sim300d глючит инет - алгоритм подключения, разработал трекер - ловлю глюки |
Nov 1 2010, 18:30
Пользователь №: 53 255
Добрий день.
Была у меня задача - разработать банальный GPS трекер. Разработал на основе SIM300D+itrax300
В общем проблема в том что на столе пока все лежит устойчиво работает хоть неделю, а как на машины поставили, так где-то раз в день пропадает связь с трекером на время от 20 минут до пары часов. Это в городе. Как машина едет за город так связь может пропасть на пол дня, иногда вообще до перегрузки трекера. Я думаю это как-то связано с пропаданием сети. Естественно посмотреть терминалом лог связи МК-СИМ300 во время таких глюков не могу.
Скорее всего у меня не правильный алгоритм GPRS соединения, так как найти пример не в даташите ни на форумах не смог. Может кто поделится алгоритмом, или подскажет как правильно держать GPRS подключение всегда открытым. То есть при включении питания/пропадании сети пытатся соединятся с интернетом... короче что б при любых условия было соединение с интернетом.
Заранее спасибо.
ЗЫ: у меня все реализовано относительно команды ipstatus, но вот как правильно реагировать на все значения я не нашел. если ответ: INITIAL или GPRSACT или IP START или IP CONFIG то коннектимся: at+creg? at+cgreg? at+cgatt=1 at+cipcsgp=1 бла бла at+cstt at+ciicr Ок at+cifsr
(Вопрос: обязательно ли учитывать ответы на каждую команду(у меня учитывается только ответ ОК на at+ciicr) или можно при неудаче соединения пытаться снова???)
Если IP STATUS или IP CLOSE конектимся к серверу: at+cipstart=ТСП, адрес, порт ждем CONNECT OK at+cipsend=164 / Данные/ at+cipclose
если при опросе ipstatusсом ответ CONNECTING или CONNECT OK (не закрывается долго соединение) или IP START или IP CONFIG повторяется большое количство раз подряд - тогда резет.
если ответ PDP DEACT или IP IND - резет сразу
Знаю что алгоритм говняный и никуда не годится, но я окончательно запутался в этой массе команд и ответов и слепил все как-нить но что б хоть как-то работало.
Вот и прошу Вашей помощи...
Nov 2 2010, 08:26
Вопрос в другом. Не приводет ли попытка соединения без регистрации к зависанию/переходу в какой-то неучтенный режим? И, как себя ведет GPRS соединение при пропадании сети? отключается?
Nov 2 2010, 08:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(mr_freeman @ Nov 2 2010, 12:26)  Вопрос в другом. Не приводет ли попытка соединения без регистрации к зависанию/переходу в какой-то неучтенный режим? И, как себя ведет GPRS соединение при пропадании сети? отключается? Попробуйте все же логить процесс обмена с модемом, а потом проанализировать Я бы для анализа добавил сюда AT+CSQ - уровень сигнала GSM, с учетом что значение актуально только если есть регистрация. И еще не совсем понял зачем нужна команда AT+CGATT, если вы пользуетесь встроенным стеком. Предварительно подозрение такое - у вас проблемы с антенной. Когда в лаборатории все делаете - станция не меняется. А вот когда машина едет - уровень сигнала может быть хуже. Из-за каких-то глюков (не видя схемы и платы не угадаешь) модем банально теряет сеть. Дополнительно - проблем с питанием нету? Цитата(mr_freeman @ Nov 2 2010, 12:26)  Вопрос в другом. Не приводет ли попытка соединения без регистрации к зависанию/переходу в какой-то неучтенный режим? И, как себя ведет GPRS соединение при пропадании сети? отключается? При пропадании сети GPRS естественно разрывается.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 2 2010, 09:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Master of Nature @ Nov 2 2010, 11:42)  И еще не совсем понял зачем нужна команда AT+CGATT, если вы пользуетесь встроенным стеком. У меня на SIM900 встроенный стек не оживает (на AT+CIPSTART немедленно "ERROR"), если не дать AT+CGATT=1. Причем почему-то иногда, когда модуль находится просто в режиме ожидания, регистрация GPRS отваливается (а может часами держаться, как звезды встанут), пришлось +CGATT=1 влепить непосредственно перед +CIPSTART, чтобы обойти такую ситуацию.
Nov 2 2010, 09:36
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(rx3apf @ Nov 2 2010, 13:21)  У меня на SIM900 встроенный стек не оживает (на AT+CIPSTART немедленно "ERROR"), если не дать AT+CGATT=1. Причем почему-то иногда, когда модуль находится просто в режиме ожидания, регистрация GPRS отваливается (а может часами держаться, как звезды встанут), пришлось +CGATT=1 влепить непосредственно перед +CIPSTART, чтобы обойти такую ситуацию. Встроенный стек у СИМ900 исследовать пока не было возможности. А вот в СИМ300 использовал команду AT+CIPCSGP=1,"<apn>" - где <apn> - точка доступа, определяемая оператором сотовой связи. Без этого CIPSTART тоже что-то не работал
mr_freeman sim300d глючит инет - алгоритм подключения Nov 1 2010, 18:30 av-master еще год проб и ошибок, добавятся обработчики всех ... Nov 1 2010, 19:02 mr_freeman Вот и прошу готовый алгоритм мож. у кого-то есть? ... Nov 1 2010, 19:31 av-master разрабатывали. и конект есть, И перезапуск в случа... Nov 1 2010, 20:54 mr_freeman Спасибо. буду пробывать.
Да перезапуск то такое, д... Nov 1 2010, 21:24 box415 Цитата(mr_freeman @ Nov 2 2010, 01:24) Я ... Nov 2 2010, 08:12    rx3apf Цитата(Master of Nature @ Nov 2 2010, 12... Nov 2 2010, 11:48   box415 Цитата(rx3apf @ Nov 2 2010, 13:21) У меня... Nov 2 2010, 09:39 box415 Цитата(mr_freeman @ Nov 2 2010, 12:26) Во... Nov 2 2010, 09:13 mr_freeman Антенны вот эти: http://www.rcscomponents.kiev.ua/... Nov 2 2010, 16:11 Master of Nature Цитата(mr_freeman @ Nov 2 2010, 20:11) Ес... Nov 2 2010, 18:56 Goodefine На всякий случай, водители имеют доступ к оборудов... Nov 2 2010, 16:43 mr_freeman Цитата(Goodefine @ Nov 2 2010, 20:43) На ... Nov 2 2010, 19:17 av-master А че писать в память пока нет сигнала и коннекта н... Nov 2 2010, 19:22 mr_freeman Я думал об этом. Да и не нужно нам было это... сам... Nov 2 2010, 19:47 av-master Для первого варианта еще нормально. на 5-м вариант... Nov 2 2010, 20:31 mr_freeman Цитата(av-master @ Nov 3 2010, 00:31... Nov 2 2010, 20:57  Transistor Цитата(mr_freeman @ Nov 2 2010, 22:57) Во... Nov 3 2010, 05:56 mr_freeman Цитата(Transistor @ Nov 3 2010, 09:56) SI... Nov 3 2010, 11:49 Transistor Я при PDP DEACT (так же и при IP IND) делаю CIPSHU... Nov 3 2010, 13:08
