> Флай + умножитетель, можно ли?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 9 2010, 10:38
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Собственно:
1. Если использовать умножитель, то заряд емкости в умножителе происходит за 2а такта. Для флая получается что на прямом ходу заряжаем первую емкость в умножителе и первичную обмотку транса. На обратном накопленную энергию разряжаем через нагрузку + подпорка от предыдущей емкости. Получается что флай работает за 2а такта, я правильно рассуждаю?
2. Если использовать умножитель, то первая емкость подключена последовательно ко вторичной обмотке, к чему ето может привести?
stells
сообщение Jun 9 2010, 11:45
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я буст пробовал:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry644087
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 16 2010, 12:55
Из: г.Киев
Цитата(stells @ Jun 9 2010, 14:45) *
я буст пробовал:
поставил во флай, по схеме Латура и умножитель на 2, не понравилось сильно затягивается фронт напряжения на стоке ключа. При этом получаю одинаковое потребление при мин. и мах. входном напряжении, сопротивление нагрузки постоянное ( 10% от мах. нагрузки). Ключ теплый, транс тоже, без умножителя такого нету ( правда без умножителя вторичка выполнена из однослойных обмоток через диоды, с умножителем Z образно 3 слоя). Увеличенные потери получаются из за умножителя, или многослойной вторичной обмотки?
AlexeyW
сообщение Nov 3 2010, 21:49
Пользователь №: 60 636
Многослойная обмотка - страшная сила smile.gif) Ее емкость вполне может быть сравнима с входной умножителя - но емкость умножителя в установившемся режиме работает на небольшой амплитуде напряжения, а емкость обмотки - на полной.Нужно всеми силами пытаться делать однослойную обмотку, чуть хуже - секционную (не превысить межвитковое напряжение!), но высоковольтная многослойка - это очень тяжело.
Да, и еще важна емкость на сердечник, естественно. Поэтому толщину изоляции сердечника можно увеличить и сверх необходимой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
