> По поводу подачи CLK на ISERDES ( XILINX VIRTEX5 )
lim
сообщение Nov 1 2010, 12:29
Пользователь №: 5 486
Здравствуйте!
Мне в проекте ( XILINX VIRTEX5 ) требуется использовать OSERDES, ISERDES в каскадируемом режиме.
В примитиве ISERDES_NODELAY существует два порта для high speed clock: CLK и CLKB.
Высокоскоростной тактовый сигнал на VIRTEX5 подаётся в дифференциальном виде ( LVDS ).
Далее логически просится IBUFDS c установленным аттрибутом DIFF_TERM = TRUE.
Но у буфера только один выход "O", который можно подать на порт CLK ISERDES.
Получается, что на вход CLKB ISERDES надо подавать локально инвертированную версию сигнала ~O.
Правильно ли это ???
Можно, конечно, подать на порты CLK и CLKB сигналы прямо с выводов FPGA, но тогда не совсем понятно
как задать DIFF_TERM = TRUE - с помощью Constraints на обоих выводах ?
Что будет более правильно ?
С Уважением,
Игорь
rv3dll(lex)
сообщение Nov 2 2010, 06:47
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у исердес точно работает инвертор. его надо написать и он использует встроенный.
рекомендация откуда брать клок она необходимость! из другого места не подключишь - по крайней мере в 4ом виртексе.
я вот использовал DCM сдуру подал на него 300 мег снял 300 и 50. и оказалось, что фаза нестабильная. потом решение искал как биты переставлять.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Nov 2 2010, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
