> Быстодействие ATmega8515
vts
сообщение Oct 29 2010, 10:18
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
Подскажите пожалуйста в чем ошибка.
Хотел проверить с какой максимальной скоростью ATmega8515 может переключать сигнал на ногах. Написал
__C_task void main(void)
{DDRA=0xff;
while(1)
{PORTA=0xff;
PORTA =0x00;
__watchdog_reset;
На кварце 11059,2 кГц переключение идет с частотой всего 1,8 МГц, причем со скваженностью 2.
Я что-то неправльно настроил или это потолок быстродействия микросхемы.
vts
сообщение Oct 29 2010, 11:18
Из: Ярославль
Спасибо. Происхождение такого вопроса возникло из-за того что есть необходимость считывать 3 двухканальных 14-разрядных АЦП в последовательном коде с частотой не менее 200 кГц. Для этих целей решили использовать ATXmega126A1 настроенную на работу на частоте 32 МГц, но оказалось что она может вот также перебирать ногами с частотой 2,5 МГц. Причем при добавлении любой команды скорость считывания падает чрезвычайно быстро. Это тоже для этой микросхемы правильно или в этом случае мы уже мудрим?
=GM=
сообщение Oct 30 2010, 22:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(vts @ Oct 29 2010, 10:18) *
есть необходимость считывать 3 двухканальных 14-разрядных АЦП в последовательном коде с частотой не менее 200 кГц. Для этих целей решили использовать ATXmega126A1 настроенную на работу на частоте 32 МГц, но оказалось что она может вот также перебирать ногами с частотой 2,5 МГц. Это тоже для этой микросхемы правильно или в этом случае мы уже мудрим?
Многое зависит от того, что вам на самом деле нужно, и как организовано чтение, чтобы не задохнуться от потока информации. В вашем случае скорость чтения равна 1.2 Мбит/с, ее можно довести до 85 Мбит/с или кратковременно до 250 мбит/с.
vts
сообщение Nov 1 2010, 17:20
Из: Ярославль
Можно привести какие-нибудь рекомендации по организации и настройке микропроцессора и периферии, лучше с примером кода, для достижения таких скоростей. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал vts - Nov 1 2010, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
