Головоломка: емкостной датчик угла 0..359`, Проблема краевого эффекта |
Nov 3 2010, 10:00
Пользователь №: 38 765
Ребята, всем привет, всех с наступающими!!!!!!! Вот делаю датчик для самолета. Принцип работы: общая обкладка трех конденсаторов лежит на флюгере датчика и имеет форму полукруга. Флюгер изготовлен из фольгированного текстолита. Три остальные обкладки расположены на трех секторах круга из фольгированного текстолита. Он должен быть закреплен с внешней стороны фюзеляжа СЛС. В качестве вала, на котором закреплен флюгер, используется втулка с подшипниками от жесткого диска. При вращении флюгера меняется емкость трех конденсаторов. Останется только ее измерить. Конденсаторы электрически соединены звездой. На общую обкладку конденсаторов подается переменное синусоидальное напряжение высокой частоты. Математика для одного из шести (виртуальных) секторов следующая: (обкладка C закрыта (0 - 60 град)) ResetAngl = 300 - ((Ub - Ua) * 1200) div Uc, где Ux - напряжения на обкладках. Идея работает, но наблюдается краевой эффект. Модель идеального датчика работает изумительно, но если, например, внести смещение емкости (столкнулся с этим на макете) хотя бы одного из конденсаторов, то сразу возникает нелинейность при восстановлении угла. Вопрос: как побороть? И еще, просьба: не предлагайте мне купить энкодер или еще чего готовое. Это легкий путь.  А я очень хочу добить эту конструкцию. Тем более, что она стоила мне копейки. Во вложении две програмки-модели. В одной емкости одинаковые, во второй с перекосом (это видно по значениям напряжений). Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Rostislav - Nov 3 2010, 10:34
Unit1.pas.zip ( 1.95 килобайт )
_____.rar ( 185.7 килобайт )
____.rar ( 185.71 килобайт )
Nov 3 2010, 15:15
Вот набросал картинку к объяснению причин краевого эффекта. Каждый цвет - конденсатор. Длина полоски - диапазон изменения емкости конденсатора. Видно, что он разный + есть нестыковки по измеренному напряжению (т.е. нестыковки линий друг с другом по оси X). Задача в том, чтобы концы этих линий математически склеить (это для исключения краевого эфекта). В идеале, еще и отмасштабировать относительно средней величины (это для линейности). По поводу КПЕ. Он также чувствителен к влаге и пыли. + их надо будет 2. А КПЕ от радиол еще и тяжелые.
Сообщение отредактировал Rostislav - Nov 3 2010, 15:20
Nov 3 2010, 16:42
Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 19:29)  , и на подпорке от хвоста статора (там вроде бы тоже медь) и всяких паразитов. Кривизна на боковинах может получаться от непараллельности статора и ротора. Не! Медь на хвосте стравил. Там все чисто. С трапециями ничего не понял.
Сообщение отредактировал Rostislav - Nov 3 2010, 16:43
Nov 3 2010, 17:39
Пользователь №: 18 731
Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 19:42)  Не! Медь на хвосте стравил. Там все чисто. На фотках хвост однако в меди. Цитата С трапециями ничего не понял. Если конфигурация ротора и статора соответствует фоткам, то на зависимости ёмкости любой роторной обкладки от угла поворота должны быть плоский минимум (60°), такой же максимум (60°) и боковины (по 120°) от частичного перекрытия обкладок.
Nov 3 2010, 17:54
Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 20:39)  На фотках хвост однако в меди. Это прошлогодняя медь. В этом году ее уже нет. Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 20:39)  Если конфигурация ротора и статора соответствует фоткам, то на зависимости ёмкости любой роторной обкладки от угла поворота должны быть плоский минимум (60°), такой же максимум (60°) и боковины (по 120°) от частичного перекрытия обкладок. Так оно и есть. А на картинке я все упростил немного.
Rostislav Головоломка: емкостной датчик угла 0..359` Nov 3 2010, 10:00 MrYuran А что за перекос и откуда он может взяться? Nov 3 2010, 10:43 Rostislav Цитата(MrYuran @ Nov 3 2010, 13:43) А что... Nov 3 2010, 10:56  MrYuran Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 14:56) Его... Nov 3 2010, 11:03  xemul Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 13:56) Его... Nov 3 2010, 11:22 _Pasha Вы б картинко выложили - какой баран будет запуска... Nov 3 2010, 11:01 Rostislav Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 14:01) Вы б к... Nov 3 2010, 11:21 Rostislav ScreenShort:
Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 14... Nov 3 2010, 11:34 MrYuran Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 15:34) Таб... Nov 3 2010, 12:19  Rostislav Цитата(MrYuran @ Nov 3 2010, 15:19) Калиб... Nov 3 2010, 12:42   xemul Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 15:42) тог... Nov 3 2010, 13:30    Rostislav Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 16:30) По эксп... Nov 3 2010, 13:54     MrYuran Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:54) Зна... Nov 3 2010, 14:06     _Pasha Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:54) дум... Nov 3 2010, 14:06      Rostislav Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 17:06) Выполн... Nov 3 2010, 14:55       yakub_EZ Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:51) А е... Nov 3 2010, 14:59 Евгений Германович В книжке про измерения влажности древесины ( естес... Nov 3 2010, 12:10 _Pasha Вам тоже задам вопрос: как быть с влажностью возду... Nov 3 2010, 12:55 Rostislav Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 15:55) Вам то... Nov 3 2010, 13:02  _Pasha >>Попавшую воду между ними будет сдувать наб... Nov 3 2010, 13:22 yakub_EZ Проблем с линейностью станет меньше если за основу... Nov 3 2010, 14:43 xemul Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 20:54) Так... Nov 4 2010, 10:03 Rostislav Цитата(xemul @ Nov 4 2010, 13:03) измерит... Nov 4 2010, 11:57  xemul Цитата(Rostislav @ Nov 4 2010, 14:57) В м... Nov 4 2010, 20:32 rudy_b Берется генератор, у которого есть 4 выхода:
1. С... Nov 6 2010, 18:58  Rostislav Цитата(rudy_b @ Nov 6 2010, 21:58) дальше... Nov 6 2010, 22:31   rudy_b Цитата(Rostislav @ Nov 7 2010, 02:31) У В... Nov 7 2010, 01:00    Rostislav Цитата(rudy_b @ Nov 7 2010, 04:00) Если н... Nov 9 2010, 13:43     MrYuran Цитата(Rostislav @ Nov 9 2010, 16:43) Ком... Nov 9 2010, 13:48      Rostislav Цитата(MrYuran @ Nov 9 2010, 16:48) Главн... Nov 9 2010, 15:02     rudy_b Цитата(Rostislav @ Nov 9 2010, 17:43) Как... Nov 13 2010, 16:10 Deka А если границы секторов сделать не вдоль радиусов,... Nov 4 2010, 17:49 Hmm А такой датчик для авиамодели или частного самолет... Nov 7 2010, 12:31
