Измерение частоты дыхания в скафандре, способы, варианты, методы |
Oct 30 2010, 03:42
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи-инженеры и любители электроники!
Собственно возникла задача измерять частоту дыхания человека в скафандре. Проблема в том, что ничего в нос и рот засовывать нельзя, как в госпитале. Только внешние датчики, и желательно не ограничивающие движение головы. Кроме того, дыхание возможно и через рот, и через нос. Всякие доплеры итд тоже не подходят из за энергопотребления и сложности крепления на шее ))))
У меня на данный момент несколько вариантов: 1. Измерять температуру термистором расположенным на крепежке микрофона. Вдох-выдох (в том числе из носа) достаточно стабильно детектится выделением переменной составляющей, усилением и фильтрацией. Этот вариант проверил. Плох он тем, что микрофон надо тогда в определенном положении располагать. И при использовании другой модели микрофона, с крепежкой далекой от области выдоха может не работать. 2. Измерение влажности. Выдох естественно у нас с повышенной влажностью. В замкнутой системе дыхания лишняя влага удаляется. Расположив пару сенсоров в области выдоха, например в нижней части обзорного иллюминатора, можно было бы измерять. Но увы, время отклика у доступных датчиков влажности велико. Даже при нормальном дыхании сливаться будут выходные данные... 3. Измерение давления. В скафандре давление поддерживается постоянным. Но система контроля давления имеет и мертвую зону, и инерционность. Выдох хорошо ушами детектируется - их закладывает ))). Тут есть 2 варианта. Либо мерить абсолютное давление, убирать постоянную составляющую, усиливать и регистрировать вдох выдох по ее провалу-выбросу (проблема - рабочее давление в скафандре пониже атмосферного, но высокое; сложно будет на его фоне выделять очень небольшое отклонение; и кроме того - при движении давление будет тоже прыгать). Либо расположить микросенсор относительного давления например в том же микрофоне; выдох будет создавать градиент давления, которое можно регистрировать.
Если у кого есть идеи интересные, комментарии или дополнения - прошу выложить на обсуждение. Всем желаю успехов в разработке!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Oct 30 2010, 08:06
Пользователь №: 921
QUOTE (alexkok @ Oct 30 2010, 09:36)  Если от движений уши не закладывает, то воздушная камера за датчиком относительного давления с небольшим отверстием для выравнивания давления, аналог конденсатора. Поясните пожалуйста. Как я понимаю, имеется в виду воздушная камера подсоединенная ко 2му терминалу датчика относительного давления, с небольшим отверстием. После выдоха, давление снаружи повышается, в камере ниже, датчик формирует разностный сигнал. Благодаря отверстию давление через какой то момент времени выровняется. Правильно понимаю? Камера с жесткими стенками. И размещать ее по идее можно в любом месте скафандра тогда. Например в главном блоке чтоб лишнюю коробку не лепить. Надо подумать. Спасибо! PS: От движения уши не закладывает. Но реально чувствуется когда выдыхаешь даже немного (причем в последнем случае давление в ушах постоянно пока не вдохнешь, а если полностью выдохнешь - то на момент выдоха). К сожалению характеристик работы системы подачи дыхательной смеси у меня многих нет. Таких как гистерезис клапана выпускного, редуктора итд.
Oct 30 2010, 21:32
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 12:06)  Поясните пожалуйста. Как я понимаю, имеется в виду воздушная камера подсоединенная ко 2му терминалу датчика относительного давления, с небольшим отверстием. После выдоха, давление снаружи повышается, в камере ниже, датчик формирует разностный сигнал. Благодаря отверстию давление через какой то момент времени выровняется. Правильно понимаю? Камера с жесткими стенками. И размещать ее по идее можно в любом месте скафандра тогда. Например в главном блоке чтоб лишнюю коробку не лепить. Именно так. И главный блок в качестве этой камеры использовать, если, конечно, он не полностью герметичен от скафандра.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 30 2010, 21:48
Nov 1 2010, 07:16
Пользователь №: 921
QUOTE (alexkok @ Oct 31 2010, 01:32)  Именно так. И главный блок в качестве этой камеры использовать, если, конечно, он не полностью герметичен от скафандра. Скажите плиз, а в чем можно промоделировать работу подобного блока? Допустим я получу экспериментальные данные об изменении давления при дыхании, потом можно как то трензиент анализ сделать системы - постоянную времени найти при определенном диаметре отверстия и объеме коробки... Попытаться в ансис сделать... или за талмуд и ручками считать. Давно физика жидкости и газа была, давно...))))
