> Как зацепить общий провод ?
alexPec
сообщение Oct 29 2010, 19:07
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Есть аналоговый приемный блок, в железном корпусе, полностью закрытый, общий провод - корпус. Выход аналогового блока дифференциальный. АЦП стоит отдельно на плате, где собрана и вся цифровая часть. У АЦП общий соединен с плейном на плате (и аналоговый, и цифровой GND). АЦП - 16 бит, AD7625, c дифференциальным входом. Питание аналогового блока идет с цифровой платы через ферриты (забыл на рисунке их показать). Вопрос такой: как лучше землю соединить аналоговой части (ее корпуса) с цифровой платой - через ферриты или напрямую (штриховыми линиями показал). Блок паяется в четырех углах на цифровую плату. Частоты аналогового блока - до 250 МГц.
rezident
сообщение Oct 29 2010, 20:47
Пользователь №: 3 882
Еще раз предлагаю нарисовать (если вообразить не можете) все пути протекания токов. Иначе это сродни гаданию на кофейной гуще.
сообщение Nov 2 2010, 08:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
+1000
Помехи по земле от цифровых переключений не гуляют где им вздумается. Они текут от источника эдс через переключаемый транзистор и от него по земле возвращаются обратно к источнику. Собственно для этого и ставят у переключающихся микросхем конденсаторы по питанию - чтобы сократить цепь, по которой идет помеха чтобы она не выходила далеко, а замыкалась рядом с ней. А вовсе не для того, чтобы питать микросхему хорошим питанием.
По поводу схемы - разумеется, никаких дросселей по земле быть не должно. Нужно, наоборот, добиваться чтобы потенциал земли был во всех точках одинаков. Впрочем, одного отсутствия дросселей не достаточно, нужно проследить все пути протекания токов, зашунтировать высокочастотные и проложить толстую землю там, где текут большие постоянные токи, а может провести ее отдельным проводом.
Цитата(enom @ Nov 1 2010, 18:10) *
А найти все пути протекания тока помехи на СВЧ - нетривиальная электродинамическая задача (впрочем, решаемая в microwave studio) smile.gif .
250 МГц - это далеко не СВЧ
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
