> Повороты компонентов на боттоме, Неверно показывает угол поворота
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 05:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем привет!
Я чуть капитально не встрял в производстве.
Альтиум неверно указывает углы поворота компонентов, расположенных на боттоме!
Вот нижняя сторона платы в режиме flip board:
В библиотеке компонент нарисован первым выводом сверху слева
Все микросхемы так нарисованы
че за???....
Ладно бы он все вращал, так половину то он верно указывает!
Ощущение, что неправильно показывает компоненты, повернутые на 0 и 180...
Или я где то галочку не поставил?
Rodavion
сообщение Nov 1 2010, 07:39
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 31 2010, 10:49) *
Я подозреваю, что косяк был как раз в пикаде, там компонент на другую сторону переносился флипом. Все привыкли к нему и научились исправлять. Как только появилась прога без глюка, все зависли.
В ПИКАДе как раз косяка и не было, он флиппировать плату при определении угла слой Bottom. При установке компонентов на слой Bottom на станке плату надо физически развернуть, т. к. станок ставит элементы сверху, а не снизу. А так как угол поворота компонента как раз нужен для станка, программа это должна учитывать, и при определении угла на слой Bottom "флиппировать" плату, иначе угол будет больше правильного на 180 град., что и получается у АД. Если эту проблему знать, она легко устраняется технологом при подготовке программы для станка. Но лучше, что бы ее не было, и у народа не возникали проблемы, аналогичные тем, которые возникли у peshkoff.
Цитата(Владимир @ Oct 29 2010, 19:13) *
Почему на алтиум слетаются?
А потому, что когда поглубже в АД влезаешь, понимаешь, что пересел с "копейки" на мерс
Yuri Potapoff
сообщение Nov 1 2010, 17:33
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Где вы были, когда я 10 лет назад говорил, что надо переходить на протел?
Сейчас могли бы быть в авангарде.
Владимир
сообщение Nov 1 2010, 17:49
Пользователь №: 3 671
Черт. Неужели уже 10?
Хотя да наверное.
Ну и до авангарда наверное не дотягивает
- peshkoff   Повороты компонентов на боттоме   Oct 29 2010, 05:25
- - Krys   чото непонятно, в чём проблема. Поподробнее пожалу...   Oct 29 2010, 07:08
- - peshkoff   На первой картинке угол должен быть 0, а там 180. ...   Oct 29 2010, 07:20
|- - TOREX   Цитата(peshkoff @ Oct 29 2010, 11:20) На ...   Oct 29 2010, 07:32
||- - peshkoff   Цитата(TOREX @ Oct 29 2010, 11:32) Похоже...   Oct 29 2010, 07:47
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Oct 29 2010, 10:20) На ...   Oct 29 2010, 08:30
- - Rodavion   У нас есть плата, давно спроектированная в ПИКАДе ...   Oct 29 2010, 09:16
- - Krys   я так думаю, неважно при производстве, какой угол ...   Oct 29 2010, 10:05
|- - TOREX   Замечал такую особенность: при вставке с нетлиста ...   Oct 29 2010, 10:40
- - Rodavion   Цитата(Krys @ Oct 29 2010, 14:05) я так д...   Oct 29 2010, 10:34
- - Владимир   скопировал компонент 8 раз с углом поворота на 90 ...   Oct 29 2010, 10:38
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Oct 29 2010, 14:38) ско...   Oct 29 2010, 11:37
- - Rodavion   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 29 2010, 15...   Oct 29 2010, 11:50
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Oct 29 2010, 15:50) Из-...   Oct 29 2010, 13:25
- - filmi   Чтото вы наговариваете на Altium! Кучу плат уж...   Oct 29 2010, 13:14
- - Rodavion   Цитата(filmi @ Oct 29 2010, 17:14) Чтото ...   Oct 29 2010, 13:16
- - Rodavion   Цитата(TOREX @ Oct 29 2010, 17:25) У меня...   Oct 29 2010, 13:47
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Oct 29 2010, 16:47) Как...   Oct 29 2010, 14:32
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Oct 29 2010, 18:32) Да ...   Oct 29 2010, 14:44
- - Владимир   ЦитатаНо пожалейте начинающих, Так я ведь и жалею...   Oct 29 2010, 15:13
- - peshkoff   В общем жесть какая то. Может в новой версии испра...   Oct 29 2010, 15:45
|- - filmi   Цитата(peshkoff @ Oct 29 2010, 18:45) В о...   Oct 30 2010, 08:15
|- - Алексей Сабунин   Цитата(filmi @ Oct 30 2010, 12:15) А вы в...   Oct 30 2010, 09:17
- - Yuri Potapoff   Я подозреваю, что косяк был как раз в пикаде, там ...   Oct 31 2010, 06:49
- - peshkoff   все верно. в пикаде он переносился флипом. а здесь...   Oct 31 2010, 08:57
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Oct 31 2010, 10:57) все...   Oct 31 2010, 14:00
- - VladKot   А если болт снизу(боттом) закрутить в пластину нуж...   Oct 31 2010, 10:12
- - filmi   Помоему P-Cad делит плату на ТОР(верхний) и ТОР(ни...   Nov 1 2010, 08:15
|- - Владимир   Цитата(filmi @ Nov 1 2010, 10:15) Помоему...   Nov 1 2010, 09:01
|- - peshkoff   Цитата(filmi @ Nov 1 2010, 12:15) Помоему...   Nov 2 2010, 07:42
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Nov 1 2010, 13:01) Вот ...   Nov 1 2010, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01954 секунд с 7