Nov 1 2010, 17:12
Из: San Jose
Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 11:16)  Скажите плиз, а в чем можно промоделировать работу подобного блока? Допустим я получу экспериментальные данные об изменении давления при дыхании, потом можно как то трензиент анализ сделать системы - постоянную времени найти при определенном диаметре отверстия и объеме коробки... Попытаться в ансис сделать... или за талмуд и ручками считать. Давно физика жидкости и газа была, давно...)))) Фактически это фильтр первого порядка, где объём воздуха эквивалентен конденсатору, а отвестие - резистору. Конкретные цифры можно поискать в расчётах акустических систем, смотрите для "закрытого ящика" суммарную гибкость подвеса, куда входит и "гибкость" внутреннего объёма воздуха. Промоделировать в натуре вероятно можно поместив эту коробочку внутрь достаточно большого "закрытого ящика", тщательно его загерметизировав и подав на динамик соответсвующий сигнал.
koziy_mf Измерение частоты дыхания в скафандре Oct 30 2010, 03:42 Deka Ленточку на грудь и все дела. Типа как у спортсмен... Oct 30 2010, 05:19 koziy_mf QUOTE (Deka @ Oct 30 2010, 08:19) Ленточк... Oct 30 2010, 05:24  Microwatt Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 08:24) . И... Oct 30 2010, 10:08   Herz Цитата(Microwatt @ Oct 30 2010, 12:08) дл... Oct 30 2010, 16:27  Oldring Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 12:06) PS:... Oct 30 2010, 08:19   Tanya Цитата(Oldring @ Oct 30 2010, 12:19) Дифф... Oct 30 2010, 08:41    rx3apf Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 12:41) Ответс... Oct 30 2010, 08:46    Oldring Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 12:41) Ответс... Oct 30 2010, 08:49     Tanya Цитата(Oldring @ Oct 30 2010, 12:49) А ан... Oct 30 2010, 09:08      Oldring Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 13:08) Вот ви... Oct 30 2010, 11:37    Oldring Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 10:16) Скаж... Nov 1 2010, 10:54     Serhiy_UA Ультразвуковой датчик скорости воздуха.
Основан ... Nov 1 2010, 11:31    Tanya Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 10:16) Допу... Nov 1 2010, 11:38 Tanya Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 07:42) Либ... Oct 30 2010, 07:53 DRUID3 Я когда-то делал некую инкарнацию кардиографа, в н... Oct 30 2010, 11:09 yaroslavic Если смотреть в сторону термоанемометров, то можно... Oct 30 2010, 11:51 Tanya Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 07:42) Соб... Oct 30 2010, 17:10 koziy_mf QUOTE (Tanya @ Oct 30 2010, 21:10) А заче... Oct 30 2010, 19:45 firstvald Да вот я тоже задумался. ИМХО для диссертаций в И... Oct 30 2010, 19:19 rx3apf А я бы попробовал на тему той же проволочки, но в ... Nov 1 2010, 11:51 Tanya Цитата(rx3apf @ Nov 1 2010, 14:51) А я бы... Nov 1 2010, 13:08  rx3apf Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 16:08) Я думаю... Nov 1 2010, 13:17   Tanya Цитата(rx3apf @ Nov 1 2010, 16:17) Несомн... Nov 1 2010, 13:21    rx3apf Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 16:21) Чувстви... Nov 1 2010, 13:49     Tanya Цитата(rx3apf @ Nov 1 2010, 16:49) В смыс... Nov 1 2010, 14:01 _Pasha Берете
вот это
И проблема решена, имхо. Уж колеба... Nov 1 2010, 14:40 Tanya Цитата(_Pasha @ Nov 1 2010, 17:40) Берете... Nov 1 2010, 15:18  koziy_mf QUOTE (Tanya @ Nov 1 2010, 18:18) Вы дума... Nov 2 2010, 06:38   Tanya Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 09:38) Вы, ... Nov 2 2010, 08:07   Stanislav Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 09:38) В ... Nov 2 2010, 12:18    koziy_mf Вот товарищи разрабатывают микродатчики потока:
ht... Nov 2 2010, 18:19     rx3apf Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 21:19) Вот ... Nov 2 2010, 18:59     Tanya Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 21:19) А ту... Nov 2 2010, 19:24      koziy_mf QUOTE (Tanya @ Nov 2 2010, 22:24) Там же ... Nov 2 2010, 19:33       Tanya Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 22:33) Они ... Nov 2 2010, 19:37 yaroslavic Вспомнил про одну тонкость с термоанемометрическим... Nov 1 2010, 16:05 Tanya Цитата(yaroslavic @ Nov 1 2010, 19:05) Вс... Nov 1 2010, 16:42  koziy_mf QUOTE (alexkok @ Nov 1 2010, 21:12) Факти... Nov 1 2010, 18:13   Tanya Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 