> Распаковка zip на стороне ATmega, Программирование больших ПЛИС - распаковка прошивок zip
StanislavF
сообщение Nov 3 2010, 14:23
Пользователь №: 54 837
Здравствуйте,
Прошиваю два Spartan3 с помощью AVR Atmega2561, последовательно, один за другим. Использую WinAVR 2010****. Прошивки для обеих ПЛИС компоную с прошивкой для ATmega. НО прошивки для ПЛИС со временем стали довольно большими и не влезают в 256 Кб для ATmega. Битовое сжатие не помогает.
Придёться сжимать и распаковывать их потом с помощью самого ATmega при программировании ПЛИС. Существуюит ли алгоритмы распаковки zip для ATmega или какие-то другие решения этой проблемы? То, что я находил в сети работет с файлами, а в ATmega файлов по сути никаких и нет.
Буду благодарен за любую предоставленную помощь.
ReAl
сообщение Nov 3 2010, 15:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да, 10+ лет назад это интенивно обсуждалось в PVT.HARDW.MAX2PLUS.
Не знаю, как у xilinx, у альтеры прошивки в HEX выглядят как «много нулей, проскакивают ненули». Весьма неплохо жмутся простейшими алгоритамми типа модифицированного packbits (повторяться массово может только 0, поэтому его не нужно сохранять). Для распаковки: «если старший бит байта 0, то скопировать столько байт со входа на выход, иначе выдать на выход столько нулей, сколько записано в младших семи битах»
Или с битовой картой - берём со входа байт, идём по его битам. Если 0 — выдаём на выход нулевой байт, если 1 — копируем на выход байт со входа (© Ivan Mak).
Жмут они похуже ZIP-а, но распаковщик занимает настолько меньше места, что для меги256 может оказаться по сумме выгоднее zip.
Cyclone альтеровские уже в себе имеют распаковщик какого-то RLE и Quartus при соответствующей галке генерирует сжатый поток, у спартана3 такого нет?
Впрочем, кажется, какой-то из алгоритмов для первого циклона жал лучше, чем штатный квартусовский. Зато тот можно в конфиг eeprom записать и циклон сам поймёт.
- StanislavF   Распаковка zip на стороне ATmega   Nov 3 2010, 14:23
- - MrYuran   Ещё 10 лет назад статьи видел, про сжатие прошивок...   Nov 3 2010, 14:30
- - rezident   У нас в похожей ситуации используется сжатие RLE, ...   Nov 3 2010, 21:23
- - StanislavF   Спасибо за ответы. Цитата(MrYuran @ Nov 3 20...   Nov 8 2010, 14:22
- - ReAl   О первом бите — ну так мы его так сгенериров...   Nov 8 2010, 15:39
|- - ReAl   Вход на упаковку. Минусами разбито на группы по во...   Jan 13 2011, 19:01
|- - ViKo   Цитата(ReAl @ Jan 14 2011, 00:01) При сво...   Jan 14 2011, 07:55
|- - ReAl   Цитата(ViKo @ Jan 14 2011, 12:55) Рояльти...   Jan 14 2011, 09:07
- - StanislavF   Использую PackBits. На машине упаковка и распаковк...   Nov 23 2010, 14:24
- - SasaVitebsk   Можно делать и прямую распаковку. Там тоже ничего ...   Nov 23 2010, 19:09
- - XVR   Код int32_t countChar;Зачем 32 бита? У вас максим...   Nov 24 2010, 12:37
- - ViKo   Я делал сжатие несколько иначе - последовательност...   Nov 24 2010, 19:56
- - StanislavF   Цитата(XVR @ Nov 24 2010, 18:37) Код int...   Jan 12 2011, 06:26
- - XVR   ЦитатаКак тогда быть? Что использовать вместо pgm_...   Jan 12 2011, 11:45
|- - demiurg_spb   Цитата(XVR @ Jan 12 2011, 17:45) Приведен...   Jan 12 2011, 12:30
|- - ReAl   Цитата(XVR @ Jan 12 2011, 16:45) Пардон, ...   Jan 12 2011, 17:36
|- - ViKo   Цитата(ReAl @ Jan 12 2011, 22:36) Я на AC...   Jan 12 2011, 18:01
- - SysRq   Цитата(StanislavF @ Nov 23 2010, 20:24) К...   Jan 16 2011, 08:30
- - Leka   Битстрим (альтеровский *.rpd) по медленному радиок...   Oct 20 2015, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
