> не получается получить данные с DS1820 через DS2482-100, может кто-то уже делал подобное?
DAndy_boy
сообщение Oct 28 2010, 13:07
Пользователь №: 8 922
всем здравствуйте. Други подскажите, а то уже три дня сижу.... пытаюсь подключить термодатчик DS1820 к DS2482-100.
Нашел в интернете код. Сравнил его с описанием апликейшенноут - вроде похоже. при запросе к DS2482-100 ответ что якобы устройство на шине 1wire присутствует, но при попытке считать показания с термодатчика приходит полная ерунда.
Вот код:
DS2482_reset();
//пауза
wait(100);
//записываем конфигурацию 0A5h
    DS2482_write_config(0x05);
//перезагружаем устройства на линии
    OWReset();
//пауза
    wait(100);
//записываем байт адреса 0CCh
    OWWriteByte(0xCC);
//пауза
    wait(100);
//запуск преобразования 44h
    OWWriteByte(0x44);
//пауза
    wait(100);
//перезагрузка устройств на шине
    OWReset();
//пауза
    wait(100);
//адрес 0CCh
    OWWriteByte(0xCC);
//пауза
    wait(100);
//посылка команды на чтение результата 0BEh
    OWWriteByte(0xBE);
// пауза
     wait(100);
//320 чтение результата
    t1 = OWReadByte();
// пауза
     wait(100);
    t2 = OWReadByte();
    temp=(t2*256+t1)/16;
В чем ошибка? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DAndy_boy - Oct 28 2010, 13:09
xemul
сообщение Nov 2 2010, 16:57
Пользователь №: 18 731
При паразитном питании перед 0x44 включите в DS2482 SPU (см. раздел "Strong Pullup" даташита DS2482).
От полевика при таком номинале R119 толка чуть да ничего. Если датчик на линии один, можете убрать и полевик, и резистор.
Не знаю, в каких попугаях у Вас wait(), но 12-битное преобразование у DS18B20 занимает 750 мс. При паразитном питании Вам придётся выдерживать требуемую паузу, т.к. об окончании преобразования как-либо узнать не удастся.
DAndy_boy
сообщение Nov 2 2010, 17:23
SPU я включаю...
резистор поменял на 270 Ом. На линии предпологается наличие от 1 до 5 датчиков.
xemul
сообщение Nov 2 2010, 17:49
Цитата(DAndy_boy @ Nov 2 2010, 21:23) *
SPU я включаю...
Уф-ф-ф.
The SPU bit must be set immediately prior to issuing
the command that puts the 1-Wire device into the state
where it needs the extra power.
the strong pullup ... remains conducting ... until one of three events occurs:
the DS2482-100 receives a command that generates 1-Wire communication (the typical case);
the SPU bit in the Configuration Register is written to 0;
or the DS2482-100 receives the Device Reset command.
Вы собираетесь запускать все датчики на преобразование одновременно? Если нет, то 1 мА для одного датчика DS2482 выдавит из себя без лишних навесов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