21:13) Проб... Nov 1 2010, 18:37 DRUID3 Но все-таки подумайте о UWB датчиках. Там тоже мик... Nov 1 2010, 18:58 koziy_mf QUOTE (DRUID3 @ Nov 1 2010, 22:58) Но все... Nov 1 2010, 19:06  DRUID3 Цитата(koziy_mf @ Nov 1 2010, 21:06) Даже... Nov 1 2010, 19:12 Mike18 Микрофон, или даже несколько, усилитель, спектр вд... Nov 1 2010, 20:57 koziy_mf QUOTE (Mike18 @ Nov 1 2010, 23:57) Микроф... Nov 2 2010, 02:04  rx3apf Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 05:04) То е... Nov 2 2010, 07:49 _Pasha Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 18:18) Вы дума... Nov 2 2010, 06:44 Tanya Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 09:44) Либо ч... Nov 2 2010, 08:15  Tanya Вот еще вспомнилось. В Питере есть люди, которые д... Nov 2 2010, 08:43  _Pasha Цитата(Tanya @ Nov 2 2010, 12:15) Чем это... Nov 2 2010, 08:49   Tanya Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 11:49) Термоа... Nov 2 2010, 09:08 Stanislav Цитата(koziy_mf @ Oct 30 2010, 06:42) При... Nov 2 2010, 07:28 koziy_mf QUOTE (Stanislav @ Nov 2 2010, 11:28) На ... Nov 2 2010, 07:50  Stanislav Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 10:50) Ха... Nov 2 2010, 09:04  alexkok Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 11:50) А ва... Nov 2 2010, 20:12 _Pasha Цитата(Stanislav @ Nov 2 2010, 11:28) Пос... Nov 2 2010, 07:51 Oldring Цитата(Stanislav @ Nov 2 2010, 10:28) Олд... Nov 2 2010, 08:32  DS Цитата(Oldring @ Nov 2 2010, 11:32) Бюдже... Nov 2 2010, 08:41  Stanislav Цитата(Oldring @ Nov 2 2010, 11:32) Стани... Nov 2 2010, 09:14 DS Мы делали для американцев такой датчик CO2, но не ... Nov 2 2010, 08:04 koziy_mf QUOTE (DS @ Nov 2 2010, 12:04) Мы делали ... Nov 2 2010, 08:12  DS Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 11:12) Прин... Nov 2 2010, 08:19 _Pasha Цитата(Tanya @ Nov 2 2010, 13:08) Вы же п... Nov 2 2010, 09:12 SNGNL Цитата(koziy_mf @ Nov 2 2010, 10:38) и ос... Nov 2 2010, 21:11 rx3apf Цитата(SNGNL @ Nov 3 2010, 00:11) Такие ... Nov 2 2010, 21:33 _Pasha Проволочки можно наковырять из платинового терморе... Nov 2 2010, 21:13 SNGNL Цитата(rx3apf @ Nov 3 2010, 01:33) Ну уж ... Nov 2 2010, 21:57 rx3apf Цитата(SNGNL @ Nov 3 2010, 00:57) Лента, ... Nov 2 2010, 22:17 Stanislav Спектрометрические и иные методы контроля СО2 в ре... Nov 2 2010, 22:43 koziy_mf QUOTE (Stanislav @ Nov 3 2010, 01:43) Спе... Nov 4 2010, 07:53  Herz Цитата(koziy_mf @ Nov 4 2010, 09:53) Одна... Nov 4 2010, 08:55  Stanislav Цитата(koziy_mf @ Nov 4 2010, 10:53) Одна... Nov 4 2010, 10:27   koziy_mf Собственно условия не особенно жесткие, с точки зр... Nov 5 2010, 01:07    Stanislav Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 04:07) ...И... Nov 5 2010, 10:28     koziy_mf QUOTE (Stanislav @ Nov 5 2010, 13:28) Мор... Nov 5 2010, 10:39      Tanya Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 13:39) Да в... Nov 5 2010, 11:11       Stanislav Цитата(Tanya @ Nov 5 2010, 14:11) Звездо... Nov 5 2010, 12:11      отьявленный практик Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 14:39) Да в... Nov 6 2010, 18:21       DRUID3 Цитата(отьявленный практик @ Nov 6 2010, 20... Nov 6 2010, 19:03        koziy_mf QUOTE (DRUID3 @ Nov 6 2010, 22:03) 2koziy... Nov 8 2010, 08:09         _Pasha Цитата(koziy_mf @ Nov 8 2010, 11:09) так ... Nov 8 2010, 08:32          koziy_mf QUOTE (_Pasha @ Nov 8 2010, 12:32) Дяди и... Nov 8 2010, 09:09     _Pasha Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 13:28) Так... Nov 5 2010, 11:56    firstvald Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 04:07) С та... Nov 8 2010, 21:49 dmitry_w Коротенько по датчикам, тепловым анемометрам
Honey... Nov 8 2010, 20:05 Tanya Цитата(dmitry_w @ Nov 8 2010, 23:05) Ламп... Nov 9 2010, 04:12  koziy_mf QUOTE (Tanya @ Nov 9 2010, 08:12) Примерн... Nov 9 2010, 07:30   Tanya Цитата(koziy_mf @ Nov 9 2010, 10:30) А Вы... Nov 9 2010, 08:58   rx3apf Цитата(koziy_mf @ Nov 9 2010, 10:30) Я о ... Nov 9 2010, 09:40    Tanya Цитата(rx3apf @ Nov 9 2010, 12:40) Там же... Nov 9 2010, 09:59     dmitry_w Цитата(Tanya @ Nov 9 2010, 12:59) Я вот с... Nov 9 2010, 10:23      Tanya Цитата(dmitry_w @ Nov 9 2010, 13:23) Вы д... Nov 9 2010, 10:29 dmitry_w Спорить не буду... Не обижайтесь. Этим (микротепло... Nov 9 2010, 10:42
2 страниц
1 2 >
