> Переходные отверстия в МПП, Расчет/учет допустимых токов
Serhiy_UA
сообщение Nov 1 2010, 09:31
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Подскажите источник, в котором указаны допустимые токи через переходные отверстия, при заданном их диаметре.
А также вопросы:
1. Сколько переходных отверстий нужно ставить в параллель в цепях питания, чтобы избежать в них перегрузки по току?
2. Во сколько увеличивается пропускная способность переходного отверстия по току при пропайке его проводом?
_4afc_
сообщение Nov 1 2010, 10:12
Пользователь №: 9 565
Источник не скажу, но очевидно, что независимо от того дорожка перед вами, плейн или виа - ток проходя по меди нагревает её, и при определённой температуре может произойти отслоение или обрыв проводника, с этим и надо бороться зная температуру окружающей среды и тип текстолита.
Нагрев проводника зависит от проходящего по нему тока и сечения проводника. Сечение виа - длина окружности умноженная на толщину осаждаемой меди (зависит от производства).
Я придерживаюсь правила 10А на мм^2, и только если это не осуществимо - читаю IPC, смотрю температуры, графики и начинаю выяснять возможности производства...
Serhiy_UA
сообщение Nov 1 2010, 10:54
Из: next to Odessa
_4afc_, vicnic, vitan,
спасибо за помощь и советы!
Не знал о ipc-шном калькуляторе. Скачиваю, буду разбираться; вещь, похоже, очень полезная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
