> Резервное питание GSM
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 2 2010, 18:44
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Привет Господа!
Необходимо создать резервное питание для SIM300DZ+MCU. Вот выкладываю схему опытного образца, запущенного в пробную партию.
Есть вопросы:
1) Сильно греется М/С зарядки + очень неудобный корпус для монтажа (неясно как организовать эффективный теплоотвод, да и мелковата). Может, посоветуете другой дешёвый контроллер?
2) Недозаряд аккумулятора - думаю, что слишком большая ёмкость - 2200mAh (думаю мне нужно не более рекомендованной ёмкости в 580mAh)
3) Подключение батареи...
- LTC4412 вроде работает, но дороговато выходит, может как-то в буфер? Или через логику зарядного контроллера переключать коммутирующие транзисторы Q1 и Q2? Но нужна простота и надёжность.
- необходимо ли отключать зарядку? (По информации семинара вроде нет). Хотя пришлось дополнительно паять диод VD21, а то через зарядку аккумулятор прорывался на +12V.
4) Так как аккумулятор заряжается только до 4V (в данной схеме), а на выходе стабилизатора U6 где-то 4,1V, то вроде всё понятно с выбором источника. А вот если контроллер U7 (BQ24202) всё-таки зарядит до своих 4,2V...как поведёт себя LTC4412?
Заранее благодарю!!!
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 3 2010, 14:52
Из: Кишинёв
почему запитал зарядку от 12V? Мне эти 12V необходимы для измерений и датчиков (которые в прочем не должны работать от батареи в автономном режиме).
BQ24032 или BQ24070 достать нет возможности...как я понял все полевые ключи Q1 и Q2 интегрированы в зарядку...правда не хочется подавать на модуль питание, близкое к максимальному (VBATmax=4.5V).
то есть чтобы убрать LTC4412 и Q1, Q2 нужно искать контроллеры заряда с технологией "dynamic power path management (DPPM)" ? Только вот ток потребления SIM300 - до 2А....
AntonS
сообщение Nov 3 2010, 20:16
Пользователь №: 14 208
Именно так. В свое время чего-то лучше чем BQ24032, BQ24070 не обнаружил (доставаемого, с подходящим диапазоном напряжений, за разумную цену). 2А пусть Вас не смущают, при указанной мною топологии, напряжение на питание модуля будет передаваться в режиме ключа с минимальными потерями. Можно еще у LT поискать нечто подобное. Различных экзотических вариантов у них много. Правда цена не всегда радует...
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 4 2010, 02:22
Из: Кишинёв
BQ24032 или BQ24070 достать к сожелению точно не смогу, хотя конечно вариант очень соблазнительный.
думаю поставить доп. стабилизатор на 5V для зарядки, МС с PG и регулировкой зарядного тока на 12V не нахожу (чтоб меньше грелась), и через POWER GOOD организовать переключение (чтоб избавиться от LTC4412).
Только вот есть пара вопросов по схеме с идеальными диодами:
- там в ключе М1, М2 (питание от адаптера) включены последовательно 2 транзистора, совсем не догоняю, ведь с LTC4412 и один прекрасно работает...
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Nov 4 2010, 02:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
