct 27 2010, 21:42
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 01:42) Та...   Oct 28 2010, 06:24
|- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 03:42) .....   Oct 28 2010, 08:41
||- - Herz   Цитата(Designer56 @ Oct 28 2010, 10:41) Н...   Oct 28 2010, 09:29
||- - Designer56   Цитата(Herz @ Oct 28 2010, 15:29) И чем к...   Oct 30 2010, 11:31
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 01:42) Та...   Oct 28 2010, 09:53
- - Microwatt   М.ммм.. Наверное я что-то упустил в формулировках....   Oct 28 2010, 10:26
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 14:26) М....   Oct 28 2010, 10:35
- - tyro   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 14:35) C измене...   Oct 28 2010, 10:56
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Oct 28 2010, 13:56) Это впо...   Oct 28 2010, 17:24
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Oct 28 2010, 20:42) Поясни...   Oct 28 2010, 19:56
|- - Artem_Petrik   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 22:56) а если в...   Oct 28 2010, 20:55
- - yakub_EZ   В теории, да, взмах крыла бабочки на одном конце з...   Oct 28 2010, 11:56
- - halfdoom   Вот, нашел старый конспект статьи уважаемого Георг...   Oct 28 2010, 12:01
|- - тау   Цитата(halfdoom @ Oct 28 2010, 16:01) Вот...   Oct 28 2010, 12:26
|- - halfdoom   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 16:26) укажите ...   Oct 28 2010, 12:56
- - SNGNL   Цитата(тау @ Oct 28 2010, 02:28) зависит ...   Oct 28 2010, 16:42
- - Wise   ЦитатаИначе, мы бы везде встречали рекомендации ум...   Oct 28 2010, 18:13
- - wave48   ЦитатаНе меняется отношение Lr/L, это я продолжаю ...   Oct 28 2010, 18:30
|- - Microwatt   Цитата(wave48 @ Oct 28 2010, 21:30) Индук...   Oct 28 2010, 19:53
- - wave48   ЦитатаВообще-то я с почтением отношусь к хорошим т...   Oct 28 2010, 20:37
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 22:24) Ин...   Oct 28 2010, 20:53
- - yakub_EZ   Сердечник ферритовый u=2500, EI, 33x29x13мм с карк...   Oct 29 2010, 08:25
- - тау   Smart Tweezers ST-1   Oct 29 2010, 13:59
|- - yakub_EZ   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 17:59) Smart Tw...   Oct 29 2010, 14:46
|- - тау   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 18:46) это...   Oct 29 2010, 15:06
|- - yakub_EZ   Цитата(тау @ Oct 29 2010, 19:06) куда не...   Oct 29 2010, 15:48
|- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Oct 29 2010, 17:48) У о...   Oct 29 2010, 19:44
- - Microwatt   Угу, а вот и я сподобился ЕТД29 N87 в два провода...   Oct 29 2010, 15:24
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 19:24) Уг...   Oct 29 2010, 15:39
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 19:24) Уг...   Oct 29 2010, 18:10
|- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Oct 29 2010, 21:10) А н...   Oct 29 2010, 18:50
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2010, 22:50) Са...   Oct 29 2010, 19:57
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 18:47) Ну...   Oct 30 2010, 15:13
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 20:31) .... В...   Oct 30 2010, 14:52
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 17:58) Оч...   Oct 30 2010, 14:35
- - Wise   ЦитатаВы серьёзно считаете осциллограф измерительн...   Oct 30 2010, 05:26
|- - Herz   Цитата(Wise @ Oct 30 2010, 07:26) ..Я счи...   Oct 30 2010, 09:09
- - yakub_EZ   Я кажется знаю почему такие результаты. Все изме...   Oct 30 2010, 13:17
- - Designer56   Ток холостого хода уменьшать. или, по- другому- то...   Oct 30 2010, 15:30
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 19:30) Т...   Oct 30 2010, 15:51
- - Designer56   и для реального ТТ это нужно- чтобы уменьшить поте...   Oct 30 2010, 16:05
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 20:05) и...   Oct 30 2010, 16:17
- - Designer56   если активное сопротивление вторички не ноль, то ч...   Oct 30 2010, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 20:20) е...   Oct 30 2010, 16:29
- - Designer56   это я про ТТ- написал же. Можете мне верить, вы тр...   Oct 30 2010, 16:34
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 20:34) э...   Oct 30 2010, 16:57
- - Designer56   Простейшая эквивалентная схема ТТ- это генератор т...   Oct 30 2010, 17:10
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 21:10) ....   Oct 30 2010, 17:15
- - Designer56   а потому,что идеального КЗ не получается- из- за а...   Oct 30 2010, 17:24
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2010, 21:24) а...   Oct 30 2010, 17:29
- - Designer56   Не могу прикинуть ни индуктивности этого витка, ни...   Oct 30 2010, 17:33
8 страниц V   1 2 3 > »
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
