> Сенсорные сети, Вопросы потребления
Concorde
сообщение Jan 31 2006, 06:54
Пользователь №: 6 553
Сейчас занимаемся созданием распределенной беспроводной сети для датчиков. Используем продукты от RFM, т.к. они имееют наименьшее потребление/время выхода на режим. Пока все устраивает, но хотелось бы перейти на многочастотную сеть. Проблема в том, что задержка доставки сигнала события должна быть очень небольшая. Сейчас решаем этот вопрос проверкой сигнала RSSI (оцифровкой) каждые 50мсек. (если есть несущая - проснуться и попробывать принять пакет). Варианты с обычными супергетеродинами не подходит, т.к. у них очень большое время выхода на режим (пока заработает кварц, потом VCO/PLL). Сам я в радиотехнике смыслю плохо, но есть идея. Оцените, пожайлуста. Можно ли использовать ЦАП (бит 16) для настройки на частоту (управлением варикапом) для быстрого выхода на режим приема. Это позволило бы не включать кварц/PLL. И изредка (раз в несколько секунд, скажем) корректировать напряжение управлением варикапа с помощью обычного PLL, для компенсации температурных эффектов. Т.е., микроконтроллер просыпается каждые 50мсек, включает быстрый ЦАП, необходимые блоки для приема (LNA, Mixer, IF amp), потом оцифровывает выход с IF для определения - есть ли несущая или нет.
Dr.NoA
сообщение Feb 1 2006, 10:14
Пользователь №: 9 976
Цитата(Concorde @ Feb 1 2006, 12:55) *
И сколько же он будет потреблять в ждущем режиме при необходимости прослушивать эфир каждые 50 мсек ? Просыпается он 2 мсек, т.е. только на "просыпание" он будет потреблять 4% от потребления в режиме приема. При, скажем, 15 ма в режиме приема - получится будет жрать 600 мка в ждущем режиме. Боюсь, это неприемлимо.
Если не секрет, какое время требуется Вашему устройству для принятия решения о наличии или нет полезного сигнала?
А что Вы имели в виду под многочастотной сетью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
